查看: 5627|回复: 19
[問題] RK彩色鍊條?
发表于 2009-5-11 21:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位前輩,彩色鍊是不是比黃金鍊還貴呢?之前好像有大大說比較便宜@@?那國產cyc鍊到底跟RK鍊差別在哪?有用過的大大麻煩分享^^!北縣哪裡買會比較便宜?
发表于 2009-5-11 22:13:39 | 显示全部楼层
小弟是用綠色的...
價錢是一樣的~
不過..都要用訂的!
通常店家是放一般的跟金色的..
小弟是在福X買的....
參考一下吧!
发表于 2009-5-11 22:53:50 | 显示全部楼层
RK霓虹鏈有很多等級3~5千的都有
发表于 2009-5-11 23:40:00 | 显示全部楼层
CYC鏈跟RK鏈的差別.....
小朋友的出走度~~~奇蒙子的爽度
不然 我感覺上差不了多少耶
发表于 2009-5-12 00:15:36 | 显示全部楼层
是沒試過...
不過RK的是覺得真的不錯啦
(也有可能是以前隨便用的太爛了...出去拉一拉就鬆了)
 楼主| 发表于 2009-5-12 00:19:16 | 显示全部楼层
回應 4# jaing64 的文章
所以大大都有用過囉@@?
发表于 2009-5-12 09:38:06 | 显示全部楼层
RK霓虹練喔~好看吧至於CP值有待觀察
如果我是你我會買黃金油封~~
发表于 2009-5-12 10:43:41 | 显示全部楼层
我用的是RK藍鏈~
至於什麼等級的我忘記了!
只記得是428的鍊條~用了兩年左右!
引擎都快掛了~但是鏈條還沒鬆!
发表于 2009-5-12 12:44:35 | 显示全部楼层
原文由 light08000 於 2009-5-12 00:19 發表
所以大大都有用過囉@@?
這位低桃車友用的就國產CYC油封鏈條....
我用的是RK黃金油封鏈條....
兩條油封鏈條比較起來....
1.CYC比RK便宜將近1200元...
2.RK寬度比CYC寬(油封厚度)
我使用RK兩年多..行使約30000公里...
調了三次鏈條....目前感覺慢慢劣化當中....
低桃車友使用CYC半年左右...尚未調過鏈條...
上班及假日亂晃..一天大概行駛30~40公里左右
算算也使用約5000公里了...
兩條油封鏈條的價格來說..CP值..CYC優於RK...
RK的耐用度約40000~50000公里
CYC還不確定...
但低桃車友對CYC油封鏈條評價蠻高的...
我們兩個騎的都是FZ1...同樣的也是改200...
連齒盤也使用同一組(428..前16齒..後52齒)...
以上參考...
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:52:22 | 显示全部楼层
回應 9# cat6lee 的文章
還是熊大最好
每次回我的文都最有收藏性
既然你都這麼說了
那我就先拜一組CYC來試試看好了
因為我騎車很慢外加一天大概只騎10公里
也不彈離合器
所以CYC應該就夠用了^^!
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:53:27 | 显示全部楼层
回應 7# r14884 的文章
我車上的就是黃金油封
差不多要掛了
所以打算換個口味
发表于 2009-5-13 08:18:04 | 显示全部楼层
RK彩色鍊我記得好像是XW型的不是嗎?
就是他自家產品裡滑順度比較好.耐用度較另一款差的板本
這個問題小古兄好像有發過~問他問他
发表于 2009-5-13 18:24:43 | 显示全部楼层
不知道CYC的油封是哪種型的??
普通的O RING 阻力應該也是蠻大的.....
另外有人用過CYC無油封嘛???
发表于 2009-5-13 23:10:39 | 显示全部楼层
我朋友用過~說很耐拉~
我問他為什麼沒用油封鍊~?
他是說~RK油封鍊對小車來說太吃動力了~
用過CYC普通鍊以後~他覺得小車用很剛好~~
发表于 2009-5-13 23:44:07 | 显示全部楼层
該怎麼判斷 鏈條的壽命呀@@?
发表于 2009-5-14 01:06:10 | 显示全部楼层
是我買到大陸鏈嗎
我之前買CYC油封鏈
用兩個月就變油泥鏈了...
PS.我絕對沒有亂操...
发表于 2009-5-14 10:57:34 | 显示全部楼层
我的判斷壽命方法是~
當鏈條會不斷拉長時~他就受命終了!
或是當你螺絲放到底時~也差不多囉!
也有人說當你換前後齒盤時鏈條也最好一並更換! @.@
以上!
发表于 2009-5-14 11:03:26 | 显示全部楼层
個人使用cyc還不錯啦!
他的價格耐用度算不錯了!因為天天通勤60km
又常跑山路現在用了20000km大概調到一半了
发表于 2009-5-14 14:38:42 | 显示全部楼层
可以跑到20000真是不錯
我的DID普通型3000就差不多了o_o
发表于 2009-5-14 17:10:32 | 显示全部楼层
RK只有最高等級的XW型有彩目鏈
其次是RX型
最低是O型
黃金鏈不管在XW.RX.O型都有推出,但彩目鏈只有XW的
單價的話看報價單上基本上是一樣(以同樣是XW型的來看的話)
不過有的店家會把冷門顏色的彩目鏈降價賣啦(可能國情不同啦~台灣卡愛金色的)
題外話:日本Y拍的RK彩目鏈比黃金鏈還貴點
至於國產CYC的不管是普通鏈 油封鏈通通都有彩色的
GMT+8, 2025-5-15 15:23 , Processed in 0.071161 second(s), 19 queries .
