查看: 40341|回复: 25
[問題] 牽新車~GP125
发表于 2009-5-6 12:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的媚妹準備要牽車
因為預算不高~所以打算牽化油版的GP125
不知板上各位~對此車的印象是??可以多分享嗎??
盡量都說缺點!!我不想著重優點~畢竟花錢買車往壞的地方想比較保險
小弟試玩檔車出身~對速可達實在不懂~請各位幫忙
還有~此車是陶瓷汽缸~也請各位對於陶瓷汽缸的優缺點做個介紹好嗎??
聽說吃機油是很普遍的病症....想多了解
发表于 2009-5-6 13:09:38 | 显示全部楼层
缺點....
光陽自改的化油器還真他x的容易壞
不能改短歧管  只能改大歧管
電系壯 但不強
空濾芯是三冠王的  很多店家會錯拿g4給你
中柱異音無解  除非週週噴恐龍  不然就只有拆
原廠卡鉗的敗筆不是因為它是單一  而是來令
機油吃兩百cc真的無所謂  不要剩兩百cc就好
大燈太廣 = 暗
優點....
便宜
好騎
電力夠支撐45w以下hid
過彎動態習慣後 並沒有想像中爛
配備多
維修簡易
引擎粗勇
少人騎...
結論:  可以買
 楼主| 发表于 2009-5-6 14:25:13 | 显示全部楼层
原文由 pg5087 於 2009-5-6 13:09 發表
缺點....
光陽自改的化油器還真他x的容易壞
不能改短歧管  只能改大歧管
電系壯 但不強
原廠卡鉗的敗筆不是因為它是單一  而是 ...
小弟的妹妹只求耐用
上下班代步用
所以..不是要競技或者是HID特亮那樣的改裝級數
所以..東西只要堪用..不要太短命就好
主要還是對於陶瓷汽缸的質疑
感謝樓上大哥的回應
現在光陽陶缸是終生保固嗎??
聽說如果陶缸縮掉..大多是活塞受傷..汽缸壁因為是陶瓷的..不太會受損..是這樣嗎??
发表于 2009-5-6 14:58:18 | 显示全部楼层
代步喔??  買吧!!
活塞沒有想像中脆弱
這台車還有個兄弟車種:VP
更便宜  活塞(環)出包問題更低
也可以考慮~
陶缸的保固話術  聽聽就好
大家都會開  但每家都推託
 楼主| 发表于 2009-5-6 15:09:08 | 显示全部楼层
原文由 pg5087 於 2009-5-6 14:58 發表
代步喔??  買吧!!
活塞沒有想像中脆弱
這台車還有個兄弟車種:VP
更便宜  活塞(環)出包問題更低
也可以考慮~
陶缸的保固話術  聽聽就好
大家都會開  但每家都推託 ...
VP出包機會更低??!!@@那就考慮看看囉!!
可是我大致看了看拍賣..VP怎麼好像沒有在賣了??
大哥我看您在三陽版也有出現
我想請教您~關於三陽GT/GR這系列的車~跟光陽GP/VP..相較之下~耐用度的比較是??
感覺他們不論價格還是配備都屬於同一等級..想做一下比較
[ 文章最後由 STREET-FIGHTER 於 2009-5-6 15:14 編輯 ]
发表于 2009-5-6 15:31:41 | 显示全部楼层
VP 只出現在大潤發
一台空車$48888  誠意滿點
耐用度都大同小異
GR較貴 因為他噴射
发表于 2009-5-6 21:41:09 | 显示全部楼层
畢竟......
消費者不一定吃光陽拷貝車子外型就大賣這套~
除非他的包裝夠好~不然就像VP降嚕QQ
发表于 2009-5-7 02:18:30 | 显示全部楼层
目前看來騎GP的人有變多的感覺
當初剛買特仕版是真的很少見
騎了2年多(雖然最後還是改)
一般通勤代步用是可以買...
只是像版主大大說的
大燈廣....還是覺得不亮(VP大燈像勁戰在斜版  有沒有比較好不清楚)
不錯騎
引擎算耐操
料件多(跟G3.G4.三冠王有些都能通用)
原廠液晶錶曾跑到125(跟Y牌一起測 卻只有116 = =+)
发表于 2009-5-7 09:37:12 | 显示全部楼层
錶118去國家認證: 102
原廠破百了
前提是傳動....
