查看: 3740|回复: 17
[問題] 看上TOKICO對六~
发表于 2009-5-19 00:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看上TOKICO對六~
不過要上野狼真麻煩~
還要卡座~
這樣要留車~
手感不知道好不好~
力道有比對四大嗎~
有優缺點嗎?
六顆活塞大小多大?
发表于 2009-5-19 04:39:44 | 显示全部楼层
重點是.....總謗有換嗎?
发表于 2009-5-19 09:18:46 | 显示全部楼层
好奇問一下.....
裝甚麼框?對六過的去?
樓上的老大...你好像張耀揚XD
发表于 2009-5-19 10:07:04 | 显示全部楼层
對6用1/2推不太動,手感很差喔
发表于 2009-5-19 20:21:57 | 显示全部楼层
原文由 水狗 於 2009-5-19 09:18 發表
好奇問一下.....
裝甚麼框?對六過的去?
樓上的老大...你好像張耀揚XD
這個......
好多車友都這麼說.....
其實~
他是張耀揚失散多年的兄弟.......;P
发表于 2009-5-19 20:39:59 | 显示全部楼层
張耀揚????
以後我不敢去雞排店了 囧rz......
发表于 2009-5-19 23:02:54 | 显示全部楼层
訴克達都上了.黨車隨便也上吧!
发表于 2009-5-19 23:46:40 | 显示全部楼层
........挖哩~真的很像嗎? 那我以後機排店要改名叫做,東興機排店.........
還是逢甲烏鴉?
发表于 2009-5-20 00:53:58 | 显示全部楼层
T牌對六應該是指男子漢1200的原廠卡鉗
那顆活塞有四個是一樣大的,兩顆小的
用1/2總泵推,應該可以直接按到底,起碼推單顆要用14總泵
推兩顆要用19.......
重點是他的煞車皮不便宜,比市售對四卡鉗的來另片貴很多
要改之前先想清楚
发表于 2009-5-20 03:45:45 | 显示全部楼层
回應 9# iamgreat 的文章
SUZUKI 雀1300 的卡鉗不也是T對六?
 楼主| 发表于 2009-5-20 06:58:53 | 显示全部楼层
看來pc質不高~
不過視覺是滿好看的~
退而求其次吧~
換輻射好了~
可是怕力道會來的太強~
不夠漸進式~
道路用適合嗎?
发表于 2009-5-20 07:23:46 | 显示全部楼层
感覺用B牌的對四會比較實用..
剎車皮也會比對六便宜..
发表于 2009-5-20 07:55:43 | 显示全部楼层
輻射鉗煞車皮更貴,而且除了前剎一起換掉,不然都指示感覺上相輻射鉗....
重點是....輻射鉗煞車力跟一般對四是相同的......
而且掛上這麼重的卡鉗,操控性上會有負擔.......
