查看: 8455|回复: 15
[問題] 請問FZ前叉跟FZR前叉的尺寸規格長度都一樣嗎
发表于 2009-5-14 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的擋車前總成是改FZ的,但前叉老舊太軟又破爛想換新,
網路上沒看到全新的FZ前叉,但有全新的FZR前叉
所以想買一組全新的FZR前叉
想請問各問大大FZ跟FZR的前叉,尺寸規格長度有一樣嗎?能互相通用嗎?
[ 文章最後由 gs7830512 於 2009-5-14 15:42 編輯 ]
发表于 2009-5-14 16:11:52 | 显示全部楼层
你是要整條換掉?
外管只差一個雙碟一個單碟
裡面的東西一樣
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:27:31 | 显示全部楼层
回應 2# dragon 的文章
我要把原來車上兩根FZ前叉換成FZR前叉,能直上吧?原來車上的FZ單碟跟卡鉗都能沿用直上嗎?
发表于 2009-5-14 17:14:50 | 显示全部楼层
NO 不一樣 發問前請先爬文
发表于 2009-5-14 17:15:06 | 显示全部楼层
據  不負責任說法是
FZ跟FZR的前差..長度差一點點
因為FZR是分離把..FZ是街車把手
長度不一樣來改變分離把太低時騎乘不舒服的高度
不過..差不了多少~你只是換裝..所以長度問題沒有影響
以上為不負責任說法
至於負責任的說法就是....
卡鉗鎖點位置不同~卡鉗可以直上
但是咬牒盤的位置會變的奇怪
簡單講....不能直上;P
发表于 2009-5-14 18:35:11 | 显示全部楼层
會怪怪的吧!
光碟盤方面就不對了
发表于 2009-5-14 19:10:06 | 显示全部楼层
回應 2# dragon 的文章
這樣來說就是
FZR FZ 前叉的差別在於""""外管"""" ?
(我本身也不是很確定 有待商確)
发表于 2009-5-14 19:26:53 | 显示全部楼层
FZR與FZ前叉內.外管都不一樣....
但FZR內管可裝FZ外管...
FZ內管也可裝FZR外管...
也就是說都可互相交換使用.....
FZ前叉換成FZR前叉是能夠直上.....卡鉗也能沿用..
問題是輪框...
沿用FZ單碟框...必須製作一片卡鉗座...
使用FZR雙碟框...直上囉....
发表于 2009-5-14 19:31:57 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2009-5-14 19:26 發表
但FZR內管可裝FZ外管...
FZ內管也可裝FZR外管...
也就是說都可互相交換使用.....
問題是輪框...
沿用FZ單碟框...必須製作一 ...
我只知道內管其實是可以通用的.套過去沒問題
不過一不一樣我沒比較過~叫原廠魔人Luca出來吧....哈哈
 楼主| 发表于 2009-5-14 21:30:54 | 显示全部楼层
那FZ前叉還買的到全新品嗎...........:Q
发表于 2009-5-14 21:35:38 | 显示全部楼层
原文由 水狗 於 2009-5-14 17:15 發表
據  不負責任說法是
FZ跟FZR的前差..長度差一點點
因為FZR是分離把..FZ是街車把手
以上為不負責任說法
至 ...
根據可靠消息指出
fzr & fz2 內管長度相同~只差把手用的c環溝
長度最長的是fz1的內管~為的是穿出上三腳台~讓分離把固定(當然三腳台也有部份削薄處裡)也同時因為內管長~因此fz1隔筒特別長了3cm左右
三種車型的彈簧、阻尼棒等等都一樣的東西
fz1&fz2的外管相同(鎖點對應268碟)
fzr外管鎖點對應245碟 左右兩邊都有卡前鎖點
碼表齒輪~輪框~框內陪林全部都可以互相流用!
发表于 2009-5-14 21:37:58 | 显示全部楼层
原文由 gs7830512 於 2009-5-14 21:30 發表
除非前叉本體(內管及外管)有歪~有嚴重銹斑~有變形等等
不然只需要進行維修清理及重新設定即可達到您的需求!
发表于 2010-6-7 02:29:27 | 显示全部楼层
請問各位大大~FZ前叉外管的左右兩邊各有個十字小螺絲那是要調甚麼的呢?
該怎麼調校才是對的呢?
麻煩各位大大了!!
发表于 2010-6-7 03:47:56 | 显示全部楼层
回應 10# gs7830512 的文章
不需買新品
外管損壞機率其實不高
會壞(歪)都是內管先
外表不好看 分解>清洗>更換油、土封、前剎油、彈簧、內管>組裝回去 不太挑剔的話很好用了!!龜毛一點 頂多再把外管拿去加工處理 (拋光之類)
至於價錢 可以由網拍訪價有個底 不過不會比你買整組FZR前剎組貴
fzr與fz前剎外管卡鉗鎖點、數量不同
fzr內管長度比fz短一點
個人是覺得要上fzr前剎的話 再加搞個框乾脆改fzr雙碟
會比較省事
只是前面高度會降低約3CM
发表于 2010-6-7 05:20:50 | 显示全部楼层
原文由 TOKYO 於 2010-6-7 02:29 發表
該怎麼調校才是對的呢?
麻煩各位大大了!!
你是說洩油螺絲嗎?那個鎖好不漏油就好了,反正我知道的還沒有人真的從那邊洩油,
我自己洩過一次,經驗告訴我,別懶了,整枝拆吧!前叉弄到油膩膩還洩不乾淨。
所以大部分都是前叉拆下整個拆光光。
當然你可以放鬆一點,越鬆越好,這樣可以邊騎邊放油,一來可以潤滑碟盤,讓你有捉不住的感覺;
二來可以成為活動障礙,製造後車的行駛困難度。
发表于 2010-6-7 09:48:09 | 显示全部楼层
FZR框很重啊~FZ框配單大碟就很夠用了~
GMT+8, 2025-5-12 08:54 , Processed in 0.071303 second(s), 20 queries .
