查看: 1953|回复: 11
用心換了車架 卻換了不堪的後果
发表于 2009-5-1 00:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZR是92年份的 入手4年  一直從塘缸 化油器 整流器 電盤 繼電器  一一的壞  會的我就自己修  部會的找師父  小朋友也用到難算  但就是喜歡那雙缸的排氣浪聲
但車況再好就是會麻  轉速在6000左右...(因為表壞了.我也換了3個中古3環表)麻到會彈手.
那些雙缸平衡 正時 都請專業的師傅調教過   最後得到的結論   車太老  很多關節  鎖孔  都磨損的很嚴重          我有一台材料車擺了半年多   風吹雨淋眼看就鏽光了 前天好不容易新血來潮.動手換車架  下午一點開始拆兩台車殼. 引擎 我只要動作就是要動兩台(拆和裝)一直到7點我終於裝好我這一台的部份.傻眼怎麼變單缸  怎麼拆  我就怎麼裝  線路也是比照辦理.到了晚上10點 宣告不治
懊惱  後悔  原本在我的車上都好好的阿..線在怎麼弄就是感覺單缸 和正時不準  同爆  類是這樣.
化油器清了.火星塞點火很強.CDI.整流器也都換回我原本車上的.還是不行...
我很不會打字.這篇發言就打了我將近50分鐘.所以在這潛水比較多.....
我的朋友裡沒有其FZR的.都是自己依個人在玩.也就是說有車友.有類是經驗的可以分享嗎?讓我請教一下....我真的是沒哲拉!!!
发表于 2009-5-1 01:05:09 | 显示全部楼层
回應 1# g2530p 的文章
你可以試試看是哪一缸沒發
你所說的單缸是指排氣聲音聽起來像野狼? 還是會一直撲撲撲放屁?
轉速反應正不正常?
如果從文章裡面看起來
你沒有把引擎拆解只是對調的話  不可能無緣無故同爆 也不可能因為引擎機件變成單缸
兩缸又都有點火的話
看一下火星塞狀況 顏色跟乾溼(油箱跟化油器有沒有換阿?)
再來就是電盤內仁 量量看電阻值合不合標準
发表于 2009-5-1 02:01:12 | 显示全部楼层
回應 1# g2530p 的文章
電線總成用那一條?
其實也沒差...搞不好拆下來有折到一下,就不過電,所以點火不正常。
高壓線圈呢?
火星塞蓋電阻值?導線內有沒有銹?
後缸在側蓋上有一條黑色線,與後方蓄電池負極相接的線,接了嗎?
點火系統線,在車身左前方,褪色的藍線常與灰線傻傻分不清楚,接錯線,這個需要確認一下。
以上你參考看看
发表于 2009-5-1 02:30:10 | 显示全部楼层
應該是線老了折到.....斷了
老車線束久了外面絕緣橡皮硬化確實很容易斷+1
发表于 2009-5-1 12:09:08 | 显示全部楼层
我之前車放了很久要發也是單缸,後缸未作動,
也是打火電弧正常就朝油路引擎方向去簡查了.,,
但化油清了清拆裝不下10次,連缸頭都拆開檢查了,
結果是高壓線圈漏電,有時會漏有時不漏,
讓我捉了很久才捉出來毛病,
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:33:15 | 显示全部楼层
回應 2# iameric 的文章
我覺得兩缸都有點火動作耶!!!因為兩顆火星塞都有燻黑的情形(很黑)
发表于 2009-5-1 21:19:27 | 显示全部楼层
原文由 g2530p 於 2009-5-1 20:33 發表
不知道你會不會量缸壓?
可能你先量一下缸壓看看好了?
可能有漏氣,所以壓縮不足,點火不爆炸而是用燒的。
拿17mm套筒,由左側曲軸箱蓋大的塞那孔進去,以逆時針旋轉。
不好轉,會像開瓶聲,或是聽到嘶嘶漏氣聲,那是OK的,壓力夠。
但若很好轉,那..就是漏氣居多。
沒有缸壓錶的前提下,這樣子土砲法先判斷有沒有漏氣先。
可能你在移植引擎本體時,有抓汽缸,而非抱曲軸箱,造成漏氣。這是常見的小問題 。但小問題又是大工程了。
你試看看這個測試缸壓的方法吧!
发表于 2009-5-1 21:47:08 | 显示全部楼层
樓主先放鬆一下 心情吧 ^^ 動了兩台車 又花了50分中打字 ...現在應該是身心疲憊吧...
要是真的自己弄不妥 就找專業一點的車行吧 ^^放輕一點  p.s.人在慌張就會亂來 = = (純放鬆文)
发表于 2009-5-1 21:58:54 | 显示全部楼层
PO圖~或是影音檔上來吧~ 問題明顯的話~就好幫抓~
往後比照辦理阿~~
发表于 2009-5-2 10:12:15 | 显示全部楼层
回應 6# g2530p 的文章
摸摸排氣管頭段 兩缸的出口處 如果沒發動或是點不起來會溫溫的
正常應該發一段時間就要很燙
至於不會發的原因真的有很多
點火 供油 引擎機件都有可能
先判斷是哪一缸沒有發動吧
发表于 2009-5-2 16:32:55 | 显示全部楼层
回應 1# g2530p 的文章
測試有沒有單缸點火你可以試試看....
噴水到上面,就能知道有沒有單缸點火。(用澆花那種霧狀的)
 楼主| 发表于 2009-5-7 00:04:37 | 显示全部楼层
暫時復活?
感謝各位車友.謝謝大家
那天之後.再怎麼想也是無濟於事.隔天剛好提早下班.就和我老爸借了那台堅達3噸半.決心把我的FZR載去給專業的師傅看看.機車店的老闆起初聽我說.我只是換個車架就變成這樣.他不相信.
老闆也從CDI.化油器.檢查起....狀況還是一樣.看著老闆自信滿滿.連拿工具都小跑步的.一直到抓著線組百思不解.
真是有點給他不好意思.想著師傅也被我的FZR給考倒.哈!下午4點弄到6點半.終於老闆說.要不然你把車放在這好了.心想完了.是要我做最壞的打算嗎?又想.也好.還是要交給專業的去修理.比較放心...就這樣回家了
隔天中午我正好在吃完飯.機車行老闆打電話來.說我的車好了.哇!!!真是天大的好消息.心想還是老闆厲害....
因為那台FZR沒有煞車.只好又和我老爸借貨車去載....
我問老闆.車是哪裡有問題.老闆說.他叫了一個新的電盤來.在還沒換之前.又把舊的線組插頭插回去.當下就好了.
天啊....昨天下午之前.那線組不知道被我和老闆拆裝多少次..竟然是這樣.老闆最後叫我還是去找一組新配線換掉好了.!!!所以我說..我的FZR是....暫時復活....
GMT+8, 2025-5-14 10:47 , Processed in 0.072853 second(s), 20 queries .
