查看: 2246|回复: 20
[問題] 過彎問題
发表于 2009-5-3 07:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位前輩在要入彎的第一時刻是要退檔還是要煞車?
用檔煞好還是前煞車好或是要用後煞車會更好?
发表于 2009-5-3 08:37:05 | 显示全部楼层
回應 1# skys78112 的文章
兩腳要夾~依彎的角度及車要做的傾斜度,夾完後腳要開開到定位,有一點甩向傾斜方向,會把重心帶過去,不是像賽車那種大角度動作,只是你要做出來,有助於轉彎及發生危險時脫離車身。
退檔、前煞、後煞,要看你車速、檔位、彎的大小及已準備的動線取決
動線很重要,這又要區分單向不考慮對向車道,或是要保留安全的距離...模式很多,無法一一說明,你可以在路上或有彎的地方,在那裡看別人怎麼彎就知道有那幾種了,入彎跟出彎的狀況會不同。
快速下要進行單一彎的轉法,降檔含後煞車同時摧油門,必要時半離合帶過彎,出彎放離合,拉油門。看你的車子引擎出力最大值是在那個檔位?在那個轉速?鎖住那個轉域在彎道內進行恐怖的操控,是最快的方式。
鎖住轉速的方式,不外是由油門、離合器及後煞車來決定,前輪在無動力的狀態下很不穩定,特別它是要帶彎帶行駛方向的導向輪。輕輕含住一點點前煞時,有助後引擎扭力與轉速的提升,但那很輕微。如果你是新新手,請不要這樣做。很容易拉過大力造成失誤而失控。
問題是全面性的,你可以參考路上瓦斯伯騎B1時,由於前後輪早已沒有煞車可用了,所以通常會利用瓦斯重量,讓後輪下壓,並利用轉彎角道路凹陷處進行過彎動作。會降檔,但幾乎沒什麼煞車..早就磨光了。
你沒有載瓦斯桶,所以用腳及身體向轉彎處傾過去,同時要注意腳及車手把不要卡在一齊 ,不然會防礙轉彎及離合、煞車、油門。千萬要多多練習腳開開,膝蓋不要跟車手把打架。如果你有將塑膠袋套在手上的習慣,更要注意這一點。  不然會在彎道中發現被自己卡住時....那就很不好了。
发表于 2009-5-3 11:06:21 | 显示全部楼层
俺都是先退擋在按前煞......後煞我從來都不踩的= ="
发表于 2009-5-3 11:55:01 | 显示全部楼层
其實一開始慢慢來 其順就好
如果是跑比賽~那才真的要練很兇
因為我是鼓煞所以我的入灣是這樣
假如現在直線80要進到一個彎道大約40~50才能過
近灣前  四黨退到三黨  前後都採煞車   後輪我會踩到不會滑為主  不能太重阿!
然後最後大力按前煞到你可以的速度過灣  帶一點油門過過去  不過這時候我會含著後煞
做輕微控制~~灣中應該過的了就稍補油門加速  快出灣前就一敗下去
轉速當然能維持就維持~~我是因為不大會半離合過灣就給他算了
[ 文章最後由 bsas 於 2009-5-3 11:59 編輯 ]
发表于 2009-5-3 12:00:30 | 显示全部楼层
半離合過灣我正在練...
差不多快成功;P ...
发表于 2009-5-3 12:26:12 | 显示全部楼层
檔煞>滑行>入彎>退檔>加速
平常市區轉彎也不能太快40~50差不多
不然很容易有突發狀況的
发表于 2009-5-3 12:36:12 | 显示全部楼层
前煞  入灣前放開 拉離合器 退檔  補油門
发表于 2009-5-3 12:53:15 | 显示全部楼层
前煞→退黨→半離合滑行入灣→出灣離合放掉催油門;P
发表于 2009-5-3 14:50:22 | 显示全部楼层
煞車..退檔..空檔..下車牽過去..上車..拉離合器入檔..加油..逃...........................................
发表于 2009-5-3 17:02:36 | 显示全部楼层
原文由 skys78112 於 2009-5-3 07:51 發表
1.針對第一個問題、我的答案是「視彎道類型還有個人習慣」
2.這三者雖然都有"減緩車速"的功用,但是適用的時機並不完全相同
   就像拳擊、簡單講就是揍人
 但又分很多種揍法...直拳...鉤拳...等等
3.操作機車   最基本的就是兩樣       加速與減速
   我自己%數不夠、也不曉得該從何解說(更別提我的方式 你也許不習慣
   所以我個人的建議   「有空多上山兜風     自然就會了」
PS.跑山路    特別是下坡    請保守一點       因為你無法知道出彎以後...路上會有什麼
      抱著兜風的心態~慢慢去感受檔位與轉速的應用      前煞後煞的不同    檔煞的使用時機
   大概就是這樣吧
发表于 2009-5-3 17:24:51 | 显示全部楼层
回應 10# skizzikex 的文章
沒有錯....
