查看: 779|回复: 1
燈&線路問題
发表于 2009-5-4 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚在吃宵夜的時候車不小心倒了....
牽起來之後把他發動很不好發(應該所有車都是這樣)
順利發動之後準備騎回家時.....
發現地上有顆保險絲...就把它帶回去
因為車有改光圈(當作小燈)&魚眼
在回家的路上突然光圈熄了
儀表燈就變的超及無敵亮
尾燈也變的很亮.....
之後儀表燈就一顆接一顆發出強烈光芒後消失了
(大燈還是正常的喔)
尾燈又恢復正常亮度
車的轉速也有起來但轉速表就是不會起來....
就這樣騎回家
拆開來發現原本接在電瓶的保險絲還在
就是儀表燈跟小燈不亮....
轉速錶也起不來
麻煩各位大大幫我解決問題吧~"~
发表于 2009-5-4 23:16:25 | 显示全部楼层
問:儀表燈就一顆接一顆發出強烈光芒後消失了
答:這是整流器短路才會發生的狀況.因該是倒車時.整流器線路有接觸不良.整流器接觸不良或者故障.整台車燈係都會加油門加越多越亮...最後全部燒毀...
問:車的轉速也有起來但轉速表就是不會起來....
    就這樣騎回家
    拆開來發現原本接在電瓶的保險絲還在
    就是儀表燈跟小燈不亮....
    轉速錶也起不來
答:這問題.先換1顆燈泡.測試是否會亮.不會亮檢查接頭.以及手把開關.壓司等=台語...
    問與答.無法完全掌控車況處理.只能局部解決車況有限.!先處理看看!!
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-5-4 23:18 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-15 00:19 , Processed in 0.072651 second(s), 20 queries .
