查看: 1132|回复: 13
這算詐騙嗎?
发表于 2009-5-10 00:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子在網路上買了一顆2手的卡鉗,再買時有問賣家洩油螺絲是否可轉下來,賣家說可轉,結果東西一收到用T字型的板手一轉卻斷掉了,我便馬上跑去找焊接店及塘缸店退牙都退不下來弄到最後還把人家的退牙工具弄壞了,於是心有不甘的馬上衝回家開電腦問賣家,他的回覆卻說他出貨前沒測試過洩油螺絲是否可轉下來,我看到時心裡有被騙的感覺,可是賣家說要退錢給我,此時心裡覺得這個賣家小有良心,但是卻要求我先寄東西過去,收到東西在退錢,結果賣家收到東西卻說卡鉗上面有斷掉的退牙工具使他無法救回這顆卡鉗及上面有焊接過的痕跡因此他無法退錢給我,當我看到他的回覆瞬間傻眼,難道我這邊的焊接店及塘缸店比他那邊的差嗎?我這邊退不下來他那邊就退的下來嗎?明明就是他欺騙人現在卻弄的很像是我的錯,看完回覆後又看到他有傳一封悄悄話內容是要我不要再到問與答發問要我用悄悄話回給他,馬上去看他的問與答卻發現他將問與答全部刪掉了,不過還好我有將問與答用Print Scrm 存下來了,希望有遇到這種事的前輩能幫助我告訴我要怎麼辦,我真的不知道該怎麼辦只好到這上面發文請大家幫忙
发表于 2009-5-10 00:47:42 | 显示全部楼层
自認倒楣不然還能怎辦
我之前也買過說能直上的東西
結果買來放太久沒裝
要裝的時候根本不能直上
說要跟賣家退也不能退只好自認倒楣
網拍就是這樣
多少有風險存在
不然你報警警察有空理你嗎
发表于 2009-5-10 01:03:34 | 显示全部楼层
只有自認倒楣.....要不然你可以來按的~~~希望你明白我說的....要不然..報警..我看遙遙無期....
发表于 2009-5-10 01:04:52 | 显示全部楼层
方便公佈拍賣.帳號.跟問答內容嗎?
公佈是給拍賣賣家警惕.東西買賣不是船過水無痕.
花錢自認倒楣心態.只會讓不負責問題.繼續存在!
狀況確實.我也會將他列入黑名單.拒絕往來戶..
他的回覆卻說他出貨前沒測試過洩油螺絲是否可轉下來.這句=裝笑偉.....
地址請勿公佈.!!!
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-5-10 01:40 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:34:24 | 显示全部楼层
如果小弟我想自認倒楣的話就不會發這篇文章了,或許在許多人眼裡400元是小數目,但我是個學生不會賺錢,整理車的錢都是一點一點的從家人給的生活費慢慢存的,我不想就這麼算了,賣家帳號margXXXX名字叫吳XX住在台北市民XX路XXX號X段XX樓之X
下面是問與答及悄悄話
問與答
問:那留一顆給我,我要圖二中左上角那一顆,麻煩你報含運價給我,謝謝(這是要他留有整理過的卡鉗)
答:抱歉那顆有人先訂走囉~現在右卡剩含來令未整理的~作動正常~實動車拆下
問:可是我在問題7時已經有拜託妳幫我留了,那圖2右上角那ㄧ個呢?那一顆是有換油封的嗎?是的話請留給我我要
答:真的非常抱歉~拍賣本身都是留給各位買家購賣~所以當然還是以先下標為基準~因為口頭保留實在對我沒有任
    何保障~那顆沒有換過油封~
問:如果沒有的話我要含來令未整理的,那你要幫我留下來且確定洩油螺絲可拆下來
答:您是要右卡嗎?有含來令未整理的~洩油螺絲可轉~如有需要也請您直接下標吧
問:請問出貨前有確定洩油螺絲可轉下來嗎?我今天收到東西了,可是洩油螺絲用T型的6角板手一轉就斷了,且卡在我的工具裡面
答:這倒是沒試過~你有要退貨嗎?
悄悄話
1.您好~請利用悄悄話聯絡~關於卡鉗由於又有焊接在上面試圖要將螺絲開下~這樣我沒有辦法退你錢~因為孔沒 封 住本來還可以救~請您確認此訊息後我再寄回去
2.不對喔~請你再回去信箱確認一下你所問的問題(因賣場問與答被我刪了)~你是問整理過的那顆洩油螺絲可不可以轉~而當時我也為了你特別去開過了~而你後來不把握機會結果被人搶走~才跟我買了這顆未整理的~而且我東西給你的時候也是正常的~是你把螺絲轉斷的~你可能會覺得我拿本來就快壞的東西給你~但是螺絲斷不斷這種東西誰會有把握?換個立場~難道我不會覺得你使用工具不當~或是其他因素故意弄斷要來給我退貨呢?我也不想跟你爭論因此讓你退貨~而且既然你有要退貨就不應該再加工~況且那種東西本來就不應該用焊接的方式轉出~是應該用反牙的螺絲攻牙後鎖出~因為你的焊接把孔封住了~我要如何攻牙?難道要我為了這顆卡鉗還要再去鑽孔?
