查看: 2158|回复: 14
[問題] 關於FZR一個困擾在下已久的疑難雜症
发表于 2009-4-29 21:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下牽了這台FZR已經約一年了,期間翻修數次,已經將FZR翻修到幾乎OK了,但是惟獨龍頭這個問題到現在還沒解決。
1. 一開始是牽車子後,發現珠碗有問題,煞車會扣一聲,騎到約時速60左右後,煞車含著時(有慢慢施壓)上三角含把手會狂抖動! 於是換了珠碗(之後調整3~4次),改善了....但是上三角含把手抖動問題依舊。
2. 發現煞車時,煞車拉桿會微微彈跳。 研判碟盤歪了,所以更換一組殺肉碟盤,問題解決了。 不過上三角含把手抖動問題依舊。
3. 之後覺得煞車太差,於是乎....在下又換了一組SUMIMOTO的對四卡鉗。 但是上三角含把手抖動問題依舊。
4. 在下又換了第二次珠碗....調整了2~3次,但是上三角含把手抖動問題依舊。 不過在下這時後發現,撞到坑洞時,龍頭會發出"叩"的一聲,而且每天早上剛牽車子時,如果用力掐一下煞車,龍頭也會發出叩的聲音!
5. 於是在下剛剛牽車子去給車行看,車行有壓住車尾,搖晃車頭,發現是不會有叩叩聲,車行認為抖動這個問題可能是碟盤問題,叩的聲音應該是珠碗! 於是把珠碗鎖緊,拆下右邊的煞車卡鉗,綁在車身上!並且再鎖緊珠碗, 在下牽去試騎,這時就不會有抖動問題,撞到坑洞時,也不會有扣的聲音! 之後鎖上右邊卡鉗,同樣問題又發生了....上三角含把手抖動問題就一樣浮現出來!
所以在下想請問版上先進,不知道碟盤歪掉是否可能造成煞車時,上三角含把手會抖動這種問題(碟盤歪掉一般不是都是煞車把手會像回彈般的跳動嗎?)!?  還是有哪種可能性會造成這種問題?
发表于 2009-4-29 22:12:59 | 显示全部楼层
碟盤破來令與卡鉗,透過卡鉗本體傳至前叉,影響手把會抖,不知是否如此?
煞車油管的材質為何?原廠有彈性一點,鐵氟龍硬管彈性低。
有灌太滿的反作用力也很直接。
把上各處的避震墊是否正常?
供你參考
发表于 2009-4-30 00:17:25 | 显示全部楼层
回應 1# joe_0702 的文章
碟盤有鎖緊嗎!?
发表于 2009-4-30 08:25:37 | 显示全部楼层
想太多!1.撞到坑洞時,龍頭會發出"叩"的一聲,那是指前叉內的彈簧與油要更換.與剎車.珠碗.車台都無關.這車行也太沒經驗.2.上三角含把手抖動問題.應是下三角架歪掉.換一支比較快.一直調珠碗不覺得很奇怪嗎?找一家有經驗的車行會比較省時間.
发表于 2009-4-30 11:19:40 | 显示全部楼层
原文由 f1230122 於 2009-4-30 08:25 發表
想太多!1.撞到坑洞時,龍頭會發出"叩"的一聲,那是指前叉內的彈簧與油要更換.與剎車.珠碗.車台都無關.這車行也太沒經驗.2.上三角含把手抖動問題.應是下三角架歪掉.換一支比較快.一直調珠碗不覺得很奇怪嗎?找一家有經驗的 ...
1.前岔觸底的感覺應該和珠碗撞到的感覺有分別...應該會察覺 主要是要查出那"扣"的聲音那邊來...
2.找有經驗的店家+1
 楼主| 发表于 2009-5-1 01:03:54 | 显示全部楼层
在下感覺應該不是珠碗....
現在龍頭處已經換到剩下碟盤、前叉、上下三角台不是新的而已....剩下的差不多都是新的或是確定沒問題的了。
发表于 2009-5-1 01:55:46 | 显示全部楼层
珠子是否使用正確?需要查一下。
珠碗去買社外品先用即可。
珠碗在組立與逼緊,要慢慢一步步來,太緊也不行。
前叉管內確實清潔乾脆,加入比原廠再濃一點點的前叉油。
油量確實及平均,確保兩管動作平衡。
內管中的彈簧若已不行,請更換新品。
以上作法你參考看看
发表于 2009-5-1 02:35:01 | 显示全部楼层
觸底.....
我也有遇過煞車時很容易摳一聲的FZR
珠碗也都換新的....間隙也都調整好.......就是會摳.....
而且.....不是觸底.....觸底一般都是要重煞+坑洞
我覺得朝車台跟珠碗座跟車台下去檢查
把手抖動.....如果珠碗座跟車台都有問題.....那把手抖動只是附加的現象
很正常......
发表于 2009-5-1 05:31:42 | 显示全部楼层
輪框歪了或是輪胎變形...騎乘時也會抖動....
 楼主| 发表于 2009-5-2 00:53:40 | 显示全部楼层
輪框和輪胎都換過了  輪框之前的就會抖抖抖了,換了一個殺肉的一樣抖。  輪胎則是換成BT39。
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:56:56 | 显示全部楼层
今天去找TED抓問題,終於確定是碟盤歪了,導致煞車龍頭會抖。
今天跟TED討論的結果....猜想應該是之前洗車時,車子還剛熱完車....碟盤還是燙的就用水下去洗了,導致碟盤變形。
下次洗車時還是多多注意一下這個問題......不然又要像在下一樣困擾許久(快一年了)....
发表于 2009-5-2 11:24:53 | 显示全部楼层
回應 11# joe_0702 的文章
我之前也有過跟你一樣的問題
但是我是因為跌盤左右2邊吃不平
所以導致煞車時車頭不正常抖動
我換了一快跌盤就沒事了
我覺得應該不是甚麼騎完車
跌盤還是熱的就沖水的問題
有時候跌盤吃到一定程度也會這樣吧
发表于 2009-5-2 11:26:51 | 显示全部楼层
恭喜搞定了啊....
剛剛看你的車車真是帥.
 楼主| 发表于 2009-5-2 17:48:36 | 显示全部楼层
原文由 jimmy8318625 於 2009-5-2 11:24 發表
我之前也有過跟你一樣的問題
但是我是因為跌盤左右2邊吃不平
所以導致煞車時車頭不正常抖動
我換了一快跌盤就沒事了
我覺得應該不是甚麼騎完車
跌盤還是熱的就沖水的問題
有時候跌盤吃到一定程度也會這樣吧 ...
磨損應該也會這樣....因為之前在下有類似經驗,但是還沒嚴重到煞車時龍頭會抖動....這次是誇張了點。
 楼主| 发表于 2009-5-2 17:56:31 | 显示全部楼层
原文由 stzer 於 2009-5-2 11:26 發表
恭喜搞定了啊....
剛剛看你的車車真是帥.
謝謝您的讚美。
GMT+8, 2025-5-15 12:31 , Processed in 0.585047 second(s), 21 queries .
