查看: 1027|回复: 3
[問題] 怎麼突然煙超大--跟換管有關係嗎
发表于 2009-5-4 01:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
這一兩次騎車  突然發現冒煙超大的
是我剛把排氣管換回原裝的關係嗎
這是因為舊管裡面原有積碳的關係嗎
覺得怪怪的  而且煙很臭  有塑膠味
是不是要去拉幾次轉看看
騎個30-40公里  把積碳排一排
還有就是 發現煙很大後  機油的紅燈就亮了
剛剛去加了一罐  山葉的(亞罵露)  感覺就煙小很多
是不是因為快沒機油了  所以煙冒很大
可是很怪的事 就是  之前用別牌子的機油  大約600公里加一罐
可是這一次用(亞罵露)的機油  怎麼是300公里就亮機油燈了呢
可否請各位 為我解惑一下
发表于 2009-5-4 01:15:26 | 显示全部楼层
排氣管消音棉若是已經嚴重的積油/積碳
煙會很大
拉轉多多少少能減輕
但不是萬靈丹
尤其是原廠尾段為不能換棉的
頂多是拉轉後讓煙小一點而已
噴合油消耗的速度
和油本身的黏度有關
越黏的話
流速越慢也越難被機油幫浦打入
而黏度到了一定程度後
因為很難被機油幫浦送入化油器
因此會有潤滑不足的可能
OK
承上
也因為這樣
比較稀的噴合油
因為比較容易流動
也因此
在相同的泵送壓力下
泵後的油會比較容易被化油器的吸力所吸出
也就會吃得比較高點
若是為了車好
噴合油盡量固定使用同一種
調整好噴合油量的供給後
可以的話就不要換
也最好不要等燈亮了才加
噴合油箱若是存量太低時
有一定機會會進空氣
若是空氣進到油管裡
會有供油不足的問題
 楼主| 发表于 2009-5-4 01:28:20 | 显示全部楼层
bbclin 你好
每次都麻煩你 回答我的蠢穩題
我這一次是把我的原場頭段換為去  尾段沒換
這也是主因嗎
假設要換整隻的
不是要改太大(平穩騎車,  偶爾小小熱血一下下 的那一種)
有建議品牌嗎  合理價格約多少  要去那找  我住東海大學附近
還有就是 (亞罵露)  我可能會捨棄不用了
可以建議一下品牌嗎
上一次有遇過一個中油的研發人員
他說 他們的油作的並不比進口的差  只是被先入為主的--打敗
我也有用過  中油白色瓶子的那一種  感覺還不會太差
是否還有建議的品牌
負擔的起的狀態為  一瓶約200-300間
发表于 2009-5-4 02:42:00 | 显示全部楼层
噴合油部分
看人用
有人用一罐800
有人用中油
其實中油的油也是不錯
算是中規中矩的油品
他們也是有出競賽用油
或許效果上不及其他國外大廠
但比起仿間假油來的強
以低階用油來比一些大廠低階油來說
也不會差到哪去
至於說尾段沒換
單是換頭段
基本上我會說這有點反過來了
煙的問題
通常我是都建議先換尾段後再去考慮換頭段
至於說改管問題
要不要試試看單改尾段先看看
但老鼠尾切除(尾段和頭段交接處那一小段  尾管拆下就知道)
這樣可以兼顧低速時的寧靜度
當然若是想改管
現在比較容易弄到的
不外乎是R5 R6 或是SP原廠管等
品牌?
現在除非有錢去國外拍賣
不然可以跳過品牌了
我是覺得
原廠車的話
不需用到改裝管
原廠管就足夠應付了
GMT+8, 2025-5-17 07:42 , Processed in 0.064363 second(s), 20 queries .
