查看: 2697|回复: 18
[問題] 輪胎尺寸的疑問
发表于 2009-4-18 23:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
這篇文章是小弟在其他論壇上看到的文章
對於裡面五樓的回答很好奇
他說:「......車輪胎重量1kg相當於人重量+10kg.....」
這是真的嗎?又是為什麼呢?
文章來源 http://ck101.com/forums/thread-1365807-1-3.html
发表于 2009-4-19 20:27:53 | 显示全部楼层
你指的是輪胎荷重??
如果是的話...那是錯誤的訊息....
輪胎的荷重及安全速度極限從輪胎胎面的編號就可一目了然.....
以常見的17框胎來說好了....
例如~120X80X17   56R
120~胎寬...
80~扁平比...
17~框的直徑...
56~荷重指數...承載重量極限224公斤...
R~速度代號...安全極限為時速170公里....
荷重來說...56的荷重極限是224公斤....
輪胎不是以胎重來計算承載重量的....
輪胎的胎面數字數據給你參考...
http://tw.myblog.yahoo.com/power ... 2&l=a&fid=9
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:53:41 | 显示全部楼层
嗯嗯,對車子的鞋子上面那些數字又有更深的了解
不過
看他們的討論串
感覺在說的是
胎的寬度(ex:100的胎寬跟110的胎寬)所影響輪胎的重量
110的胎一定比100的重
那是否輪胎重一公斤相當於人的體重增加十公斤的影響
麻煩前輩們替小弟解惑了
发表于 2009-4-19 21:42:24 | 显示全部楼层
原文由 a125376435 於 2009-4-19 20:53 發表
不過
看他們的討論串
感覺在說的是
110的胎一定比100的重
麻煩前 ...
輪胎重一公斤相當於人的體重增加十公斤的影響??
沒有數據的論點不予置評.....
以胎的重量而言...110胎是比100胎重....
但也只是重個幾公克而已...
以胎的接觸面積而言...110胎是比100胎多了10mm寬度....
但機車用胎和汽車用胎不同的是..機車用胎不像汽車用胎是胎面全面積接觸地面...
機車胎是圓弧型接觸地面...胎面接觸地面大約只有1/3....
110胎和100胎接觸地面面積差不了多少...
所以~在搖臂放的下輪胎寬度的容積下...相差不了多少...
比如說~我體重近百...我的車子後輪原廠配的是110X80X17胎...
之前換的是120X80X17胎....
110及120胎給我的感覺是..油耗一樣...起步及中段加速...尾速並沒有明顯的改變...
尾速明顯是穩了點...
現在換了3.5吋框..130X70X17胎....
原本以為油耗會多了些..起步及尾速會明顯下降才對...
但騎了將近兩千公里了...
油耗還是一樣...起步..中段及尾速並沒有明顯的下降...
車子騎乘非常穩定....110胎和130胎胎重差距很小...
並不足以影響重量比...
真正影響重量比的應該是輪框重量...
原廠2.5吋框和3LM 3.5框重量差不多(應該說是3.5吋框比較輕)...
130胎面面積接觸是比110多了些...
但因為輪框(3.5吋框)重量不加反減的原因...
重托的因素減少了...耗油.起步.尾速反而沒什麼改變...
反而騎乘的穩定性增加了....
這也未嘗不是件好事...
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:53:04 | 显示全部楼层
嗯嗯,受益良多
想提出來是因為提出該論點的人
是討論版的版主
說出的話應該有幾分可信度
但我又想不到什麼理由來說服我自己~"~....
发表于 2009-4-19 22:12:21 | 显示全部楼层
哈哈~
也難怪你會有疑問...
很多的理論也只是理論而已.....
沒有數據及實際的操作...也只不過是一個論調而已...
別想太多....
发表于 2009-4-20 00:33:38 | 显示全部楼层
所以說愛將後輪裝100或90
根本沒有100比90重拖之說囉!?
頂多也是些微差距而已
不過就原廠胎跟高速胎(或街胎)來比
兩者應該就差很多了吧
之前換胎時發現原廠胎有夠軟
人坐在上面壓明顯比高速胎軟了不少
這點應該會造成高速胎比原廠重拖
不知上面的推論是否正確!?
有請專家解說~~~
发表于 2009-4-20 19:30:50 | 显示全部楼层
原文由 kobebryant0919 於 2009-4-20 00:33 發表
所以說愛將後輪裝100或90
根本沒有100比90重拖之說囉!?
頂多也是些微差距而已
不過就原廠胎跟高速胎(或街胎)來比
兩者應該就差很多了吧
之前換胎時發現原廠胎有夠軟
人坐在上面壓明顯比高速胎軟了不少
這點應該會造 ...
