查看: 22081|回复: 32
[問題] 新勁戰-改裝狗骨(弔架)麻很大(暈
发表于 2009-4-20 12:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近給新勁戰改上了NCY的狗骨頭...
是知道改上後會麻車,不過麻的程度遠超過我想像 囧
不知道是不是我安裝有問題??
我安裝時上面那端外側有墊上原本的黑塑膠墊片(內側塞不下了所以沒墊)、下端外側墊原本的鋁墊片…
這樣不知道正不正確???
另外在雜誌上有發現到K&S品牌有賣"引擎吊桿防震套管"
不知道該零件能不能改善此問題???
拜託各位前輩指教引導,非常感謝!!
发表于 2009-4-20 20:38:45 | 显示全部楼层
不用懷疑 就是這麼麻XD
改善的方法? 就是裝回原廠
防震套管? 完全沒用
发表于 2009-4-21 02:01:51 | 显示全部楼层
原文由 henry149 於 2009-4-20 20:38 發表
不用懷疑 就是這麼麻XD
改善的方法? 就是裝回原廠
防震套管? 完全沒用
沒錯!!我很認同:D
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:42:06 | 显示全部楼层
感謝兩位前輩指教"
總之想提升彎中的穩定度,就必須接納這個震動就是了...囧
:Q
发表于 2009-4-21 22:28:30 | 显示全部楼层
回應 4# ctjh780210 的文章
改裝品的宿命阿..
舒適性能難兩全..
我的車也是麻很大
发表于 2009-4-22 00:04:37 | 显示全部楼层
就用習慣來適應.認了吧!:P
发表于 2009-4-22 08:51:20 | 显示全部楼层
騎久了就習慣了,只是到時載人的話會說怎麼那麼麻又震~"~
发表于 2009-4-22 13:23:34 | 显示全部楼层
哈!哈!終於胖仔的好處就可發揮啦!全身肉甩+震動.讓後面的人來個新體驗.:P
发表于 2009-4-22 14:38:25 | 显示全部楼层
試試看在襯套上鑽洞,四個等分點
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:57:24 | 显示全部楼层
個人可以習慣...不過限速不太能阿(汗顏
每次都腳底按摩(通血路!?
原文由 poisonhi 於 2009-4-22 14:38 發表
試試看在襯套上鑽洞,四個等分點
仿效原廠狗骨頭的作法嗎!!?
聽起來可以試試看...不過目前還沒勇氣(汗
发表于 2009-4-22 23:11:30 | 显示全部楼层
並沒有仿效原廠狗骨頭喔!!
原廠的襯套空隙非常大
 楼主| 发表于 2009-4-23 02:54:15 | 显示全部楼层
原文由 poisonhi 於 2009-4-22 23:11 發表
並沒有仿效原廠狗骨頭喔!!
原廠的襯套空隙非常大
喔喔!我懂意思!!
可是這樣子,變成要考慮到趁套的壽命吧!?
发表于 2009-4-23 18:44:04 | 显示全部楼层
原廠襯套空隙太多,很容易破損
嚴格來講,狗骨頭本來就該算耗材
而改裝狗骨頭,因為廠商太懶,直接拿某車的原廠襯套打進去
並沒有想到會因襯套沒有空隙,讓車子的震動變大
現在市面上已經有在襯套加工過的狗骨頭,不過價格不斐
发表于 2009-4-24 01:58:10 | 显示全部楼层
痾.......可以請教一下是什麼車的嗎??
很想知道XDD 省錢啊!!
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:21:05 | 显示全部楼层
那我清楚了!
非常感謝喔!!
蚊子:你該不會想拿"某車的原廠襯套"打原廠狗骨頭吧!!?(汗
发表于 2009-4-24 14:24:04 | 显示全部楼层
不是啦,我的意思是市面上的改裝品,裡面襯套是某台車的原廠襯套
发表于 2009-4-24 19:45:01 | 显示全部楼层
原文由 ctjh780210 於 2009-4-24 14:21 發表
沒錯XD
被你發現了
騎過有改狗骨頭的車
震動還可以接受 過彎扭動少了很多
無奈一支近千元  讓小弟覺得CP值略低
每次都先花到別的地方去了~
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:08:15 | 显示全部楼层
嗯嗯...
可惜我已經裝上去了...等它壽終正傾的時候再來試別的吧(汗
发表于 2009-5-16 08:05:25 | 显示全部楼层
我也是 買改裝的狗骨頭回來再打洞.  震動減輕很多 穩定性也沒打折扣.有工具的話 花個20分鐘就搞定了啦~~
发表于 2009-5-17 00:42:55 | 显示全部楼层
其實我有發現問題的所在
改裝狗骨 大多數襯套根本都與原廠不同..
硬鎖上去的後果就是車架鎖到凹掉
我個人是使用鷲牌的改裝狗骨頭 我是騎舊勁戰
我用過游標卡呎量過 襯套的地方(即金屬環)只有27mm;P
但是原廠標準應該是30mm 所以難怪鎖上去麻很大:Q
因為根本沒有預留空間(裕度) 整個鎖在車架上根本沒發揮裡面橡膠的作用...(這跟焊上去根本沒兩樣..)
我的解決方式是將27mm墊足30mm
所以需要找2塊2mm跟2塊1mm的墊片  內徑尺寸10mm 外徑要小於橡膠圈的外徑(我的是22mm以下)
(為什麼外徑要小於橡膠圈外徑呢?因為假如比它大,這樣還是等於鎖死在車架上,墊的目的就是要墊出預留空間!!)
然後將墊片分別在上面的內側(下面也是)墊上2mm 外側墊上1mm(下側仍一樣)
這樣之後 的確變的沒那麼麻~舒服很多
殺彎仍然穩定~不在是氣血循環機
不過墊的時候有一點小難~可以利用起子輔助!!
[ 文章最後由 a5g3s 於 2009-5-17 00:48 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-6 17:57 , Processed in 0.237725 second(s), 22 queries .