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:08:13 | 显示全部楼层
小妹這兩天又開始有點偏向三陽的GT125
呵呵...我在光陽版談三陽車....不知道是不是不敬
因為舍妹有175公分...我昨天在路邊..偷偷試坐了一下停在學生宿舍外面的GP跟GT
發現GT的置腳空間比較寬敞(龍頭打到底..把手剛好從我膝蓋上擦過)..比較符合舍妹要求
至於GP就會打到小弟的膝蓋了..而且兩條腿要呈現內八狀態= ="
GP確實是100車身..125心臟
GT則是標準125尺寸了
有人可以在此偷偷向我介紹一下GT這輛車嗎??
雖然好像大家都說..只是差在車身尺寸@@
发表于 2009-5-7 12:10:31 | 显示全部楼层
GP..1760X715X1070..重103KG
GT..1810X700X1070..重105KG
若加上GR..三台以EFI來說原廠公怖馬力值都一樣
扭力的話後兩者較佳都達1.01KG-M/6000RPM
发表于 2009-5-7 14:38:49 | 显示全部楼层
GT = h6b高手(非m92)
但高手R又變回GY6了
騎得順就買吧
是我的話我會捨GT買GR
不敢碰sym是因為
好雜亂的零件料號...
发表于 2009-5-7 19:18:54 | 显示全部楼层
單獨比較GT跟GR 有騎過同事的GT
個人可能還是選GR (個人騎乘感覺)
GT 125cc碟煞          GT 125CC EFi 碟剎   GR 125CC EFi 碟剎
1,810 / 700 / 1,078   1,810 / 700 / 1,070   1,795 / 680 / 1,095
111 kg/1,260 mm     105 kg/1,215             104 kg/1,250
5.5L                             5.5L                             6L
其他上官網吧
发表于 2009-5-9 01:10:43 | 显示全部楼层
零件問題還是得看所謂的長春車吧
很多車種東是過渡車
尤其新系統的車子又高價就不要買
因為很快停...零件也貴
发表于 2009-5-9 12:56:43 | 显示全部楼层
身高175不建議買GP.....
膝蓋會頂到...
之前膝蓋頂到鑰使還熄火...
建議多看看其他車款..或許價格會多個幾張小朋友...
但是車是要騎長久的..不要因為一時的便宜而後悔...
发表于 2009-5-9 14:55:22 | 显示全部楼层
身高問題有解  答案是椅墊!!
我老弟190cm測試改造結果  他說OK
发表于 2010-1-29 15:54:58 | 显示全部楼层
GP125。仪表是蓝色背光的么。
发表于 2010-3-7 11:08:29 | 显示全部楼层
vp因為賣的不好所以只生產一P
所以現在幾乎看不到新車!!
至於會不會縮缸~正常換機油不要換到假油還有沒看過牌子的機油
市面上很多假油
陶瓷汽缸 縮缸沒辦法塘缸  這點是壞處
化油器壞掉是很少見的
大多數都是被阻塞道
阻塞只能用超音波解決
但這個設備即少數
[ 文章最後由 ecbyte14 於 2010-3-7 11:10 編輯 ]
发表于 2010-3-7 11:40:00 | 显示全部楼层
VP還有再做
大潤發新車很多
噴射版價格(特價)相當平民阿
那顆鳥鳥的化油器是自家設計
精度普通等級以下
阻塞是不會 霧化不良不順倒是有
請愛用去漬油與gunk
當然騎到死化油器沒清過的
也大有人在 重點是車子還能跑
這顆陶缸品質不錯
不過失機油不是因為汽缸問題
搪缸就免了 現在的台製汽缸價格算便宜哩
甚至還是大品牌
发表于 2010-3-29 11:38:21 | 显示全部楼层
想藉題問一下 噴射引擎還是會有化油器嗎
那噴射版與化油板的差別會很大?:o
GMT+8, 2025-4-23 07:23 , Processed in 0.171418 second(s), 21 queries .
