查看: 3076|回复: 20
[閒聊] FZ的前叉...紙糊的嗎?
发表于 2009-4-16 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天天雨路滑,過彎的時候時速約20的小轉倒,人沒什麼大礙,趕緊將車牽起來,目測表架歪了,這小事情。
但....一騎上去....天阿~~ 車頭又歪啦~~
家裡的速克達/同學的野狼轉倒過N次車頭也都沒事阿~
這已經是最近一萬公里來的第二次了...
FZ車系似乎一轉倒 前叉內管就軟給你看...真的很令人沮喪
這是逼我改1kt 3ln車頭嗎? 38 39mm的就會比較耐用嗎? 有沒有車友有經驗的呢?
[ 文章最後由 pighoney 於 2009-4-16 22:32 編輯 ]
发表于 2009-4-16 23:00:35 | 显示全部楼层
我撞車頭兩次都沒事............一次60一次85
那種東西是角度問題..
才20轉倒前叉就掛掉..只能說你運氣不好
发表于 2009-4-16 23:05:02 | 显示全部楼层
那種東西是角度問題..+1
據不可靠消息指出 原廠當初的設計 就是讓前岔很容易潰縮掉
以保護車台 所以歪掉前岔很容易
但十幾年下來 沒大撞的話 通常車台都是好的
不負責言論 聽聽就好
[ 文章最後由 fbi66615 於 2009-4-16 23:13 編輯 ]
发表于 2009-4-16 23:27:28 | 显示全部楼层
那就像我一樣改41MM倒差壓
摔了好幾次了
有一次還傷到將近一個月不能騎車
前差還是壯的跟什麼一樣~
发表于 2009-4-16 23:34:37 | 显示全部楼层
倒過一次六十還七十 忘了
愛將改fz前叉
直線遇到緊急後輪煞死滑倒
前叉沒事 表價歪了
看這樣 應該真的是倒的角度問題
发表于 2009-4-17 00:06:13 | 显示全部楼层
在小弟身邊的朋友
騎檔車常常都是一摔就歪
我在想~~~
會不會是因為檔車避震器內管比較長
內管是連接三角台與外管的地方
受力點大..
再加上內管所能承受彎曲的壓力比較小
如果加裝手銬~~~
除了有輔助做動時的穩定性
是不是也有補強作用..
发表于 2009-4-17 00:16:54 | 显示全部楼层
如果是裝3件是手銬的話....
我有聽過會暴油封的傳聞喔XD
順便提出來XD
发表于 2009-4-17 01:19:49 | 显示全部楼层
時速80在TIS比賽的時候入彎噴出去,
車殼擦傷,前叉連歪都沒歪,
結果人當場送醫院…
所以!! 摔的角度+1
发表于 2009-4-17 02:54:43 | 显示全部楼层
運氣不好比較多吧
小弟行車不多3年
大摔兩次
有次110人噴出去
車子還再亂甩 前叉也是穩穩穩
发表于 2009-4-17 05:52:10 | 显示全部楼层
回應 7# sm654852 的文章
手銬跟爆油封沒有直接關係
會爆是瞬間受力加上油太多 or油封老化和內管括損
裝手銬目的是增加兩外管之左右紐拒的剛性
前叉內管會歪的話你裝手銬等於讓他更好歪...
因為受力角度受到手銬剛性...力道更大-_-
兩管一起來
发表于 2009-4-17 08:36:57 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2009-4-17 05:52 發表
手銬跟爆油封沒有直接關係
裝手銬目的是增加兩外管之左右紐拒的剛性
兩管 ...
手銬~~:Q
我是受害人之一....
兩支管一起歪...歪的很整齊.......
发表于 2009-4-17 12:30:03 | 显示全部楼层
我開始擔心我的前叉了= =
发表于 2009-4-18 01:53:06 | 显示全部楼层
前叉已經不行了..
換倒叉又要花上2萬多塊,真是個沉重的負擔
內管先彎,省去換下三角台的困擾,三角台變型,省去換車架的困擾;為什麼山葉不將它們三種都做強壯些呢?
對吼~換上去後還要配合新的半熱融胎皮,大約又要多花四千塊
惱人的問題啊~
发表于 2009-4-18 02:33:24 | 显示全部楼层
設計上確實有考量的
車頭太硬你車架就完了
多少還是有取得平衡的設定
日系車捏~開玩笑
发表于 2009-4-18 02:34:48 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-4-18 01:53 發表
前叉已經不行了..
做得太強壯
換人先腦震盪一一
車體設計的有點韌性
可以協助吸震
太硬
換人先震出問題
发表于 2009-4-18 06:10:52 | 显示全部楼层
我覺得都是成本考量...
跟承受力道潰縮保護似乎沒有太大關聯...
早期FZR零件模具還大多在日本的時代
前叉內管是KYB代工的
那種剛性就不錯
後期台灣製作的就....
下三角台會容易歪也是成本考量
曾經跟在山葉做事情的朋友抱怨過
他們的答案就是耗材推銷才有進帳
太粗壯哪有搞頭...
車頭接合三角台的部份車架結構是夠強的
品質才是問題來源
可以去探討看看
台灣車廠的料件有多少都祖國化了
沒有祖國化的價格又是多少
整車零件的比例又是多少
就會有個底了
光看外表商標是不準確的
這才叫人灰心
发表于 2009-4-18 13:32:21 | 显示全部楼层
回應 1# pighoney 的文章
個人猜測:
可能是車太重了~~~
出事時,周邊零件很容易壓彎,
我愛將在30公里的時速下打滑種田,
結果把手彎,號稱原廠最重的左腳踏板也彎,
手把彎就算了,連粗勇的腳踏板也彎?
发表于 2009-4-18 23:03:45 | 显示全部楼层
希望它能強壯一點,應該跟沒有叫它降低安全性的考量
大排氣量的重機,相對的強壯很多,應該重點不在那裡才是..
總不會騎重機的..都容易腦震盪了吧!?:Q
潰縮區的設計在大型車輛中常見,主要作為二次緩衝。但在機車上,通常騎士已經飛出去了。=.=
所以內管軟一點應該是避免直接傷及車架才是,對騎士的保護應該有限。
抓了幾支三角台來看,古早三角台的軸與台座間的環型滿焊很結實,很漂亮,後期換的三角台,雖然比較新,但焊接真的普龍共的可以了,軸的公差也有問題。難怪三不五時就歪。誠如大大所言,廠家想要賺後續的維修及零件的錢沒錯,但前題是..不可以停產啊! 我付錢讓廠家賺沒關係,但不可以停產啊!真的被這種行為打敗了。
用料真的很重要..不然三不五時出問題,真的煩的很。每天拆拆裝裝真的很不方便。
发表于 2009-4-18 23:46:43 | 显示全部楼层
大排氣量重機 車體是很強壯
但前後腳和避震也跟著強壯阿
整體性的協調問題
 楼主| 发表于 2009-4-19 01:02:04 | 显示全部楼层
唉 原來都是原廠的陰謀阿
GMT+8, 2025-5-8 02:17 , Processed in 0.105019 second(s), 20 queries .
