查看: 1548|回复: 4
[問題] 離合器螺帽滑牙
发表于 2009-5-15 22:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
裝離合器的時候 不小心把牙弄壞了
就是主軸的牙
彈缸店有辦法處理嗎?
想請問各位大大
有沒有不用拆開區軸箱的方法??
发表于 2009-5-15 22:27:04 | 显示全部楼层
說有也有
說沒有也沒有
有用手動攻牙的工具
只是很不好施力
而且依照離合器軸心的材質
用手動攻牙比叫他免費幫你攻更難XD
通常都會叫你拆下來
直接用車床攻;P
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-5-16 09:07 編輯 ]
发表于 2009-5-16 09:22:15 | 显示全部楼层
忘了說
若是不嚴重
可以用鋼鋸+銼刀慢慢揀
若是真要這樣做
記住
一定要很專注
只要出錯
就連要拆下拿去車
老闆也會說沒辦法車了
发表于 2009-5-16 19:59:48 | 显示全部楼层
http://www.wretch.cc/album/show. ... 1139481504&p=27
去看一下我的無名!
你說的螺絲是這顆吧!
如果是的話,沒有滑的很嚴重的話~我建議一個土泡一點的方式!
你找一顆約19~22的套筒,要以妳的手動工具或是氣動工具可上的套統唷!
然後先比你的螺絲牙,先比好螺絲的軸徑,再用服爛答~切割妳要的大小齒狀~就okay嘞!
我是用這方式褡配氣動拆的~不知道適不適用於妳!!
okay的話~可以適適看合不合你用,但要小心~再滑牙~可就連天也沒辦法幫妳囉!
到時可能妳要拆下來給人點焊後強硬拆卸囉!!
祝你好運!!
 楼主| 发表于 2009-5-17 00:56:34 | 显示全部楼层
謝謝大大的解答  !!!
後來整顆引擎抱去彈缸店
老闆說沒辦法攻牙  因為主軸的材質太硬 好像說是鋼的
最後是用棘輪板手慢慢轉  轉一轉就停下來 清鐵穴再轉
因為我牙是壞前面 前面過了就順了
GMT+8, 2025-5-20 21:14 , Processed in 0.064346 second(s), 21 queries .