以愛將大扭力車種而言.....
100及90後胎...根本感覺不出重托這種字眼....
原廠胎是一般胎....沒啥熱融性...
高速胎??...是一般胎??半熱融胎??...全熱融胎??...
原廠胎胎面接近平面...接觸面積大...
一般高速胎屬圓形胎面...接觸面積小...
兩種比較起來...一般高速胎反而比原廠胎來的輕盈..過彎也比較順...
半熱融及全熱融胎到達工作溫度時...粘性強..抓地力佳....
因為熱融黏性的關係..托力是一定會有的...
但以愛降的扭力而言...這種托力影響應該不大才對....
发表于 2009-4-20 19:39:57 | 显示全部楼层
回應 8# cat6lee 的文章
下雨時,半熱融根本熱不起來  XD
发表于 2009-4-20 21:11:11 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2009-4-20 19:39 發表
下雨時,半熱融根本熱不起來  XD
熱不起來不打緊....
過彎還會滑溜溜滴....;P
发表于 2009-4-20 22:40:12 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2009-4-20 19:30 發表
以愛將大扭力車種而言.....
原廠胎是一般胎....沒啥熱融性...
一般高速胎 ...
所以結論是
愛將的扭力是極佳的優勢:D
发表于 2011-12-8 20:21:02 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
不好意思想請問一下版主
前輪g557 要拿90/90/17    還是90/80/17??
框都是原廠!
後輪準備拿558   100/80/17
最近想換輪胎了,所以上來爬文一下
謝謝!
我是裝G557 90-80-17,G558-90-90-17,參考。  发表于 2011-12-8 20:37
发表于 2011-12-8 22:02:23 | 显示全部楼层
回復 a125376435 的帖子
我想他們是在討論簧下負荷...
他的意思是在輪胎上減輕一公斤(簧下負荷)可以得到相當於在車身上減輕十公斤(簧上負荷)的效果,這當然只是比喻而已,意思是說減輕簧下負荷得到的好處比減輕簧上負荷還來得明顯!
如果是機車的話,在轉動的零件上偷輕得到的效果又比在懸吊系統偷輕還來得有效果!因為機車是要傾斜過彎的,輪胎的轉動慣量會影響車子傾斜的速度!
(以上討論的所謂"好處",指的主要是操控性方面,跟極速沒什麼關係...)
so ga~~  发表于 2011-12-8 23:04
发表于 2011-12-8 23:21:45 | 显示全部楼层
本帖最後由 tedseesea 於 2011-12-9 11:13 編輯
回復 tomeisr22det 的帖子
讓我們用技術擬補一切吧~~
老實說裝100的後胎跟120後胎我覺得裝120的過彎比較好...(2.5框)
我覺得120傾倒速度比較快耶~也比較穩
可能就是普通胎跟跑胎的差別吧~~
G558>9817
但是100的變換方向的反應比120的快吧!  发表于 2011-12-9 01:08
发表于 2011-12-9 22:33:00 | 显示全部楼层
人嘛~有時候就是手賤......
跑台三線竹苗段~總是嫌自己的輪胎不夠寬......
跑楊金或是136~都希望自己的輪胎越窄越好......
看到施工的石頭路面~恨不得裝上巧克力胎孤輪過去......
XD~~~
发表于 2011-12-10 00:34:19 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
上了UNILLI的官網查了一下
官網上的9817沒有標示120的尺寸說
不過看那個胎紋看起來像是前輪用胎,假如真的是前輪的話胎面會做比較尖一點用在後輪會覺得傾倒變快
就跟逼踢39一樣  发表于 2011-12-10 02:51
應該算是共用的吧~~各種SIZE都有.....  发表于 2011-12-10 02:51
发表于 2011-12-10 12:29:46 | 显示全部楼层
我偏好胎腹扁一點的 .比較有競技感(純粹視覺而言啦)
不過胎腹寬一點會好騎的多
耐用度也高
我也覺得胎壁扁一點比較酷,但是拆裝胎時,若不用拆胎機,會拆到趴下去。。。  发表于 2011-12-12 23:51
发表于 2011-12-10 16:57:44 | 显示全部楼层
輪下一公斤  輪上十公斤
這是懸吊系統循跡性在討論時
常被拿出來說的話
意思就是懸吊系統以下(輪胎) 的輕量化
效果遠大於懸吊系統以上(人跟車的重量)
发表于 2011-12-12 20:07:33 | 显示全部楼层
哇~
兩年前的文章了....
我都忘了有回覆過這問題了.....
人老了..健忘啦.....
GMT+8, 2025-5-18 05:16 , Processed in 0.099974 second(s), 29 queries .
