查看: 1766|回复: 9
追風裝FCR38..
发表于 2009-5-26 00:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
四行程化油器不知追風可裝否??
[ 文章最後由 小瑪瑪 於 2009-5-26 23:27 編輯 ]
发表于 2009-5-26 02:16:50 | 显示全部楼层
FCR哪是直拉??
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:56:20 | 显示全部楼层
哎呀..我以為不是靠負壓來推動節流閥的就是直拉式化油器..
发表于 2009-5-26 12:32:53 | 显示全部楼层
FCR不是直拉嘛~ ~...
但我記得應該還是沒辦法用
不指負壓膜的關係
好像還有另一個構造~ ~
之前在某個檔車論壇看到的
但有點久了~ ~
不確定是不是這樣
但FCR我記得不錯大顆
應該是...
沒辦法上吧XD
发表于 2009-5-26 12:39:03 | 显示全部楼层
FCR是直拉阿!只是不是直接裝油線而是用連桿來開閉節流閥。
不過FCR有加速泵,MX版有ACV,2T車應該是不需要這些...。
[ 文章最後由 vmax 於 2009-5-26 12:55 編輯 ]
发表于 2009-5-26 15:04:46 | 显示全部楼层
原文由 vmax 於 2009-5-26 12:39 發表
好像就是
ACV這個東西
讓2T無法使用的樣子?
話說ACV是啥XD
我忘了XD
 楼主| 发表于 2009-5-26 23:29:42 | 显示全部楼层
只是不是直接裝油線而是用連桿來開閉節流閥..
拆開來看的確是這樣...所以轉動油門線盤.節流閥就會開啟了...
pizza阿神.這樣應該算是直拉吧..
发表于 2009-5-27 02:30:34 | 显示全部楼层
回應 7# 小瑪瑪 的文章
個人建議你搞個PWK28或是最大32就很緊繃了
追風還是老一代活塞進汽的設計~坦白說效率並不是很高
我的大追風進排氣都挖很大才敢改TM32~而且因為簧片跟歧管的限制
也無法再改更大了...
 楼主| 发表于 2009-5-27 23:42:36 | 显示全部楼层
不敢奢求裝上它會動力大增.但若單純一般騎乘的話.
這個可以裝嗎??我比較偏視覺系啦...
老車選用鋼絲圈+光頭胎會不會很怪....
再請教一下肥大..追風的簧片有鋼製及纖維製..
該選用哪一種呢??
发表于 2009-5-27 23:49:35 | 显示全部楼层
嗯....這顆是MX板的,有ACV,趕快轉手賣掉吧:D
GMT+8, 2025-5-9 21:19 , Processed in 0.066348 second(s), 23 queries .