跑山路下坡的時候拉離合器的時候要想清楚.......
會不敢放離合器;P
发表于 2009-5-3 20:06:24 | 显示全部楼层
為啥下坡拉離合器會不敢放?
不懂癥結點在哪?
发表于 2009-5-3 20:14:00 | 显示全部楼层
也不是說不敢放啦....
因為你拉了以後速度一直增快....(檔煞沒了)
如果沒有想清楚
很容易後輪鎖死= ="
发表于 2009-5-3 20:24:49 | 显示全部楼层
我怎麼看到有人先退檔在煞車!!
應該是先煞車在退檔吧  當然你有滑動離合器另當別論!
彎中為何要半離合 不懂這個動作是為何  只聽過半離合做升檔
我是覺得速度配好 你就關閉油門 好好過去就行!!!
发表于 2009-5-3 20:29:18 | 显示全部楼层
樓上的朋友!!離合器只為升檔降檔操作
過程不到一秒 應該沒所謂下坡不敢拉離合器
我聽過有人 拉離合器下坡  讓他滑下去 然後速度太快 一放離合器 整個人噴出去
希望你不是這種人
當然還是  你有滑動離合器例外;P
发表于 2009-5-3 20:39:12 | 显示全部楼层
回應 15# poli45 的文章
我是怕我退太多檔出灣會噴出去;P
所以我習慣會半離合摧一下
我不是這種人= ="
就騎著騎著手 下意識的拉了離合器.....
結果速度變好快....
整個不敢把離合器放掉....
发表于 2009-5-3 21:06:54 | 显示全部楼层
筆記中
发表于 2009-5-3 22:13:40 | 显示全部楼层
我過彎標準過程
1.後煞(穩定車身)
2.前煞(開始減速)
3.退檔補油(減速兼維持轉速)
上面這三個步驟,因實際上的狀況複雜,操作上也有不同的情況......
4.到進灣點煞車放開,帶油門倒車進灣.....
在平面道路減速差不大的情況下(EX:100減到70),後煞可以提供不少的減速效果,但是在下坡或是高減速差(EX:160減到80),因為重心幾乎轉移到前輪,後煞也只有穩定車身的效果,甚至沒作用,而根據不同情況及你的要求,後煞力量掌握就很微妙,但基本上後煞力量控制都不宜突然過大,尤其是在急煞的狀況下,除非你要滑胎.....
前煞其實不用多談,只要你不要造成車前輪打滑,用最大的力量減速就對了,有些人會使用兩段式煞車(輕帶煞車轉移重心在重煞),但基本上目的都是相同的(不要打滑).....
引擎煞以車種(2T or 4T)有不同的意義,2T車幾乎沒有引擎煞,所以你根本不用考慮這東西(不騎NSR之後才知道  = ="),4T引擎煞則要考慮齒比,疏齒比退檔引擎煞比較強,密齒比則弱,對進口大排量跑車來說,退黨幾乎只為了維持轉速,引擎煞車效力跟後煞相差無幾,國產擋車則要學習各檔位適合轉速,才能達到引擎煞車又不至於鎖死,當然....退檔時要記得補個油,減少車輛頓挫及鎖死的情形......
進灣後如果你還帶煞車,車輛導向性差也會會造成推頭,讓你的車子不斷地往外拋,為了避免這樣的情形,車輛減速應在進灣前完成,倒車進灣後要稍待油門提供後輪動力,讓車子有該有的導向性,並隨著接近出灣點而緩緩加大油門,油門開度固定會因車子慣性而使導向性降低.....
如果你要問賽車場上為何是帶著煞車進灣,除了他們專業的騎法外(就是我不知道的東西),目的是為了守護他的防衛走線及攻擊走線,如果你不是在跟別人競速,都盡量避免這麼騎....
[ 文章最後由 ewater 於 2009-5-3 22:24 編輯 ]
发表于 2009-5-3 22:21:36 | 显示全部楼层
原文由 ewater 於 2009-5-3 22:13 發表
我過彎標準過程
1.後煞(穩定車身)
2.前煞(開始減速)
3.退檔補油(減速兼維持轉速)
上面這散個步驟
但實際上的狀況複雜,操作上也有不同的情況......
在平面道路減速差不大的情 ...
原來2T跟4T不一樣= ="
我是不騎NSR以後經你一說才知道的....
发表于 2009-5-3 23:16:00 | 显示全部楼层
前後輕煞→放煞車、放倒車身→滑行出彎→加速
彎中若發現速度還是太快,我會選擇輕帶後煞調節速度,前煞是不會碰的。
以上是超級RV的煞車過彎
GMT+8, 2025-4-19 19:28 , Processed in 0.123891 second(s), 21 queries .
