查看: 1463|回复: 16
[問題] 避震的聲音!![新增聲音]
发表于 2009-5-29 01:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZ2避震有"嘰嘰嘰嘰"的聲音...如何判斷是避震的問題還是連桿的問題?
停車的時候下壓就會有,但是避震本身的彈性還不錯(我覺得啦)
另外不曉得這個問題嚴不嚴重,在騎乘時的"嘰嘰"聲上面就有說了,但是當遇到較大的坑洞或路面起伏
就會發出很大的一聲"啪"。
聲音有很久了,也一直沒有事,今天突然想到,上來請教一下...
這樣會不會有危險啊?會是什麼地方的問題?
[ 文章最後由 shenliow 於 2009-6-2 01:18 編輯 ]
发表于 2009-5-29 01:41:07 | 显示全部楼层
多連桿培林的部份檢查一下~
位置在避震器的下方~
发表于 2009-5-29 02:09:30 | 显示全部楼层
多連桿軸承或者是搖臂的軸承都檢查一下吧
看過很多搖臂都是沒在顧 用到濫
发表于 2009-5-29 22:30:31 | 显示全部楼层
回應 1# shenliow 的文章
車子有沒有中柱?
有的話立起來
然後從正後方採取老漢推車........i喔不
我是說從正後方用手抓起搖臂看能不能搖出間隙
搖不動的話 就只好恭喜你了............
你的滾針相當健康
搖的動的話也沒關係
因為大部分的人車都是這樣的啦!
 楼主| 发表于 2009-5-29 23:17:14 | 显示全部楼层
回應 4# iameric 的文章
真巧,我剛剛才搖過回來就看到這篇文章
搖不動,上下左右都搖不動
左右搖沒有間隙,上下搖手的力量推不動避震
所以"啪"聲是連桿發出來的嗎?
"嘰嘰"聲是避震本身的問題沒錯吧?
发表于 2009-5-29 23:59:31 | 显示全部楼层
回應 5# shenliow 的文章
滾針壞掉我碰過是咖咖咖.....啪也有點像....基本上都有間隙
機機應該是避震器彈簧震動摩擦的聲音
或是中柱摩擦的聲音喔! 記得檢查看看
发表于 2009-5-30 00:29:26 | 显示全部楼层
不用搖
只要立中柱就好
發動打入1檔
看搖臂與鏈條是不事會不規則(1圈貨1圈半)的跳一下
要是搖的動那間細已經太大
 楼主| 发表于 2009-5-30 00:50:05 | 显示全部楼层
回應 7# f1230122 的文章
之前試過立中柱打一檔,鏈條轉的不大順
一圈或一圈半會"甩"一下,不過搖臂好像沒什麼動
這樣就是間隙太大了嗎?
发表于 2009-5-30 02:30:44 | 显示全部楼层
也不是這樣說
鍊條在轉的時候多少都會有比較有較緊和較鬆的時候
那個跟齒盤的真圓度和後搖角度也是有關係的
後搖的滾針如果快掛了也會有這種聲音
打開蓋子看有沒有一堆鏽吧..上次我就這樣中過招
先試試"會動"的地方上點油看看有沒有效果吧
发表于 2009-5-30 02:56:44 | 显示全部楼层
車剛牽回來的時候也有"嘰嘰"聲
撞到窟拉也會"喀答"很大聲 感覺很像快散掉一樣
之後拆多連桿發現承軸都沒半根滾針了
換了承軸(挖了一個下午...還動用大型老虎台= =)跟一支新的原廠避震
因為避震阻尼油都漏光了只剩下彈簧的力道
之後問題就都解決了
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:31:28 | 显示全部楼层
新增聲音檔
我坐在車上搖了幾下,用手機把聲音錄了下來
意外的是,原本聽到的"啪"聲,在錄音之後居然是金屬聲!?
我聲音放在免費空間上
點我下載>車震<
发表于 2009-6-2 19:25:36 | 显示全部楼层
應該是避震器的問題
我之前有遇過
去車行花300給老闆拆開修一修就沒了
发表于 2009-6-2 20:41:56 | 显示全部楼层
多連桿內的某個滾針軸承掛了!
三個軸共有二大二小,年初我才自己換過連結主車架那組
整個軸承銹掉滾針還掉出來,拆開之前也是一樣坐著下壓就有嘰嘰的聲音
軸承不好拆裝(要用工具逼出逼入),沒工具還是找專業的吧!
順便把外面的油封換一換,又可以安心騎好幾年;P
[ 文章最後由 akira011 於 2009-6-2 20:43 編輯 ]
发表于 2009-6-2 21:54:34 | 显示全部楼层
那個逼不出來用套筒+T桿就能解決了
发表于 2009-6-2 23:44:33 | 显示全部楼层
安裝時軸承滾針要加黃油潤滑再安裝.
搖臂接車台那也有2顆軸承滾針(如有機會也一起換掉吧)要定時打黃油潤滑可參考維修手冊
你的聲音應該是避震器太軟要調高1~2格.
 楼主| 发表于 2009-6-3 02:23:40 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2009-6-2 21:54 發表
那個逼不出來用套筒+T桿就能解決了
有爬到文找到軸承的料號,第一次就自己換會不會很難啊?手冊並沒有講怎麼換軸承
是對著軸承的地方,拿T型套筒對著用鎚子敲就可以了嗎?我的套筒是17mm的可以嗎?
原文由 f1230122 於 2009-6-2 23:44 發表
安裝時軸承滾針要加黃油潤滑再安裝.
你的聲音應該是避震器太軟要調高1~2格. ...
這麼厲害聽聲音就聽的出來?我的避震是原廠第二格,因為常載人,想調到第四格
沒有調整器有辦法調嗎?我有一個學弟說可以用手轉(不知道真的假的)
发表于 2009-6-3 13:19:44 | 显示全部楼层
我也是原廠第二格
我調到第三格
騎段時間又調回第二格
感覺比較適合RV
你需要我可借你用
在台北市內湖.
不用10秒鐘就完成
你也可去拍賣買一支加運費約140元
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d40077833?u=weim9079
固定型式勾板手◎55-60mm(大支那一隻) @75元
我用是剛剛好
如去五金行買要價750元以上
GMT+8, 2025-5-15 08:21 , Processed in 0.147513 second(s), 21 queries .
