查看: 1520|回复: 9
[問題] fz2高轉車震
发表于 2009-5-15 18:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的fz2 前幾天牽去改220 曲軸沒換~改之前就有這樣了
過8000轉之後 引擎震動很大 速度出不來 改完也是一樣
但是8000之前 引擎非常順 震動也小~~力量很足
但就是過8000就會這樣~~請問會是哪裡出問題了
怎樣才能改善?
发表于 2009-5-15 18:39:09 | 显示全部楼层
回應 1# windkni 的文章
建議您多說一些相關的零組件變更狀態,如排氣管、汽缸頭、化油器之類的。
220只是一個排氣量而已,其它週邊的影響相當的大。
標準的雙缸平衡處理的狀況,缸壓,齒比,都有關呦!
話說,才改完,就忍不住8000了,別忘了更換機油濾蕊及機油哦!
发表于 2009-5-15 18:51:03 | 显示全部楼层
回應 1# windkni 的文章
哪邊的車友 ?
哪邊的汽缸?
新品 ?
打缸套?
活塞款式?
引擎底座有無其他雜音 ?
如大端培林聲頗大?
連桿的磨損搖晃程度?
離合器~原廠品? FCC?
化油器與空濾可有清洗更換的習慣?
大概需要這些資訊吧~ 以上 ~
正常改裝汽缸搭配47MM區軸的話~ 8000RPM~
是馬力的提升帶~
发表于 2009-5-15 19:01:26 | 显示全部楼层
回應 1# windkni 的文章
對了,爬一下文,有關活塞裝的方向...
 楼主| 发表于 2009-5-15 19:05:14 | 显示全部楼层
我新竹的~~阿榮牌的220汽缸 離合器原廠 離合器片 是fcc5片含壓版
化油器有洗過 空濾棉有換 但是 上蓋 被我挖了6個洞 排氣管是cb400台製管
齒比是16:58 其他問題不太了解~~
 楼主| 发表于 2009-5-15 19:08:45 | 显示全部楼层
引擎底座有無其他雜音 ?
如大端培林聲頗大?
連桿的磨損搖晃程度?
這三個問題 我不知如何檢查~~
发表于 2009-5-15 20:06:19 | 显示全部楼层
1.上頭「搜尋」進去後,鍵入「JCC」,參考一下有關活塞的按裝方向
2.汽缸重新組立後,雙缸平衡當然也要重作,雙缸平衡只是一個總稱
做負壓的平衡前,兩缸的缸壓與氣密狀況當然要平衡、各缸的正時調整要對,進排氣汽門間隙要對,換好機油,用適合缸壓的汽油及火星塞;洗好化油器,拆洗每人的定義不同,當然效果也不同。
3.缸頭有沒有改?有差。如果你的引擎本體與沒改之間熱上很多的話,還是建議你去量一下缸壓。缸壓高,當然爆炸力會有一定的提昇,但熱與震動將會是相伴的負面影響。加上新活塞的重量是否與曲軸平衡,又會造成動態中的震動狀況。有的車沒事,有的車就是有事,這都說不定的。
4.齒比建議換一下,看先換前16~17,或將後換成49~52,通常會先建議前16,再依各人騎乘習慣進化。原廠會騎起來超有力,但換檔時機與引擎轉速會讓人很不舒適。
发表于 2009-5-16 00:01:37 | 显示全部楼层
回應 6# windkni 的文章
空濾挖孔~~好像有點多餘
但實際成效屬'奇蒙子'問題
如樓上大大所說~先看雙缸缸壓~
再來看化油器如加大 油嘴 油針 的成效
基本檢測方面  就 低速油嘴與加速棒 的部分
這兩各部分會影響車子的表現 如 穩定度與加速表現~
发表于 2009-5-18 20:29:15 | 显示全部楼层
回應 6# windkni 的文章
車況回報     ?
追蹤~~~~
发表于 2009-5-21 19:18:55 | 显示全部楼层
回應 6# windkni 的文章
趕快來回應一下唷~~ 不然以後就不來囉~~
GMT+8, 2025-5-11 03:04 , Processed in 0.126052 second(s), 19 queries .
