查看: 2247|回复: 8
[問題] 關於追風安裝分離把的問題...請各位前輩指導
发表于 2009-4-24 01:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩...小弟不才..前幾天在網路上買了一個RZX專用分離把..原本以為很容易安裝...結果仔細細一看發現...把手無法裝在原廠三角台"上方"..請問各位前輩是不是可以降三角台..(如果可以可以告訴我怎麼降嗎)..希望可以不買前叉預載調整器或RZR三角台@@"..而且要拆的東西好像很多..原來前輩門的獨特愛駒都不是三兩支扳手就可以隨意改造出來的...小弟真的佩服!佩服!
发表于 2009-4-24 02:07:53 | 显示全部楼层
你只需要兩隻T杆或是梅花扳手外加鎖分離把用的內六角
步驟一:將上下三角台螺母、螺絲轉鬆
步驟二:輕輕將車體往下壓使前叉內管凸出於上三角台
步驟三:將30mm用分離把手放置於上三角台上方
步驟四:使用膠槌輕敲前叉內管使上三角台回升至所需高度
步驟五:檢測左右內管凸出高度是否一致
步驟六:將上下三角台與分離把螺母、螺絲轉緊
接下來應該不用教也會了;P
 楼主| 发表于 2009-4-24 02:25:14 | 显示全部楼层
感恩...感恩...有你們真好
謝謝前輩您不吝指教...
真是太感激你了...:P
明天就動工...:P
发表于 2009-4-24 08:21:42 | 显示全部楼层
請注意放鬆的不是三角台中間的大螺母喔~
是上下三角台兩旁鎖住前叉內管的螺絲~
放鬆請注意車身會有突然下滑到底的可能~放鬆要慢慢放.
发表于 2009-4-24 12:33:41 | 显示全部楼层
降完前叉之後 記得用游標卡尺量凸起來的地方 兩邊有沒有一樣長
 楼主| 发表于 2009-4-25 00:41:27 | 显示全部楼层
謝謝各位!!
今天分離把裝好一半@@"...大至上沒什麼問題..但油門線和煞車線都卡卡的..而且碼表整個應該無法裝回去...前輩們是怎麼裝的?..怎麼感覺分離把手也相對的不夠長..傻眼...更重要的是平衡端子到底是怎麼裝...(我的意思是平衡端子是不是該裝在分離把的尾部才對..還是把手後面挖洞..然後裝上去..還是??)
 楼主| 发表于 2009-4-25 01:20:50 | 显示全部楼层
順便問一下
為什麼我的追風一檔感覺上不去..(要灌很多油門)...還有我的排氣管之前換過墊片..結果還是會漏油耶...@@
 楼主| 发表于 2009-4-25 01:42:01 | 显示全部楼层
黃罐齒輪油一問
前輩們都說好用得YAMAHA黃罐的齒輪油是這個嗎??http://goods.ruten.com.tw/item/qa?11090415145607#detail
发表于 2009-4-25 19:36:24 | 显示全部楼层
回應 6# benjamin999978 的文章
問題1.
從高把換成分離把不太可能出現所謂"線不夠長"的問題,會覺得線卡卡的不外乎是因為
改成分離把後,線走的位置沒有做調整,因為有可能改分離把後原先走的位置會不順,
請把線路重新移動到順暢的位置吧!然而錶會卡的問題,我是沒遇過,不知道你是怎麼
裝的?有請其他大大解決疑問。另,平衡端子要看你所安裝的分離把是何種分離把,有
些分離把尾端為無開口的圓柱狀,那種就不能裝,要空心的分離把才能,可以裝野狼用的。
問題2.
原廠管嗎?上不去可以聽排氣管發出的聲音是否斷斷續續或是排氣順暢但無力來判斷是否
過化油器過濃或過稀,也要看油門的開度啦,總之找個專業的幫你看看吧
排氣口漏油的問題...我也有小露阿XD~如果真不行就抹墊片膠吧!
問題3.
是這罐沒錯,也只有這罐~XD
GMT+8, 2025-5-4 01:46 , Processed in 0.115929 second(s), 20 queries .
