查看: 1301|回复: 11
極速+高轉數會出現突然速度減退和轉數降低是為什麼?
发表于 2009-4-21 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有沒有人的車跟我會出現一樣的情形...因為有時候...趕著上班.速度會騎的比較快..可是最近發現...再騎到最快的時候........會突然的...速度就頓了一下然後轉數也會下降一些...但是一下子而已就又上來了......
我的車子會小漏油...然後混合比最近比較沒有時間調整~有比較濃~因為只要回油門..就會放屁.haha........
只是這一兩各禮拜才出現這樣的情形..想請問一下..有可能會是怎樣的情形?..因為在站上沒有見過類似的問題........而且我的情形也不是每次都有..............
是要縮缸了還是怎樣嗎?.....
麻煩了~~前輩們..^^
发表于 2009-4-21 17:47:06 | 显示全部楼层
回應 1# m3_kevin 的文章
電系點火方面的火星塞 點火線圈 cdi 跟 電盤...
我之前有同樣的問題
從小東西先換吧....我之前是點火線圈要壞不壞的拉高轉就會像你這樣時好時壞
時好時壞的問題不好找...
不過通常都是東西要壞不壞才會這樣
PS.我的是後缸點火線圈要壞不壞的...會有這個情況一開始是偶爾後來差一點顧在北宜上
[ 文章最後由 demonnien 於 2009-4-22 12:44 編輯 ]
发表于 2009-4-21 20:03:49 | 显示全部楼层
騎到最快會頓一下
轉速降低
但是馬上就會回復......
這個症狀好像我以前離合器打滑的情形喔
回油放屁....
先看你的排氣管有沒有破洞吧
发表于 2009-4-21 21:02:10 | 显示全部楼层
回應 3# jaing64 的文章
離合打滑轉速應該會飆高吧....
我的經驗是這樣...
发表于 2009-4-21 22:50:13 | 显示全部楼层
難道是以經過了極限的轉速,所以來不及供油或點火了
之前打到五檔的時候以為已經是六檔了
轉速拉到底就會斷油= =
发表于 2009-4-21 23:48:39 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-4-21 17:30 發表
可能是高溫下,火星塞點火失敗,也可能是點火系統傳輸線材質老化,無法承受高頻點火訊號
請檢查火星塞狀況(必要時更換)
請檢查火星塞蓋,以一字起子從內側拆下,看看裡頭的東西有沒有電蝕或生銅銹的問題(清除)
請檢查高壓線圈出來的導線與火星塞蓋接合那頭,線內是否有生銅銹(清除)
量測脈動線圈電阻值及源頭線圈電阻值,不符時,請準備更換,防止意外顧路事件
電線總成的狀況多注意一下
以上經驗供您參考
話說拉到極限五檔12500up時才會發生點火失敗相關問題,新品可拉到13000上下,但那是無力的效果
建議您將車子健檢一下,何況天氣又開始熱了
发表于 2009-4-22 00:54:51 | 显示全部楼层
我絕得像小縮
因為我小縮就是這種情形
发表于 2009-4-22 02:52:19 | 显示全部楼层
回應 1# m3_kevin 的文章
我也有這種問題咧~~
不過我是冷車時才會這樣..
車熱後就不會了!
发表于 2009-4-22 18:42:43 | 显示全部楼层
我之前也是這樣後來發現是崎管有裂開從外表看不太明顯...拆下來從裡面看剛好裂在角邊....換上新的後就在也沒有這個問題了...
发表于 2009-4-23 14:59:19 | 显示全部楼层
回應 9# s0933183493 的文章
看有沒有裝汽油濾杯.....有時候濾杯卡髒.....導致汽油進入化油氣的流速過慢.....
有可能會在極速時把化油器的油用完....那時候會一瞬間吃不到油....導致轉速下降..
发表于 2009-4-23 16:05:09 | 显示全部楼层
原文由 freetomove 於 2009-4-23 14:59 發表
有可能會在極速時把化油器的油用完....那時候會一瞬間吃不到油....導致轉速下降.. ...
這個會發生哦!
使用便宜25元的塑膠品,高轉下油會來不及過去,透明的空間內看出來沒有油了。
後來採用貴貴的金屬材質。
发表于 2009-4-25 23:52:53 | 显示全部楼层
你問一下你是在幾轉發生這樣的問題呢
有改66曲嗎
如果有改66曲
在11k轉的話,依小弟的車來看
應該是超轉了,車車在告訴你別再向上拉了
再拉我就縮給你看(笑
GMT+8, 2025-5-15 18:49 , Processed in 0.072793 second(s), 21 queries .
