楼主: slb6813g
[問題] 車子一年多未動,現在發不動
发表于 2009-5-18 23:37:16 | 显示全部楼层
回應 19# lv4566 的文章
好難懂的一句話= ="
難道你們之間有什麼曖昧;P
发表于 2009-5-21 19:19:31 | 显示全部楼层
回應 1# slb6813g 的文章
你也是趕快出現一下~~
 楼主| 发表于 2009-7-18 13:48:11 | 显示全部楼层
回應 17# lv4566 的文章
抱歉,前一陣子開刀住院加休養
所以沒辨法回文
最近看了後,還是一樣,空濾進氣口旁接化油器的地方
還是會冒油
今天下午將化油器拆下整個檢查了一下
似乎是隼大所說的三角油針,作動不良,導致進油止油出現不正常
整理後,目前不會有出油現象,不過又有新問題
就是油門不太順,過五、六千轉就會沒力差點熄火
油氣有點重,偶爾會有放屁的聲音
開始有種感覺,覺得找到問題點後,解決後會有種快感
[ 文章最後由 slb6813g 於 2009-7-18 16:53 編輯 ]
发表于 2009-7-18 17:44:32 | 显示全部楼层
原文由 slb6813g 於 2009-5-12 21:33 發表
感謝各位的建議
清完化油器後,果然改善許多,有發動的跡象
將化油器拆開後,真的很可怕,只能用髒來形容
然而現在的問題就變成吹油門,容易熄火
很不順,加上久未騎乘,猜想可能要來清油箱了
早知道就先清油箱了(千金難買早知道> ...
換顆新的化油器~~會更HIGH唷~~^^~~ ~~
 楼主| 发表于 2009-7-18 18:32:25 | 显示全部楼层
回應 24# airmaxjerry 的文章
換新的真的比較好嗎??
不過這也要有錢再說
哈哈~~這是沒辨法的辨法~
還是比較希望親手搞定~~
发表于 2009-7-18 18:37:52 | 显示全部楼层
難道是組風門= =?
发表于 2009-7-18 19:04:59 | 显示全部楼层
回應 26# ggg82502000 的文章
"阻"風門...... 先罰寫十次
回應 25# slb6813g 的文章
換顆新化油器也有好處~~
重點是~ 可以交叉比對~新舊化油器零組件中間的差異~
眼前這顆化油器~似乎在油道與 高 低 油嘴間比較有關聯~ 清乾淨~
{話說當初整理舊車時~是單缸吃機油~才有此現象}......
那到底是油面高度跑掉~ 太高~導致NG 還是太低 吸不到油 NG
還需要你好好比對了~
 楼主| 发表于 2009-8-29 18:52:52 | 显示全部楼层
回應 27# lv4566 的文章
化油器的問題,總算暫時解決,但現在卻出現更慘的問題,油箱底部有破洞,
所以想請問大家有什麼好的意見解決
換新品??買的到嗎?因為去零件行問,沒有了,有的話,請問約多少??
二手品的話,又怕沒有保障
用補的,又沒有什麼店家敢去焊補
對了,我的是fzr一期的,用二期的,好像要改,該怎麼補會比較好丫??
麻煩各位了,謝謝
发表于 2009-8-29 20:27:42 | 显示全部楼层
回應 28# slb6813g 的文章
網拍找看看吧
好像有喵到過
3000±500
沒有需要所以沒深入了解是否新品&價錢合不合理
[ 文章最後由 asdfg26845 於 2009-8-29 20:32 編輯 ]
发表于 2009-8-29 21:43:18 | 显示全部楼层
回應 28# slb6813g 的文章
油箱這東西還是 更新 吧.
一 期 與 二期 的差別在於多一各孔~~
翻開油箱底部~左右各一孔~ 而一為排水孔 ~ 二為回收孔{封住即可}
 楼主| 发表于 2009-8-29 23:48:19 | 显示全部楼层
回應 30# lv4566 的文章
隼大說的沒錯,換是一定要換的,為了人身安全
不過目前是先請店家塑鋼土補起來,但此非長久之計
由於今天到機車材料店詢問
他們是說,一期的沒有了,只有二期的(說二期的是fz的)
二期的他們說料錢是2800
而機車行裝到好的價錢,我覺得有點負擔,換到好要六千左右  :\'(
所以才想請問看看說,如果我叫二期的來換,是否會有與車台不合?
會晃以及孔位不對應的問題(車行老闆說孔位不對應及尺寸不對會晃)?
豪哥說也網拍我也有看,也是約3000上下
如果正如隼大所說的,只差多個洞的話,那我自已diy應該就ok了
麻煩大家了,謝謝:)
发表于 2009-8-30 01:24:32 | 显示全部楼层
料錢2800
裝到好6千左右......
車行是有幫你繡金嗎:Q
 楼主| 发表于 2009-8-30 08:55:58 | 显示全部楼层
回應 32# asdfg26845 的文章
呵呵~~:)
就是丫
所以目前就是想搞懂油箱的差異
看了些舊文章
(1)如果油箱推到底,好像會差個幾mm
(2)似手會有左右晃動的現象~~
所以囉~~:\'(
发表于 2009-8-30 10:46:51 | 显示全部楼层
回應 33# slb6813g 的文章
就 FZR一期與二期油箱而言是不會有此差異性的
     FZR裝置FZ II 油箱才會有此情形~也只是輕微~
     因油箱勾車體的部分有些差異就是那幾MM
     將主固定螺絲鎖緊其實搖晃的程度也沒很誇張
发表于 2009-9-6 23:27:00 | 显示全部楼层
回應 33# slb6813g 的文章
補充....   也是最重要的..... 汽油浮筒組的浮筒擺臂長度不同
               天X的....我一直再注意油箱外表與固定座的差異... 拍謝
 楼主| 发表于 2009-9-24 23:42:08 | 显示全部楼层
回應 35# lv4566zero 的文章
感謝各位的幫助
目前小弟的愛車,恢復健康了
只是化油器,也許過一陣子就要換了
呵呵
有個問題想請教各位
有人的車
是fzr改fz2的嗎?
我想請問各位
我的車是fzr,不過有改fz2的車頭
不過小弟最近得手一枚fz2的雙錶
所以想請問fz2雙錶接fzr線路
線路該怎麼改, 怎麼接~~
謝謝~~
GMT+8, 2025-6-23 05:06 , Processed in 0.209921 second(s), 16 queries .
