查看: 2952|回复: 3
煞車卡鉗清潔與橡膠油封
发表于 2009-4-26 23:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
前煞車不太靈光
我自己在分解原廠卡鉗時
發現按壓煞車時
一個活塞可以很順利的跑出來
另一個有點卡卡的
想要作一下卡鉗的清潔保養
清解時需要注意什麼事項
裡面有兩個橡膠油封
請問機車材料行買的到嗎
我住台中市東海附近
謝謝各位
发表于 2009-4-27 00:02:16 | 显示全部楼层
原廠煞車卡鉗沒有維修包
油/土封掛了
去油封店配配看
這邊提供原廠拆下的數據
油封 外徑32mm 內徑26mm 厚3mm
土封 外徑29mm 內徑25mm 厚2mm
通常清卡鉗
只要活塞有拆下
土封必換
油封則比較不需要
但是
既然拆下了
一起換吧
活塞只需要把前端的汙垢清乾淨就好
而要裝上時
油/土封和活塞可以用煞車油潤滑後再裝
因為不像山葉有出維修包
所以小心點吧
真的鏽的太厲害時
買過一顆卡鉗吧
別人我不知道
但是我是直接拆下後就用沙拉脫+牙刷
開始清全部零件
然後用水猛衝
之後就是一定要晾乾
切記切記
一定要晾乾
只要卡鉗本體裡面有水
之後煞車油會失效.................
而來令片
若是還堪用
可以用砂紙
鋪在平整的桌面上
把來令片來回的磨
只要磨到表面霧霧的
記住
來令片不要弄到任何油
所以磨之前可以先用牙刷和水把整個來令清乾淨
之後裝上車時
得要重新磨合
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-4-27 00:08 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-27 00:12:07 | 显示全部楼层
謝啦
您說的很詳細
但是還有一事不明
油封和土封是什麼阿
我還不是很清楚
发表于 2009-4-27 00:27:47 | 显示全部楼层
你說的橡膠油封就是
只是差別在於
油封/顧名思義就是用來檔油的
土封/也就理所當然是用來檔土的
而卡鉗活塞拆下來時
靠外(靠近開口處)的就是土封
靠內的就是油封
但是
請注意
土封的內側是有一小道的凹痕
等於說它是靠兩邊來把土檔在外面
這個你有拆開時注意看就懂
GMT+8, 2025-5-17 09:28 , Processed in 0.123218 second(s), 20 queries .
