查看: 3843|回复: 39
金屬滾差的疑問
发表于 2009-4-14 20:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問一下 k的金屬滾差 1360的  跟atm 1130 的金屬滾差  那一種比較好用(調校方面)以及耐用(接杯凹陷問題)呢?
我跟阿賢都有這種迷私   甩尾耗的比較少(甩尾我可能用比較多塑膠吧)   那競速呢? (也換上金屬狗骨來比較的話)
謝謝囉 2k71
我馬上改標題  呀哈哈哈
[ 文章最後由 d831u3 於 2009-4-14 21:05 編輯 ]
发表于 2009-4-14 20:55:52 | 显示全部楼层
噗~zclub禁用"迷~思"兩字(因為太多誤用)結果你打錯字逃過了
你說的應該是"問題"或"疑問"啦,不是"迷~思"
Kyosho的是品質比較穩定,東西也作的比較精準
所以很多人是非原廠零件不用的
ATM是很有創意,可是經常作出一些GY的東西然後才叫人家買二代...
有時會有當白老鼠的感覺
不過這金屬滾差,我覺得是還OK啦...
這兩支的比較:
價格:差不多
帥氣度:kysho勝(全金屬)
精準度:理論上kysho勝
調整方便:atm勝
用起來:都不錯
至於安裝金屬狗骨的磨耗
就要請simon來說密技了
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:13:02 | 显示全部楼层
回應 2# dabinn 的文章
還有密技呀!!  那要牽密碼嗎?    呵呵呵
simon 快來把隱藏密技牽出來吧  !!
发表于 2009-4-14 21:26:28 | 显示全部楼层
回應 1# d831u3 的文章
兩個都順  atm較易調整
耐用(接杯凹陷問題)
K牌非常容易凹陷  更換接杯粉貴   可用塑膠狗骨   但競速狗骨易斷  甩尾是不傷接杯但 我不喜歡輸出不直接的感覺
atm試用到現在沒凹陷
我個人認為 選擇atm 較好  但要接近k牌滾差   需換陶瓷珠才好
发表于 2009-4-14 23:47:00 | 显示全部楼层
回應 4# KK2007 的文章
不好意思....我很想知道滾差用陶珠跟用鋼珠的差別在哪裡呢?除了價格之外....
发表于 2009-4-15 00:15:51 | 显示全部楼层
虛掉的原因可分為"馬達動力"碰撞"煞車與再加速力道"造成的
越快的馬達磨損的越快..
KYOSHO會虛但至少有備料可以買
ATOMIC的也會虛.而且還沒備料可以換
誰會保證出滾差不會虛
請幫我買四組並打上永久保固不損傷,再貴都買..
1/10的滾差也是這兩年才有了替代磨差的狗骨PIN保護套
壽命才延長的
注意清潔按時上專用油品保養才是解決之道
[ 文章最後由 corn 於 2009-4-15 00:57 編輯 ]
发表于 2009-4-15 01:18:06 | 显示全部楼层
我的AWD前面裝的是單向
現在出現一個怪問題
直線加速都OK
但是一回油(不煞車)
車子會自動向左轉彎(當時輪子已經回正了)
哪為高手可以救我.......
发表于 2009-4-15 10:24:36 | 显示全部楼层
回應 3# d831u3 的文章
就是新的接杯用到有凹陷後.把它磨大
接著把原廠狗骨前節切除取下裝上.大致上就醬
星期六去鐵皮屋你看我的就知道了.我在詳細解說....其實真的很耐用
但就調整方式及維修零件的取得.各有利弊.已有車友說明了
想清楚自己要的是什麼就好.....因為兩價格都算貴....
兩顆滾差就要 2500~2700 唉呦揋阿...算很貴了..(雖然我有4顆)
发表于 2009-4-15 10:37:53 | 显示全部楼层
原文由 fko47 於 2009-4-14 23:47 發表
硬...  鋼珠會耗損.使用久真圓度會有差別.
更....硬.... 陶珠基本上不會耗損.使用久真圓度不會有差別.
至於順暢度還是有差別..但不太大..整理好的話管它啥珠..轉起來都很順
最後....逃豬......勝! ........因為......錢都花了..
发表于 2009-4-15 11:03:12 | 显示全部楼层
回應 7# puppet_0506 的文章
是只偏一下還是就一直偏?
一直偏的話表示車子摧油的時候會偏右
所以就一直調轉向中立點,調到變成放油的時候偏左了
調中立點要用放油或輕摧油的情況來調比較準
发表于 2009-4-15 19:28:32 | 显示全部楼层
丙大
玉米兄已經伸出援手
我想星期六去一趟MT就可以解決囉!!
发表于 2009-4-15 20:32:52 | 显示全部楼层
回應 1# d831u3 的文章
照片供參考
另使用ky滾差  改善接杯凹陷   的方式   可參考下列連結
http://www.reflexracing.net/blade_mod.asp
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-4-15 20:50:25 | 显示全部楼层
凹的那麼嚴重~~~~~
林大哥的那篇連結超讚!!
賽門的做法應該也是這種方式嘛!!
发表于 2009-4-15 21:04:13 | 显示全部楼层
回應 13# chihhsien 的文章
是阿  阿賢   KY粉順  可惜換接杯要台幣510(日幣升值前價格)
對了   ky替代接杯已有賣
[ 文章最後由 KK2007 於 2009-4-15 21:15 編輯 ]
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:09:28 | 显示全部楼层
回應 8# simon110 的文章
嗯嗯 那週六去在看個仔細  我這邊是有一個仁哥傳承的atm滾差(二代鈦色的) 也是那樣的改法吧
只是不知道怎麼去磨大的呢?   還是等我玩到需要磨的時候在問你們好了
回應 12# KK2007 的文章
這看起來磨的很嚴重說  替代的看起來像塑膠!!
发表于 2009-4-15 23:12:39 | 显示全部楼层
回應 14# KK2007 的文章
KY那個替代接杯是那家出的啊?
发表于 2009-4-15 23:18:48 | 显示全部楼层
回應 16# dabinn 的文章
就是那網站賣的
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:26:24 | 显示全部楼层
回應 17# KK2007 的文章
不懂    那個哩?
发表于 2009-4-15 23:54:40 | 显示全部楼层
哇~~~~林大哥
那麼多怪機思 你都的到
讚讚讚!!
发表于 2009-4-16 16:13:27 | 显示全部楼层
看起來像矽膠翻模的..
買不到的話
可以到拍賣找製矽膠模的材料..<<點點看
可以多做幾組出來磨
也不用擔心斷貨
GMT+8, 2025-5-19 06:12 , Processed in 0.076155 second(s), 21 queries .
