查看: 1209|回复: 9
[問題] 車發不動...電系???> <?
发表于 2009-4-20 22:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子要發時...發生以前發生的問題不知~各位前輩!有沒有治本的方法~還是暫時能排除得方法
按電發時...坐墊下一顆圓形黑色~發出一種瓜瓜叫的聲音
啟動馬達沒掛?那是什麼問題呀?能不能幫我排除呀~
:Q :Q :Q ........不知是不是很瞎的問題
還是期盼各位前輩~傳道授業...解""惑""也!
发表于 2009-4-20 22:31:44 | 显示全部楼层
回應 1# z87891118 的文章
這我以前有發生過,但僅供參考,
因為會發出呱呱叫聲音的原因很多種。
我有天我也發現繼電器呱呱叫,
馬上叫一顆,不要小看繼電器,
一顆不便宜,最重要的是......
換新的還是繼續叫  XD
最後查出是整流器壞掉,
但那時候我可以發車,只是電系的電力超弱,
僅供方向思考,不一定是整流器。
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:35:27 | 显示全部楼层
謝謝前輩的指導~能不能po個圖繼電器長什麼樣子?
发表于 2009-4-20 22:51:36 | 显示全部楼层
檢查多些功夫著手~ ~
如~各部位單獨的功能是否正常值 ? 檢查完後{刪去法}
如~借由儀器的檢測~ 電瓶的存電值~
                                     整流器的輸出值~
                                     電盤出電值
                                     最後整流器給電瓶的輸出值
分別是  電盤__整流器__電瓶            我都是直接掛發電總樞啦~~
                                     啟動馬達
                                     啟動馬達繼電器
                                     斷電器
檢查並不費工夫~意思就是不麻煩~畢竟都是用 儀器 電錶 鉤錶
加上有經驗的人士幫忙~那問題更容易查出~
出怪手的情形也會有~
                                 如整流器先掛點~越高轉電值越小~而電盤輸出正常導致無法負荷跟著爆掉
                                                               越高轉電值爆充~直接將電瓶水滾蒸掉
                                     發電總樞~掛點其餘部位都正常~只是會越騎月沒電力
                                                       通常直接看大燈就容易發現~昏暗~煞車時更暗
我也不喜歡說的太多~ 因為有時用不到~但經驗不說又不能佐證~
所以囉唆了些~ 請包含~
发表于 2009-4-20 23:37:46 | 显示全部楼层
這個問題我常發生
因為我的FZR一週只騎一次
充電用
下雨就整週當標本
所以時常低電壓甚至沒電
所以沒電時就會發出瓜瓜的聲音
你可以拿有電電瓶試試
就可以確認
:P
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:34:48 | 显示全部楼层
回應 4# lv4566 的文章
謝謝前輩的指導~小弟會逐一測試看看
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:38:10 | 显示全部楼层
回應 5# jangdengfei 的文章
謝謝前輩的指導~可是小弟把電瓶水加滿之後充電充好還是不行
发表于 2009-4-22 06:53:29 | 显示全部楼层
聽我的   我上禮拜才這樣
妳只是把電瓶水的正負接頭  一個接反了
不是指你正負接反唷
而是你可能正極那邊   有兩面   妳可能接反了!!!
我上禮拜也是這樣  爬文也沒用
最後自己抓到毛病
就是正極那邊 接反了  (不是指正負極接反)
发表于 2009-4-22 10:00:09 | 显示全部楼层
原文由 z87891118 於 2009-4-20 22:24 發表
:Q :Q :Q ........ ...
你說的那個圓的應該是KW-H1940-01  起動繼電器 用迅光的就可以..我有換過...只是比較小一點...
发表于 2009-4-22 18:04:58 | 显示全部楼层
有一次我騎到沒油
按電發也是呱呱叫耶
之後加滿油按電發就好了= =
GMT+8, 2025-5-15 19:11 , Processed in 0.093838 second(s), 20 queries .
