查看: 2977|回复: 15
[問題] 漏機油?
发表于 2009-5-11 23:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題 發現車子好像會漏機油
我的車是一期改油冷
每次停好隔天早上起來就會發現地上有一兩滴機油
不知道從哪滴到下整流罩在滴到地上
也會有一些沿著側柱流下來
流的速度很慢 一整天大概就兩滴左右
這樣正常嗎?
忘了說 我的歧管有問題 應該是老化了 跟這有關嗎?
[ 文章最後由 moonsorrow 於 2009-5-11 23:29 編輯 ]
发表于 2009-5-11 23:33:23 | 显示全部楼层
我先提出我知道的部份
1.左側卸油螺絲孔,滑牙、崩牙
2.底殼卸油螺絲,o-ring掛了、滑牙、崩牙
3.引擎的接合螺絲沒鎖平均,如有重新整理引擎拆過的,大多都有塗墊片膠,也有可能墊片掛了
4.前齒盤後方的o-ring掛了
5.打檔桿後方的o-ring掛了
6.請後續的前輩補充
歧管老化會有外翻或者龜裂的情形
都會造成化油器的不順暢
建議更新
[ 文章最後由 keigomail 於 2009-5-11 23:34 編輯 ]
发表于 2009-5-12 01:32:10 | 显示全部楼层
把側整流罩卸下來 油污洗乾淨再來看是哪邊漏油
從引擎中間漏是最棘手的其他的話倒是都還好處理
发表于 2009-5-12 01:46:15 | 显示全部楼层
回應 1# moonsorrow 的文章
+1 ..
首先先找出是哪邊漏油 ..
有分左中右 ..
左右兩邊通常都是墊片換一換就好 ..
左邊"好像"那個電盤的電線總成橡膠老化也會漏油 ..
上點墊片膠或者凱一組堪用品會比較好 ..
至於中間就麻煩許多 ..
要拆很多 .. 工錢不便宜 ..
如果是中間 ..
省著點用吧~露多少就加多少 ..
定期換機油 ..
等你要改缸在處理吧 ..
以上是小弟的見解@@"
[ 文章最後由 bravehugh 於 2009-5-12 01:48 編輯 ]
发表于 2009-5-12 19:18:12 | 显示全部楼层
原文由 moonsorrow 於 2009-5-11 23:18 發表
如題 發現車子好像會漏機油
我的車是一期改油冷
不知道從哪滴到下整流罩在滴到地上
也會有一些沿著側柱流下來
流的速度很慢 一整天大概就兩滴左右
這樣正常嗎?
歧管老化跟漏油沒啥關聯....
老化還好...別破損就好...破裂的會會造成怠速不穩....
漏油問題除了無神兄所言之外....
電盤外殼墊片...電盤電線橡膠老化...離合器側蓋墊片...
離合器牽桿固定螺絲(特殊螺絲)銅質墊片變形..
啟動馬達油封...
以上都會造成漏油....
建議你找家專修店家處裡比較妥當...
发表于 2009-5-12 20:30:19 | 显示全部楼层
熱心又親切~ 各位大大都好利害喔~
有FZR真是件幸福的事~~
 楼主| 发表于 2009-5-13 07:51:44 | 显示全部楼层
修正~
發現油是從排氣管前段交會那邊正上方的箱子漏出來
經過觀察後發現剛騎過特別會漏
靜置一段時間之後就還好了
這樣漏代表有什麼問題或是會有什麼後遺症嗎?
如果可以不急著處裡我想先自己弄弄看
內側車殼都黑掉了.....
[ 文章最後由 moonsorrow 於 2009-5-13 08:26 編輯 ]
发表于 2009-5-13 10:04:28 | 显示全部楼层
前齒盤油封、檔桿油封,前齒盤蓋拆下來看就很清楚了
发表于 2009-5-13 12:33:19 | 显示全部楼层
回應 7# moonsorrow 的文章
前齒盤蓋的三顆螺絲長短並不相同
下方那顆的長度較短
記得版上有大大有量過下方鎖孔剩餘的肉厚才一點點
若誤鎖會把左曲軸箱貫穿造成漏油
用止付螺絲鎖上的話可以解決
雖然會犧牲一個鎖點…
发表于 2009-5-13 13:55:57 | 显示全部楼层
回應 9# tacoyayaya 的文章
你記錯了唷,前齒盤蓋的三顆螺絲長度都是一樣的,我沒記錯的話應該都是M6x25mm的。
下面那顆螺絲的確要特別注意,我記得以前量過的數據是深度34mm,假如用30mm的螺絲去鎖是還好,假如用35mm的螺絲去鎖的話就會爆了。
发表于 2009-5-13 14:39:37 | 显示全部楼层
原文由 moonsorrow 於 2009-5-13 07:51 發表
修正~
經過觀察後發現剛騎過特別會漏
靜置一段時間之後就還好了
內側 ...
行車完機油溫度較高流動性較好的關係吧。。。
发表于 2009-5-13 16:07:23 | 显示全部楼层
原文由 nove01970 於 2009-5-13 14:39 發表
( O )車子會漏油是正常的,因為油流動性太好了!!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-5-13 17:45 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:47:39 | 显示全部楼层
謝謝各位前輩
所以說只要注意機油存量以外應該沒有什麼問題吧?
我可以慢慢搞它了
发表于 2009-5-13 21:40:00 | 显示全部楼层
回應 10# luca 的文章
唉唷喂…
我從前車主接手時下方的螺絲竟然比較長-_-"
還捆有止滯帶
哈哈~
真是不好意思>///<
发表于 2009-5-13 21:47:07 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2009-5-13 13:55 發表
下面那顆螺絲的確要特別注意,我記得以前量過的數據是深度34mm,假如用30mm的螺絲去鎖是還好,假如用35mm的螺絲去鎖的話就會爆了。:t ...
如果可鎖的深度達34mm
但是原廠只用25mm去鎖
那剩餘空下來的9m要做什麼呢?
小弟前陣子照著車友提供的螺絲數據
幫一顆換下的化油器更換不鏽鋼內六
發現有許多地方其實可以用更長的螺絲來鎖
雖然說應該是已經鎖得很緊不會滲油拉...
发表于 2009-5-13 22:16:41 | 显示全部楼层
回應 15# ukyo324 的文章
因為攻螺絲孔的刀具前端不是尖的
無法自行鑽孔
所以在攻螺牙之前
會先鑽一個較深的孔
以防攻牙超出鑽孔深度造成刀具斷裂
算是預防措施吧…
我想…
應該是啦
哈…
GMT+8, 2025-5-14 11:05 , Processed in 0.186247 second(s), 20 queries .
