查看: 1176|回复: 8
[問題] 請問有關火星塞帽
发表于 2009-4-28 13:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位車友知道FZ系列的火星塞帽的角度是幾度??
我在懷疑是不是45度~不知道我的判斷正不正確
所以拜託知道的車友幫忙解答一下~謝謝嚕
[ 文章最後由 0935446422 於 2009-4-28 13:35 編輯 ]
发表于 2009-4-28 13:59:03 | 显示全部楼层
沒有錯阿^^是45度的..
買改裝的ngk的話買45度的^^
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:14:41 | 显示全部楼层
寶哥謝啦~
解決我煩惱一整天的問題~不然我一直沒辦法訂貨
繼續秘密進行改裝計畫
发表于 2009-4-29 22:44:38 | 显示全部楼层
請問如果火星塞帽的角度不是45度的會有什麼問題嗎?
发表于 2009-4-29 23:06:14 | 显示全部楼层
回應 4# raceman 的文章
火星塞蓋任何角度都不會有問題阿,頂多就是導線走的路徑比較奇怪而已,還是可以正常作動沒問題。;P
发表于 2009-4-29 23:18:02 | 显示全部楼层
以前有車友使用過常常一根的帽蓋<像熱狗的>
會發生一件事.....
總之就是....
後缸的帽蓋壓到車台導致火星塞久了會歪掉.....
不知道為有哪些負面影想就是了....
发表于 2009-4-29 23:31:27 | 显示全部楼层
回應 6# sm654852 的文章
所以說買跟原廠角度一樣的就對了,幹嘛自找煩惱呢。你說是吧,小嘉!;P
[ 文章最後由 luca 於 2009-4-29 23:32 編輯 ]
发表于 2009-4-29 23:59:26 | 显示全部楼层
噗 我的車上也有條小熱狗
 楼主| 发表于 2009-4-30 06:35:14 | 显示全部楼层
嗯嗯~因為之前就是有變形過的慘痛經驗所以,才想買原廠角度的
變形遠離我吧~我不想再看到你
GMT+8, 2025-5-14 12:05 , Processed in 0.258983 second(s), 19 queries .