請大家看完上面的問與答在看下面的俏俏話那容,看完請告訴小弟我到底是要有整理還是未整理的卡鉗,真不知是他國文程度不好還是眼睛有問題,我要他留含來令未整理的且確定洩油螺絲可拆下來他在悄悄話卻說我是問整理過的那顆洩油螺絲可不可以轉,且還說難道要他為了這顆卡鉗還要再去鑽孔?那小弟我跑了焊接店及塘缸店是應該的嗎
[ 文章最後由 raceman 於 2009-5-10 11:35 編輯 ]
发表于 2009-5-10 01:45:24 | 显示全部楼层
回應 1# raceman 的文章
可以要求一些求償,但~~~你有時間去弄嗎?
的確,自認倒楣是個損失自己權益的事,
但很多人很忙,當遇到不公平的事時,
想求償,卻沒有多餘的力氣與時間去處理,
往往都是自認倒楣或私下和解,
所以這問題的答案要版大自己回答吧!
因為看你有沒有精力去求償,有的話就去做吧!
沒的話,就可能自認倒楣或私下和解。
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:50:11 | 显示全部楼层
請問要如何求償?要報警嗎?
发表于 2009-5-10 01:54:47 | 显示全部楼层
卸油螺絲斷裂處理:
1:有施力點:固定鉗轉開或者利用熱帳冷縮原理.接合螺絲方式.退出斷裂處
2:無施力點:1:雕刻筆.挖一字出來.噴燈烘烤.螺絲起子轉出
                   2:電鑽鑽洞.用比螺絲小1號.鑽尾直接鑽過螺絲.用一字起子.挖破螺絲週邊.或者重新攻牙
                   3:拉釘.打下去斷裂卸油螺絲洞.直接轉開.但是轉出機率不高
以上方式:請先分解卡鉗後動作.或者處理完在分解.清洗鐵削.
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-5-10 01:58 編輯 ]
发表于 2009-5-10 09:54:13 | 显示全部楼层
其實以賣家說的內容:
<況且那種東西本來就不應該用焊接的方式轉出~是應該用反牙的螺絲攻牙後鎖出~>。
[localimg=400,259]1[/localimg]
使用"反牙螺絲攻"是處理本案的最簡單的方式(y拍150-200元)、
尤其漏油螺絲本身中心就有孔、更是方便,
孔鑽大一點輕輕一轉便下來了,用焊接反而很麻煩。
提供給大家參考 謝謝
发表于 2009-5-10 10:22:19 | 显示全部楼层
你如果有心要搞賣家
要跟他抗爭到底
可以要求雅虎的電磁紀錄掉出來
他刪除的的那些內容都會保存著
你掉出來然後告發他之類的
但是這是最後手段啦~
這年頭騙子不少
发表于 2009-5-10 10:58:45 | 显示全部楼层
自認倒楣吧  也沒有多少錢
发表于 2009-5-10 11:12:00 | 显示全部楼层
我前陣子也買了一套號稱直上的320碟+N牌對四+卡鉗座....四大張
結果碟盤上去跟本外移太多直接幹到前叉外管...
跟我說卡鉗清洗過我拿來自己重新拆開清洗裡面根本髒得跟大便一樣
賣家超白目一樣不願意承認啊不肯退錢
要不是賣家在屏東我在台北無法找他泡個茶
最後認栽啦...自己去車去修改碟盤卡鉗自己清卡座不準墊墊片.....搞了我好幾天解決了:)
所以二手物品尤其是這種東西最好還是面交不要郵寄!!!切身之痛
 楼主| 发表于 2009-5-10 11:44:36 | 显示全部楼层
感謝有回應及願意提供自己親身經驗的前輩,小弟昨天將信箱中的問與答回給賣家的第2個悄悄話後,今天早上收到賣家的回應說星期一要將錢匯給我了,希望賣家能說到做到不要再出爾反爾,小弟在一次感謝各位前輩的幫忙
发表于 2009-5-10 11:44:57 | 显示全部楼层
只能說2手物品就是會承擔一些些風險  有爭議的東西 還是建議面交  希望樓主開新一點囉
GMT+8, 2025-5-15 15:35 , Processed in 0.070487 second(s), 19 queries .
