查看: 1219|回复: 13
[問題] 關於FZR前卡鉗漏油
发表于 2009-5-10 03:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前鎮子拆解卡鉗整理
沒想到不慎讓卡鉗裡面的小O環泡到油
想到的時候O環已經膨脹了
之後去高雄十全路找衣些大小差不多的O還來用
結果下場都是露油...
難道我只剩下去凱泰場找卡鉗的地步了嗎..
有沒有什麼解決方法
发表于 2009-5-10 04:34:38 | 显示全部楼层
你說的小o環是活塞上的還是?
活塞的買活塞包就有了
发表于 2009-5-10 05:08:20 | 显示全部楼层
如果是左右半邊中間那顆小o環
好像放一陣子會縮回去吧....
那顆沒有料號
別弄丟啦
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:42:22 | 显示全部楼层
原文由 ukyo324 於 2009-5-10 05:08 發表
如果是左右半邊中間那顆小o環
好像放一陣子會縮回去吧....
那顆沒有料號
別弄丟啦
沒錯!!
就是這兩顆 但是我已經放了一個月了他還是沒有回復
結構已經改變了吧!....
我在問一下喔 兩顆之間的密合度最重要的應該就是這兩個O環吧
因為之前小弟我整理的時候有用細號的沙紙"稍稍微"磨過接合處的污垢
會不會因為卡鉗的密合度被我改變過鎖已以經沒救了
发表于 2009-5-10 15:05:14 | 显示全部楼层
那個0環.汽車材料有料.整盒給你挑.就是沒有混合比0環= =
发表于 2009-5-10 15:13:26 | 显示全部楼层
建議你到八德路那邊去找~
那邊有很多汽車材料行跟油封店 : )
发表于 2009-5-10 15:33:47 | 显示全部楼层
回應 5# ngk6005858 的文章
混合比螺絲上的O環外面買不到的話,可以買原廠的混合比螺絲組就好了,價格還意外的便宜。
发表于 2009-5-10 18:25:05 | 显示全部楼层
原文由 醇仔 於 2009-5-10 13:42 發表
沒錯!!
結構已經改變了吧!....
會 ...
找凱汰的卡鉗殺那個小o環吧
如果真的沒辦法
記得看到東機有人用墊片膠....
好像也沒漏油的樣子XD
只是稍微磨一下應該是不至於降低密合度啦
卡鉗本體好像是鋁合金的:o
[ 文章最後由 ukyo324 於 2009-5-10 18:35 編輯 ]
发表于 2009-5-10 18:35:31 | 显示全部楼层
問一個問題
卡鉗分解過 之後組回去
就咬著碟盤不放
請問該如何排除
甘蝦
发表于 2009-5-10 22:18:04 | 显示全部楼层
原文由 sell_shoe_no1 於 2009-5-10 18:35 發表
問一個問題
卡鉗分解過 之後組回去
就咬著碟盤不放
請問該如何排除
甘蝦
直覺應該就是沒清乾淨或者沒裝好活塞,拔下來試試看吧!
中間夾一根螺絲起子,問題應該就很容易判斷。
发表于 2009-5-11 19:41:23 | 显示全部楼层
請問有前輩知道久久未拆的洩油螺絲要如何拆才不會用斷,目前在整理卡鉗發現洩油螺絲有點卡住拆不下來,怕用力會拆斷
发表于 2009-5-11 23:25:55 | 显示全部楼层
原文由 raceman 於 2009-5-11 19:41 發表
先噴點WD40
放個3分鐘
然後拿起你的8mm梅花扳手
吸一口真氣在你的胸膛憋住
以極慢極慢的速度逆時針旋轉
最重要的就是扳手和螺絲的角度一定要90度垂直
稍有不慎就掰掰....
发表于 2009-5-11 23:31:50 | 显示全部楼层
回應 12# ukyo324 的文章
恩...沒錯...感覺好像在賭博一樣..斷了.就去找退牙的....
退不出來...就OOXX在心裡了
但是如果是前雙碟..一邊斷了.還有另一邊.只是還是要碰運氣
发表于 2009-5-12 01:03:38 | 显示全部楼层
回應 13# cft1977 的文章
斷了才有藉口改 b牌n牌卡鉗阿
說到這個上次後卡鉗整理好
空氣也排乾脆了...最後就死在這一個...洩油螺絲孔滑牙
一顆心就冷颼颼的...還好後卡鉗有兩個洩油螺絲孔
把一個封掉用剩的那個洩油....
GMT+8, 2025-4-21 08:47 , Processed in 0.227956 second(s), 20 queries .
