查看: 3013|回复: 5
mini-z 燈光線路
发表于 2009-4-15 21:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
要DIY mini-z 的燈光線路
其實是很簡單的
最簡單的恆亮大燈
所需的零件只有4顆二極體 與 一顆電阻 兩顆led 就足夠
他的線路類似橋式整流器
只是輸入的電源不同
結果都是一樣的
這就是恆亮大燈的線路啦
紅 黑兩線就是接馬達的正負電
二極體的方向同最上一張照片橋式整流器中的二極體擺法一樣
中間的一橫的就是led 與 電阻
要注意led正負極的方向
led才會亮
接反是不會亮的
兩顆led可以串聯 也可以並聯
只是電阻阻值不一樣
串聯方式是電流較小
但是led若一顆壞掉 另一顆也不會亮
若是並聯的話
所需的電流會大上一倍
但那也只是40mA
還是滿小的
在上圖中的正負極之間可以加入你想要的任何燈
例如大燈與煞車燈
但是要注意的是各色的led需要的電阻阻值不同
不可以共用
那電阻的阻值是多少
我的建議是先用可變電阻測試亮度
在量可變電阻的阻值就好了
下一張是當馬達正轉時
電流的走法
當正電經過紅色線走到上面兩顆二極體時
因二極體有限制電流的方向
所以走右邊的二極體到達led的正極
又因右下角的二極體是反方向的關係
電流就只能往led的方向走
電流經過了led 電阻
到達了左邊的負極
又因二極體的引導
只能向黑色線走
這樣就回到馬達的負極
形成一個完整的電路
當馬達反轉時
電流的走法就是下一張圖的走法
這時如果這顆led是煞車燈時
那就可以在左下角的二極體前
再加上一顆電阻
這樣當車子前進時
煞車燈會變暗一點
但後退時 煞車又是全亮
那就又完成小燈與煞車燈啦
幫mini-z加燈
其實是很簡單的
[ 文章最後由 jeansg60 於 2009-4-15 21:51 編輯 ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-4-15 21:57:07 | 显示全部楼层
恆亮嗎...
直接 接電池的 + - 就好了....不是嗎..
倒退 大燈變暗不會怪怪的嗎~
[ 文章最後由 sl760701 於 2009-4-15 22:01 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 22:42:19 | 显示全部楼层
回應 2# sl760701 的文章
這只是個概念呀
我只是個小火苗
這燈光要如何發光發亮
就要靠自己獨特的手法
才能實現呀
我的車就不會在後退時
大燈變暗呀
可是尾燈又有煞車燈的效果
[ 文章最後由 jeansg60 於 2009-4-15 23:15 編輯 ]
发表于 2009-4-15 22:47:20 | 显示全部楼层
大燈有煞車效果
漫獨特~
发表于 2009-4-15 23:01:14 | 显示全部楼层
回應 4# sl760701 的文章
接馬達線是為了讓車燈比較有變化啦
不過如果用直接接馬達線的那種土方法
前進的時候大燈不穩定...後退的時候大燈熄掉
看起來就蠻遜的
這個電路很簡單又有效
搭配電容可以作出停車後一段時間熄大燈的效果
然後平常不管前進後退大燈都恆亮
剎車燈又可以作出剎車(倒退)亮起的明暗兩段變化
樓主說的剎車效果是尾燈哦~
兩三年前我也有想作過這個
可是當時想破頭也想不出來呀...
发表于 2010-2-1 17:53:36 | 显示全部楼层
最近在研究如何幫mini-z加上燈,我想製作大燈恆亮,然後煞車時是亮剎車燈
文章上是說直接從電池上接電,或從馬達上供電..
不知道馬達上供電是不是直接接兩根螺絲鎖住機板上的地方
但是又有看到有人說直接接馬達的電會影響到馬達的電力,造成不穩定?
另外直接從電池上接電是從哪邊接電呢?
不知道是否有人可以指點一下
GMT+8, 2025-5-2 12:03 , Processed in 0.094162 second(s), 25 queries .
