查看: 2372|回复: 20
FZ2油箱漏油
发表于 2009-6-4 21:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如標題~
請問板上大大們 ..
如果FZ油箱漏油 ..
再右側靠近大腿那 ..
有個小裂縫 ..
三不五時都會滲油出來 ..
不知有沒有什麼方法可以解決?
因為新品油箱難找 ..
不知道用補的會不會比較便宜?
如果要補該找哪種的補呢?
发表于 2009-6-4 21:25:57 | 显示全部楼层
可以燒悍的去補…
但很多店家不敢接這個工作…
因為油箱沒清好會爆…
所以…
多問幾家吧…
发表于 2009-6-4 22:50:25 | 显示全部楼层
環養樹酯or補土?
发表于 2009-6-5 01:41:01 | 显示全部楼层
小弟朋友的油箱是直接銹穿一個長條型的洞~~直接用個鋼片焊死
只是小裂痕的話直接焊就可以了~如果是外側直接看的到焊接點~用補土再烤漆吧~看不到的話就看個人龜毛程度再決定要不要烤漆
記得油要露光喔~
[ 文章最後由 pan761123 於 2009-6-5 01:43 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-5 16:43:11 | 显示全部楼层
回應 4# pan761123 的文章
如果用焊的..
是要普通的焊~
還是焊錫那種?:o
发表于 2009-6-5 19:10:36 | 显示全部楼层
新品油箱不难找
还买的到
去买一个新的吧
我之前也是左边锈破
买到大概是3800吧
考虑一下..换一下一劳永逸...
发表于 2009-6-5 19:18:49 | 显示全部楼层
原文由 ting490f0007 於 2009-6-5 19:10 發表
新品油箱不难找
还买的到
去买一个新的吧
我之前也是左边锈破
买到大概是3800吧
考虑一下..换一下一劳永逸...
原來這油箱在對岸那麼好找?
发表于 2009-6-6 00:12:17 | 显示全部楼层
回應 1# bravehugh 的文章
亞焊
我有焊過
发表于 2009-6-6 00:49:27 | 显示全部楼层
普通一點的就用電焊囉
高級一點的用氬焊~~取決於個人
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:56:57 | 显示全部楼层
謝謝大大指點^^
小弟明白囉 ..
應該會先去詢問焊接價格 ..
再決定要補還是要買新品吧^^
:P
发表于 2009-6-6 13:33:35 | 显示全部楼层
回應 10# bravehugh 的文章
小弟說一句比較不討喜的話,通常油箱會用到破掉,除非是撞得很嚴重,不然油箱內部的狀況應該不會太好才對。假如原po預算許可的話,說不定換新品會比較實在一點。
发表于 2009-6-6 13:59:40 | 显示全部楼层
回應 7# xingtian0512 的文章
我只是人在上海而已@@
公司的電腦只能打簡體
推luca
之前我那科也是銹到穿
買一顆新的真的不用在煩惱
之前在南港聯X叫的
他們也是打電話去問
也還有料
趁有料買一顆新的吧.
发表于 2009-6-6 14:17:50 | 显示全部楼层
回應 12# ting490f0007 的文章
呵呵,一切都取決於口袋的深度阿。假如原po預算實在不夠的話,也是只能想辦法補、或是找二手良品來更換了。:P
发表于 2009-6-6 20:37:24 | 显示全部楼层
回應 13# luca 的文章
換不銹鋼的    +1
发表于 2009-6-6 21:55:09 | 显示全部楼层
回應 14# caxqs 的文章
哪裡有不鏽鋼的可以換...?
发表于 2009-6-7 00:39:47 | 显示全部楼层
大慨要訂做才有不鏽鋼的可換吧;P
发表于 2009-6-7 01:25:49 | 显示全部楼层
回應 15# ukyo324 的文章
我家的工廠可以加工不銹鋼板
但是不銹鋼板的特性比普通的鐵板有韌性不好施工
使得油箱的圓弧造型更難製作 , 作的平面太多又不好看
不銹鋼板也比鐵板不容易上漆 , 外表就必須  拋光 或是 電鍍
還有焊道的安排等其他技術問題 , 所以一直沒有動手 ..
如果有的話我也想買現成的     ( 我很懶 ˇ//ˇ)
发表于 2009-6-7 01:28:10 | 显示全部楼层
回應 16# 0982856513 的文章
重點是好不好看
還有誰要作呀  xd
 楼主| 发表于 2009-6-7 10:17:26 | 显示全部楼层
回應 17# caxqs 的文章
不銹鋼油箱@@"
聽起來就好屌 ..
不知道會不會重很多 ..
價位也重很多 ..:Q
发表于 2009-6-8 01:09:59 | 显示全部楼层
不會比較重哦 , 原廠的油箱用的鐵皮其實很厚呢
但是價錢一定屌到爆
GMT+8, 2025-5-15 08:47 , Processed in 0.104335 second(s), 19 queries .
