查看: 3640|回复: 17
[問題] NSR改預混
发表于 2009-5-29 22:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
還是決定改預混...想請問大大們~改預混是機油箱不要加機油進去就可以了嗎??我油箱還有油要漏掉嗎??還是得拆機油邦浦??還有什麼比較推薦的機油...我蠻常拉轉的..還有比例因該怎嚜配??
感恩各位替我解答~~謝謝
[ 文章最後由 wwwcomtwx 於 2009-5-29 22:27 編輯 ]
发表于 2009-5-29 22:41:42 | 显示全部楼层
看菎麻油那篇文章!!
发表于 2009-5-29 23:17:06 | 显示全部楼层
如果你機油泵浦已經掛了那就不用管他直接預混就好
泵浦如果還是正常的那要把入油跟出油孔對接起來
沒有油在裡面跑,攪久了沒壞的也會壞...
哪天想改回來又要多花了一兩千塊買顆機油泵浦了...
不過我比較想知道你是為什麼想『改』預混呢@@?
說實在的,用機油泵浦沒什麼不好的阿
一般會用預混的方式其實很多都是不得已的
改單座沒地方放機油桶、廠車要輕量化、泵浦壞了不想修...
某些化油器沒機油孔又不想鑽洞、裝快油但是線只有單條...
純預混還要擔心高轉收油會縮掉,隨身還要多帶一大罐油...
如果是代步小殺的用途的話,有泵浦可用真的比較方便
如果怕噴合油保護潤滑性不佳,那加油時好一點的油就多混個1趴進汽油桶就好...
半預混可以算是不失方便又能兼顧保護性的方法...(高檔油用量也比較省...XD)
发表于 2009-5-30 01:31:17 | 显示全部楼层
若是車子沒有改很大....
不然要用預混還真的是一件很麻煩的事情....
我跟你不同,我想改回機油泵浦....
因為我是懶人 @@"
 楼主| 发表于 2009-5-30 02:25:22 | 显示全部楼层
恩...因為之前有高速縮起來的情形~害我怕怕的...車行是叫我油加滿混100cc進去啦..可是過幾天還是有這種狀況...我在想是不是機油邦浦潤滑不夠...
发表于 2009-5-30 02:46:36 | 显示全部楼层
回應 5# wwwcomtwx 的文章
那我建議你就像我上面講的一樣採用半預混的方式
機油泵浦正常使用,油箱裡再混一點比較好的油
你可以想像一下,假設純預混的話,潤滑用的機油勢必是跟著汽油的量而增減
那如果在你轉速拉破萬轉的時候突然收油門
潤滑用的機油隨著汽油的供應量一起大量減低,但是轉速不可能瞬間降下來
所以就會造成高轉速但是潤滑差的情形,下場就是...嗯,你知道的...GG了...
聽,引擎發出巨大尖銳的聲響是什麼?那些都是錢的聲音喔~~~
发表于 2009-5-30 17:55:28 | 显示全部楼层
我也想改成預混,因為我的機油幫浦會漏油:Q
若是你的機油幫浦是好的,不漏油
那不如把幫浦流量調至最小,機油再預混一些在油箱內
雙重保障阿
发表于 2009-5-30 18:06:21 | 显示全部楼层
如果你車子都是原廠~那沒必要改預混......頂多機油量調大一點.如果怕縮~那是引擎沒作好~不然水冷引擎那有那麼會縮的.
小改一點的話~頂多用好的機油~機油量調大點~還是用機油幫浦打喔
大改排氣管~大顆的化油器拆空濾改點火....點點點....~拉轉無敵快又高.最好是預混.用最好的機油喔!
 楼主| 发表于 2009-5-30 20:24:54 | 显示全部楼层
嗯嗯~我最近也是機油邦浦正常使用~也有混100cc的機油進去~昨天野是高速收油門就熄火發不動了~還用噸的才勉強發的起來.今天一早發車又好了...那以後步就不能拉轉了??那半預混的話一公升要加多少機油??加機油邦浦的機油跟混汽油的機油都要好一點摟??
发表于 2009-5-30 20:59:40 | 显示全部楼层
寧願多加 nogo 也不要少加 縮鋼
发表于 2009-5-31 01:52:21 | 显示全部楼层
原文由 wwwcomtwx 於 2009-5-30 20:24 發表
嗯嗯~我最近也是機油邦浦正常使用~也有混100cc的機油進去~昨天野是高速收油門就熄火發不動了~還用噸的才勉強發的起來.今天一早發車又好了...那以後步就不能拉轉了??那半預混的話一公升要加多少機油??加機油邦浦的機 ...
我建議您,半預混用的機油買好一點....
這樣可以降低您的機油添加量...
汽油加滿就加100CC我認為太多,可能會讓您的愛車火星塞經常淹死....
應該是這麼說才對....
全預混的車,是1公升汽油加上25以上的機油(看個人改裝程度與騎乘習慣有所不同,有人會用到一公升汽油加35CC機油)
加太多會NOGO與噴煙噴很大....
加太少怕縮缸...
半預混的話...我認為您可以試試看一公升汽油配上10CC機油來試試看...
甚至不排除一公升配上5CC機油...
拙見僅供參考....
发表于 2009-5-31 02:24:41 | 显示全部楼层
預混量我跟11樓的大大建議的相同,混0.5~1%之間
噴合油的話我用過還不錯的...
Total HiPerf 2T Racing (約$120~130)
光陽原廠紅瓶 (約$100~110)
另外不少車友推薦的
Yamaha原廠2-SS (約$150,不是2-S喔)
中油無煙環保深綠瓶 (價格好像100左右的樣子,千萬不要買白瓶...)
发表于 2009-6-2 09:03:13 | 显示全部楼层
我是
C.C.I掛了
就乾脆直接預混了~ ~
不然每次都要自己開座墊檢查油量
真的很麻煩XD
发表于 2009-6-2 11:42:46 | 显示全部楼层
下個月要改單座了..我也正在考慮要預混還是幫浦 ..我怕切單座後沒地方塞油壺
发表于 2009-6-2 22:10:23 | 显示全部楼层
油壺改到背包去XD
发表于 2009-6-2 23:18:10 | 显示全部楼层
可是也要注意看汽缸的好壞狀況  不然改了預混原來狀況來是在吧
如果噴何正常 機油幫浦原場值 + 油箱加滿混100cc
這樣已經算很濃摟!!
发表于 2011-12-22 14:48:21 | 显示全部楼层
之前機油箱內的浮筒一直漏油,換了新的浮筒,過沒多久也漸漸滲油.
機油箱的蓋子常常破裂...
久了,好煩,就拆掉改預混了.
有人跟我一樣的狀況嗎?
发表于 2011-12-23 19:59:42 | 显示全部楼层
本帖最後由 小腸 於 2011-12-23 20:26 編輯
我只有把機油泵上的油門線給解了
照理說、應該還是會供油到化油器(只看轉速、不看油門開度)
不過實在是吃太慢了
我也不知道到底有沒有供油
GMT+8, 2025-5-17 19:02 , Processed in 0.388476 second(s), 21 queries .
