查看: 2051|回复: 20
[問題] 不知道為什麼我的FZR前輪只磨一邊
发表于 2009-4-27 21:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才剛遷到一台FZR  但不知道為什麼 前輪只磨一邊 而且兩邊排水紋 紋路差很多
.順便在問一下... 因為剛買回來還不太了解這台車  我加油加到95無鉛汽油 加了3次左右
會影響到引擎嗎?
发表于 2009-4-27 21:47:50 | 显示全部楼层
有可能是前叉一邊軟掉了。
发表于 2009-4-27 21:56:08 | 显示全部楼层
吃輪:原因:1.陪林故障.2.避震器施力不平均.3.鋁圈變形4.安裝輪胎不平均
說明連鎖效應問題:
效應1.避震器施力不平均->導致陪林滾珠故障->吃輪->煞車盤吃歪->煞車皮跟這換
效應2.陪林故障->吃輪->煞車盤吃歪->煞車皮跟這換
效應3.鋁圈變型->胎皮跟地面吃的不穩定->吃輪->過灣會跳動
效應4.安裝輪胎不正->辨識方法...鋼圈跟輪胎中間有條塑膠細線.轉動輪胎看有無起伏.處理方法.回去罵機車行
把氣放掉.內框嚓上油.在打氣.就搞定.這也是安裝輪胎時為何嚓油的原因!!!!
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-4-27 22:17 編輯 ]
发表于 2009-4-27 22:40:26 | 显示全部楼层
三角台與前叉歪掉也會阿~
发表于 2009-4-27 22:57:11 | 显示全部楼层
有歪要快處理。愈快處理損害狀況愈輕微。
任何一項歪,會使其它機件於歪的環境下運作,然後磨損也吃一邊,最後整組都歪歪。
無法再單換一項修正回來!到時就開大條了!
快牽去給會修的看看吧!希望損害降至最低。
发表于 2009-4-27 23:17:04 | 显示全部楼层
會不會是有一邊蛋蛋太重...
发表于 2009-4-27 23:46:44 | 显示全部楼层
還是一邊精蟲太多
发表于 2009-4-28 00:02:22 | 显示全部楼层
樓上兩位=
发表于 2009-4-28 00:18:19 | 显示全部楼层
該不會是您都只殺一邊的彎= =?
发表于 2009-4-28 00:36:29 | 显示全部楼层
殺右灣;P  左轉要兩段式:Q
发表于 2009-4-28 02:06:42 | 显示全部楼层
難道是傳說中的左宗棠
发表于 2009-4-28 07:30:37 | 显示全部楼层
原文由 lucky0113 於 2009-4-27 21:17 發表
會影響到引擎嗎? ...
沒人回答你汽油問題...
我來回好了....
FZR原廠壓縮比為10.7:1....
使用95無鉛汽油是正確的....
发表于 2009-4-28 07:50:08 | 显示全部楼层
回應吃95有差嗎..
我的FZR也是都吃95阿
次數沒算一直都吃95沒問題喔
積碳也是一點點
FZ/R是有點醒目的交通工具...............................................................................................................
发表于 2009-4-28 13:26:45 | 显示全部楼层
95~92~都沒差吧…
我兩種都有在加耶
有時92有時95…
加了好久了.
寶貝車也沒烙賽還是爆炸什麼的.
发表于 2009-4-28 14:40:33 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615 於 2009-4-27 23:17 發表
會不會是有一邊蛋蛋太重...
佩服!!
我笑了~
真有個性的見解~~
雖然不正確我還是(推+1)....
FZ/R是平衡的高手.....................................................................................................................
发表于 2009-4-28 14:59:49 | 显示全部楼层
個人使用92感覺震動稍大
95稍平順
據某店家指出
用92引擎溫度會較95高
雖原廠建議92
但該店家建議使用95
如果把壓縮比弄高
甚至95套98
以上僅供參考
发表于 2009-4-28 15:12:25 | 显示全部楼层
"個人"感覺是95比較不震.....
98還沒試過
輪胎吃一邊的問題新手保養廠有寫到
跟樓上說的一樣
发表于 2009-4-28 15:20:04 | 显示全部楼层
我覺得是弟弟只往某邊撇.......
发表于 2009-4-28 20:14:11 | 显示全部楼层
可能沒有問題喔!
台灣的路並不是作平的,而是中間高兩側低,目的在於排水
我第一組胎磨完時就是稍靠左邊的
同事重車換過一條前胎兩條後胎也都是相同情形
這跟壓哪邊較多也沒關係,除非你只跑賽道或狂練定圓,
不然大部分的情形車子還是直行居多!
[ 文章最後由 sparx 於 2009-4-28 20:15 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-28 20:19:31 | 显示全部楼层
我也不知道呢  我從中古車行買來就這樣了  有店家說 我是三角台歪掉
GMT+8, 2025-5-15 19:43 , Processed in 0.093193 second(s), 20 queries .
