查看: 3761|回复: 12
[分享] 原廠零件報價區
发表于 2009-5-7 21:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在整修自己的愛車時總會到材料行
或網路上找尋自己所需要的零件吧!!但現在
網路上報價不一,且零件比以前更加昂貴
所以想在此版跟大家討論一下零件的價格與分享
格式如下:
           料號                  中文名稱                 價錢                 數量
對於這個價格個人的心得
EX
         料號                       中文名稱                 價錢                 數量
12251-kw6-9001        汽缸頭蓋墊片              120                    1
個人心得
這個價錢還可以接受!!但以前似乎是100元
購於材料行!!
如果想知道是在哪裡購得的請私訊給發佈的那位大大
小弟在此感謝各位前輩 與 大大!!!謝謝
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:04:19 | 显示全部楼层
小弟自己先來一發
           料號                           中文名稱                   價錢                   數量
12919-kw6-9000              汽缸墊片                       30                       1
14100-kw6-9011-m1      簧片閥門墊片               850                     1
91301-kw6-9000               特殊O環                        50                      2
個人心得
都是在材料行叫的,似乎都有點小貴 墊片都是2008年的
其他的約於20005月製造
发表于 2009-5-7 23:08:14 | 显示全部楼层
料號                           中文名稱                   價錢                   數量
12251-kw6-903              汽缸頭蓋墊片              117                1
12919-kw6-901              汽缸墊片                       26                 1
19225-ky4-9710     水葆蓋墊片               23                   1
91003-kR1-76F             右曲軸箱軸承                        246
发表于 2009-5-7 23:18:16 | 显示全部楼层
料號                           中文名稱                   價錢                   數量
91005--kY4-9020-M1           150        平衡軸軸承
28300-kw6-901              380   起動桿
11191-kW6-901             75   曲軸箱墊片
发表于 2009-5-8 13:46:07 | 显示全部楼层
何不直接打電話問零件中心???
北部我不知道
南部
高雄光源 07-3890687
屏東光順 08-7339725
以上兩個都是光陽正廠零件中心
配合著使用零件手冊來問會比較省事
(這有牴觸板規的話 那就..........)
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:06:25 | 显示全部楼层
現在市場上價格不一!!說出大家大概買的價錢
是讓大家參考一下!!有些價格太浮誇!!
发表于 2009-5-8 19:55:38 | 显示全部楼层
話是沒錯拉
但是
零件中心的基本售價
加個1-2成通常會是材料行的售價
材料行的售價加個1成以上會是網拍的價格(看良心  只是有良心的通常不多一一)
當然還是有比零件中心便宜的
但是是不是副廠就難說了
(哪來的副廠一一   說穿了就是社外品  白話點就是仿品)
发表于 2009-5-8 20:15:16 | 显示全部楼层
料號                                         中文名稱                                                         價錢                   數量
14330-KW6-9000                  新活動閥導線(RC鋼索)                                       90                         1
14340-KW6-9000                  新活動閥導線(RC鋼索)                                       90                         1
17910-KW6-9003                  新節流閥導線(油門鋼索)                                     140                       1
22870-KW6-9001                  新離合器導線                                                       130                       1
51490-KC5-3050                   新前叉油封+土封+C環                                       100                     1組
91252-030-0030                     新防塵封(23*37*7)零件手冊好像寫錯                50                         1
44680-410-0001                     新齒輪箱承盤(卡馬錶齒輪那個)                         30                         1
44800-KM7-9710-M1              新速度齒輪箱(碼表齒輪)                                    320                       1
96150-63010-10                     新前輪軸承(KOYO)                                             60                        1
17205-KW6-9002                  新海綿(空濾)                                                        80                         1
31500-KB7-0170                   新電瓶        630                        1
31800-KW6-9100                 舊RC閥控制組(二手,二代)                                800                        1
11200-KW6-9002                 新曲軸箱墊片                                                         40                         1
11394-KY4-9001                   新右曲軸箱墊片                                                     40                       1
88110-KW6-9500                  新後照鏡                                                              500                       2
45105-KEBE-305-M2            新原廠來令                                                           200                       1
之前牽回來一台放在山上淋雨一年多的小N回來整理,什麼都不會,爬文後,因為家裡老爹做裝潢的,有些工具所以可以換這些東西,還有清洗化油器,清前後卡鉗,換前叉油,換前輪軸承,目前在整理外殼,住台北市。
在整理碼錶的時候發現,溫度及油錶都不會動,原因是裡面的電阻掉了,重新焊上去應該就可以了,或者去光華買
20-80歐姆的電阻測試一下應該就會動了,我的測試應該是50-60歐姆。
[ 文章最後由 simon7788 於 2009-5-15 00:21 編輯 ]
发表于 2009-5-8 20:45:46 | 显示全部楼层
零件中心也不見得便宜,有一次我在光陽經銷問的比零件中心還便宜,還有不同的零件中心問到價格也不一樣
汽缸頭墊片 135
汽缸墊片  30
購於桃園政陽
发表于 2009-5-9 00:43:10 | 显示全部楼层
那是肯定的阿
某些東西不能到零件中心買
真的會貴到很OOXX
例如碟盤    卡鉗
但是有相當多的東西卻的確是比起外面的管道還便宜上N倍
所以
才會提供電話
有需要先多問問零件中心
再去比價
這樣才能省下不少很冤望的小朋友阿
发表于 2009-5-10 22:15:40 | 显示全部楼层
我也來報一下
原廠空氣濾清器組 料號17200-KW6-9700 500元(蘆洲永明)
話說蘆洲永明也是光陽零件中心
哪些料還有可以去看看
因為他們那有電腦連線到原廠資料
多少料有多少庫存
那裡都有辦法查
[ 文章最後由 onime0704 於 2009-5-10 22:17 編輯 ]
发表于 2009-5-11 01:12:11 | 显示全部楼层
[quote]原文由 onime0704 於 2009-5-10 22:15 發表
我也來報一下
話說蘆洲永明也是光陽零件中心
我有時也會去永明....前幾天確認汽油箱一個3800....要先預定.....調貨才會有....上次也有看到一台黑色小N去永明....我去的時候剛好沒遇到... .蘆洲據了解有九台隱形車友....其中在民族路跟民義街有一個六十幾的阿伯....都用NSR來代步....我在台北...泰山都有遇到他....真是一尾活龍.... 他說騎別的車都不習慣...
发表于 2009-5-11 05:05:06 | 显示全部楼层
原文由 3013feng 於 2009-5-11 01:12 發表
我也來報一下
話說蘆洲永明也是光陽零件中心
原廠油箱啊~
如果是泰N油箱就好了XDDDDDDDD
還是覺得泰N油箱比較正點
可惜我不住蘆洲XDDDDD
我住永和
永和目前只知道一台在永和國中對面擺到爛的2期N
跟豫溪街裡也是擺到爛的2期N
就只看到我的真2期裝泰殼跟1期尾殼的N了 XDDDDDD
GMT+8, 2025-5-15 01:32 , Processed in 0.069354 second(s), 19 queries .
