查看: 1793|回复: 6
[問題] pe26?pwk38?(發洩文
发表于 2009-5-3 23:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟先前有po文 上個月底入手一台大改的n
無奈改太大 必須落引擎到我的原廠車架上面驗車過戶
前天教召回來 便完成車架交換
引擎沒拆 八流缸+pe26+原廠管
剛裝上的時候 有去試車 高轉的時候有感覺吸不到油
小頓小頓 在高轉時會這樣
後來昨天要再發動車子就發不動了
經過昨天跟今天晚上的努力 還是發不動
狀況如下 化油器在前天有洗過 拉風門發動
轉速會飆超高 把待速螺絲放鬆會發不動
放掉風門 待速螺絲轉到最緊也是發不動
相對的拉起風門又開始飆高
還是我應該裝回pwk38去驗車 不過會很吵 怕驗不過
但是這樣問題也沒有解決 那顆pe26到底哪裡出了問題
液面沒有動到 主油嘴原本降到125也換回135了
油針也開到最大(最下面那格)通通無解
無奈 明天下班繼續弄囉
发表于 2009-5-4 00:18:11 | 显示全部楼层
浮桶的油針裝錯邊了
 楼主| 发表于 2009-5-5 00:47:38 | 显示全部楼层
經過今晚又一次的拆裝
一樣無解
索性先把電系的問題先解決
鑰匙鎖頭裡面紅色的電線掉了
光焊上那條電線 就搞到現在才好
发表于 2009-5-5 01:04:36 | 显示全部楼层
從38裝回26
油門線後段的行程差很多
應該有調整好了吧?
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:14:28 | 显示全部楼层
回應 4# greatleaf2003 的文章
是油門線的長度嗎
我pe26跟pwk38兩個都有各自的油門線
再者我第一天是可以騎的
等下把整個pwk38移過去好了
 楼主| 发表于 2009-5-5 23:46:35 | 显示全部楼层
神奇的事情發生了
把pwk38移過去 車子就好了
那麼第一天裝上pe26可發可動又是怎麼一回事
如果是化油器的供油跟進氣的關係
照道理來說 第一天是不可能可發可動的啊
令人匪夷所思 摸不著頭緒
目前車子狀態是 八流缸+pwk38+原廠管
趕快來去過戶 過戶完在落回來
发表于 2009-5-8 21:50:17 | 显示全部楼层
26用的油嘴配八留可能太小吧 原廠的話可能要加大
GMT+8, 2025-5-17 04:57 , Processed in 0.066923 second(s), 20 queries .
