查看: 2804|回复: 8
[問題] 關於怠速無故飆高的小問題~~
发表于 2009-6-3 01:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信許多人的車也會這樣,就是怠速無緣無故飆高,
我設定怠速1300~1400左右,但會飆到1800~2000轉,
飆一下後又回復正常,經過我的觀察,得到以下的結論:
1.
節流閥的油針(節流閥+油針=真空膜整組)有換過,真空膜也沒破洞,
但情況還是沒改善。(所以不是油針的問題)
2.
怠速節流閥(怠速真空膜)沒破洞,正常,也有用92汽油清洗過,沒改善。
(所以不是怠速真空膜的問題)
3.
進氣管也換過,進氣管的油封也有換新,情況有改善,
但過幾個禮拜後,又一樣,關鍵就在這裡了,
想問一下各位大大,就算是新的又漏風好了,
為何飆高幾分鐘後,又回復正常?
所以我覺得問題應該不是在這裡,所以我想問的,
就是管子漏風會一下漏一下不漏?
4.
化油器有清洗過,拆開浮筒清洗而已,
沒細部分解,但我有把小油針拆開清洗,
還拿鐵絲來回搓,但情況還是沒改善。
5.
怠速飆高的時候,我有試著拉阻風門,
但轉速更高(2000~2400轉),所以混合比沒問題。
下次拆化油器時,除了大油針以外(因為換不到5000公里),其它小油針都換掉,
看還會不會一樣,當然我也會重新密合一下進氣管試試看,
不知道各位大大有什其他意見給小弟參考一下,謝謝。
发表于 2009-6-3 02:10:21 | 显示全部楼层
會不會是油門線去拉到?還是你的油門線快斷了??
发表于 2009-6-3 02:24:45 | 显示全部楼层
不拉油門線時,化油器的蝶型閥是接近關閉的狀態,阻擋由油針方來來的油氣。
通常怠速是由怠速供油的噴口供油,控制該噴口的為導引螺絲。
受蝶型閥的阻檔,汽油不太會由噴油口噴出,而僅由怠速供油噴口噴出。
若你已排除化油器的部份,那提供以下建議,你參考看看:
1.歧管:
建議買新品,並由內部將插入管中的銅管四週再次彌封,可使用高品質的AB膠進行處理
與汽缸頭的平面,須確實平整,油封採用新品,由於原廠是用黑色油封,我不太確定它對高溫是否能達一定的氣封效果,則可去自行採購高品質的油封,或龜毛點去車軟紅銅墊片。
歧管與化油器口的束環,不能太緊,不能太鬆,要將將好!一般車行或非專業人仕,會死命的摧它,因而造成損壞及漏氣。
2.轉速最重要的就是點火訊號
請量測來自於電盤的各項線圈電阻值。有時雖然正常,但仍是有問題。這個很詭異。
曲軸角度的位置偵測是採磁力式,非接觸方式感測。磁鐵及磁場受引擎溫度影響,造成磁力衰退(失磁),而無法正確偵測到曲軸位置,因而造成轉速上的變化。
3.C.D.I
C.D.I太Hi了,所以一時停不下來。=.=
4.通常會發生在散熱不良的引擎上,建議注意一下引擎的散熱。
維持引擎本體的清潔,不要亂噴漆,或用AB膠、塑鋼土之類的。油泥要清掉。
選用熱交換能力佳的機油,確實讓引擎散熱。
以上供你參考
发表于 2009-6-3 07:55:08 | 显示全部楼层
回應 3# fox 的文章
我有點贊同狐大說的問題3
因為我半個月前去2手商那試期了一台剛開始都不錯
就給他呸~了一下等紅燈就飆轉速了..一旁的狼還以為我電油門勒...很瞎
他得車整理過的...整個引擎都上黑漆..
发表于 2009-6-3 08:18:18 | 显示全部楼层
給你個參考
有些東西,
看起來不正常表示壞了
並不代表看起來正常他的功能一定正常
如果你騎起來都非常正常....只有停下來怠速會亂飄
一下高一下正常,一下正常一下過低......
怠速補助膜片會是最大的問題
找個中古迅光的膜片+彈簧+塑膠蓋換過去
大部分都能解決.......
而且在車上直接能換......不用下化油器
迅光的BS26反而不太會壞........
我抓了這個問題一年多.......最近才找到東西換~~~~
发表于 2009-6-3 21:05:03 | 显示全部楼层
最近2天剛抓完這個問題
請趕快量一下油室內的油液面高度
如果太高
淹到低速油嘴
可能會出現
這時要調整浮筒位置
另一個想都想不到的原因
我加了台塑95的汽油
就出現這問題
用中油92沖淡以後就好了
发表于 2009-6-3 22:18:41 | 显示全部楼层
小弟以前有有遇過相同的情況..清洗了化油器還沒用
待速有時候停紅燈飆高..調低後下個紅燈也許會熄火..混合比怎麼調都沒用
最後發現化油器的碟型閥( 節氣門 )有間隙....測試方法!車子發動暖車完畢後..
用手搖動節氣門( 不是前後搖催油門 ) 而是上下
再來看怠速會不會飄!!如果會飄~~那就只好換化油器了...這是因為長時間磨損
參考看看摟!!
发表于 2009-6-3 22:27:18 | 显示全部楼层
我的之前也會這樣耶~~
不過我換了5W-50的機油就比較不會出現了
发表于 2009-6-3 23:00:00 | 显示全部楼层
我現在也有這個問題
可是
有可能是因為油門線有一個固定環掉了沒裝的關西吧
不然每次停紅燈都要催催催~"~
不然就要把待速調高 就不會這樣了!!!
GMT+8, 2025-5-18 16:24 , Processed in 0.081298 second(s), 22 queries .