发表于 2009-5-20 08:36:34 | 显示全部楼层
剛好這兩天在查卡鉗資料 有在友站查到相關資料
以下資料是節錄自東吳機研 evan1259 【油壓的放大倍率】一文 (原始文章好像來自於熊版)
節錄起始↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
這邊要注意的是這樣:不管是單向或是對向的卡鉗,要計算挾持力時,都只需要單邊活塞
的總面積,對向並不會使挾持力倍增,詳細的狀況這一次不討論。
                                ∥tokico       ∥r1雙子星∥nissin  ∥nissin  ∥tokico  ∥nissin單一
                                ∥對六         ∥對四       ∥對四    ∥對四    ∥對四    ∥與tokico對二
單邊活塞直徑          ∥24+27+27∥27+30    ∥32+34 ∥34+30 ∥34+30 ∥38
單邊活塞總面積      ∥15.96        ∥12.79     ∥17.11   ∥16.14  ∥16.14  ∥11.34
配備11mm總幫時   ∥16.8          ∥13.5       ∥18        ∥17       ∥17       ∥11.9
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
配備12mm總幫時   ∥14.1          ∥11.3       ∥15.1     ∥14.3    ∥14.3    ∥10
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
配備12.7mm總幫時∥12.6          ∥10.1       ∥13.5     ∥12.7    ∥12.7    ∥8.9
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
配備14mm總幫時   ∥10.4          ∥8.3         ∥11.1     ∥10.5    ∥10.5    ∥7.4
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
配備15.9mm總幫時∥8.1            ∥6.5         ∥8.6       ∥8.2      ∥8.2      ∥5.7
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
配備19mm總幫時   ∥5.6            ∥4.5         ∥6          ∥5.7      ∥5.7      ∥4
的液壓放大倍率      ∥                 ∥              ∥            ∥           ∥           ∥
計算整體的放大倍率時,記得將煞車拉桿的槓桿放大一併納入考量,當然,煞車拉桿的槓
桿放大倍率會隨著總泵鎖點位置.拉桿角度.拉桿游離間隙,甚至騎乘的握姿習慣等等而變
,這個部分將擇日再述。
概略來說,煞車的油壓放大倍率不應該低於10倍,也不應該超過17倍;低於10倍的話,簡
單講就是煞車被你越改越爛(除非是有特殊狀況,比如說是雙碟+超大碟盤+超競技及來令
的比賽專用車,或是後碟);而超過17倍的話,要慎重評估整體組件的精密度與品質。
節錄結束↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
照它的表來看 tokico 對六 似乎會比tokico對四和nissin對四來的沒那麼銳利
活塞總面積也比對四來的小...不過很好奇的一點是 放大倍率計算 反而最適合tokico對六的總泵是11mm的??
連1/2的總泵如果都推不動了?11mm的為什麼會是最好選擇@@(此表的原po也是用11mm總泵+對向6活塞卡鉗)
[ 文章最後由 hn0703 於 2009-5-20 08:38 編輯 ]
发表于 2009-5-20 09:59:49 | 显示全部楼层
張耀揚很帥阿~我真的這樣覺得
不過感覺是壞壞的那種
小弟我車上用NISSIN對六.鎖點距離9公分那顆
1/2....直接到底.......輪子用手用力拉還會轉
11就別說了...
目前用14~Q中偏硬
我假設             B牌11+B牌對四  的手感Q度       設定在中間值5
數字越小手感越軟   數字越大手感越硬的話
我給對六配14MM    6.5
對六配1/2((12.7)     2.5~3左右
沒試過B牌13那個....錢難賺阿
TOKICO不知道如何..
0703大...我個人想法是(絕對是亂猜的XD)...
11MM的放大倍律的是最好的選擇~應該指的是數據
只是....有沒有那麼長的行程給你去抓...
意思是...煞車拉桿抓到底了..他的作用還沒出來= =
拉到4或5點鐘方向可能就有吧?XD
阿魯大~抱歉引起你的誤會
小弟我問說甚麼框的原因不是說擋車不能上
當然可以上~
只是野狼上對向卡鉗會卡框...裝NSR的框..也會卡一些
所以一般上對四都要墊..或是铣外管..
所以我才問的>"<
[ 文章最後由 水狗 於 2009-5-20 10:15 編輯 ]
发表于 2009-5-20 22:21:52 | 显示全部楼层
T對六用1/2總泵絕對推的動
小弟車上就是這樣的配置 而且還是橡膠油管
手感不錯 Q且不會太軟
但是煞車效果...............一坨屎..........................
優點大概就是活塞很多顆卡鉗很大顆心理很爽這樣而已= =...............
效果比我代步車的仿B還鳥
視覺不錯 要實用 隨便一顆對四都比較好...............
发表于 2009-5-20 22:30:53 | 显示全部楼层
開版的大大
我在╳倉看到同樣的文了
发表于 2009-5-24 22:08:00 | 显示全部楼层
又一個射後不理
個人覺得野狼改對六.....視覺是倒扣
很不均衡,且會突顯車小台
GMT+8, 2025-5-12 09:16 , Processed in 0.074554 second(s), 21 queries .
