查看: 2540|回复: 17
mini z AWD的電池及充電器選擇?
发表于 2009-4-12 01:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
請大家給個意見,我有一台mini z AWD很久沒玩了,電池(3號及4號)及TLP的充電器都壞了,所以想重新再買過,又礙於預算,難以選擇!只是希望平常休息在家可以玩而已,不會去參加比賽!所以想請大家建議合適的電池及充電器(有充放電功能,不想花太多錢)!謝謝!!
发表于 2009-4-12 01:24:19 | 显示全部楼层
回應 1# chao4007 的文章
TLP那個充電器如果是放很久之後發現不能用的話
可以拿橡皮擦把他全部的接點擦一擦,還有變壓器接頭多插拔個幾次,這樣說不定就修好了
因為他的接點還蠻容易氧化的
发表于 2009-4-12 08:33:05 | 显示全部楼层
回應 2# dabinn 的文章
小問一下大丙  你的充電器選擇是?  因為阿賢有跟我提到 你的好像比較小  跟他的功能差不多
所以我想問問價位如何!!
阿賢用的好像是 bc 瞎咪哇溝的   哈哈  忘了 ;P     因為我還沒有心理準備殺大台的...   :Q
发表于 2009-4-12 08:52:55 | 显示全部楼层
原文由 d831u3 於 2009-4-12 08:33 發表
所以我想問問價位如何!!
阿賢用的好像是 bc 瞎咪哇溝的   哈哈  忘了 ;P     因為我還沒有心理準備殺大台的...   :Q ...
殺下去就對啦~~~~~~~~
大丙的那台體積小 功能齊全 推啊~~~~可以考慮考慮喔^^
型號要請大丙告知一下 偶也不知道
我那台 給他大台了點 但也不錯用 MH-C9000
[ 文章最後由 chihhsien 於 2009-4-12 09:04 編輯 ]
发表于 2009-4-12 11:27:31 | 显示全部楼层
回應 3# d831u3 的文章
我的是La Crosse BC-900
雖然是蠻小啦,不過他附的變壓器還蠻大顆的...有點想給他處理一下
上次有稍微玩一下阿賢那台
有空應該寫個測試報告之類的才對
因為這幾年來比較厲害的家用充電器好像也就只有這兩台了
不過這一台都要2000左右
我最近是在想說找看有沒什麼充電器是便宜又好用的
這樣剛入門的人負擔比較小一點
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:43:21 | 显示全部楼层
大丙兄,我的那台TLP得確是壞掉了,所以對於初學者的充電器及3號和4號電池的選擇有很多不懂?
有很多預算上的考量!所以就是很難選擇,只是單純想在家裡玩,又不想花太多錢!!謝謝!!
发表于 2009-4-12 19:18:09 | 显示全部楼层
回應 6# chao4007 的文章
只是要在家裏玩的話,我覺得可以買那種一般家用4~6小時充電的。
買個兩台一次能充八顆,價錢便宜、選擇多,放隔夜充也安心。
如果你要充更快,那就看一下我剛寫好的那篇吧~
http://www.zclub.com.tw/discuz/viewthread.php?tid=81630
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:01:00 | 显示全部楼层
我看了大丙兄對於家用型的充電器有很多的建言,也很感謝你花了那麼多時間!有幾個問題想請教,
1.鎳氫充電電池需要放電嗎?
2.如果需要放電的話,以所提出的這些充電器是否就不適用?
3.想請問大丙兄對於以下這個充放電器samya 8槽 LCD的意見?(註:無廣告性質,只是隨手點選)
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b46661678
4.鎳氫充電電池(3及4號)的選擇呢?
不好意思,提了那麼多的問題!謝謝!!
发表于 2009-4-12 20:27:47 | 显示全部楼层
回應 8# chao4007 的文章
1.鎳氫的記憶效應並不嚴重
大約就是久久想到的時候給他放電一下就可以
2.放電也不一定需要用充電器來放啦,把他玩到沒電也就差不多了,有時電壓放太低反而還得救電池。
3.那台充電時間會比較長一些,不過因為他有八槽,不要求快速充的話應該還蠻方便的,如果價錢比相同功能的兩台便宜的話就可以考慮。
4.在家裏玩的話,四號電池我比較建議用大品牌的,比如sanyo的電池芯(sanyo、toshiba、sony等..)。雖然這種電池的爆發力可能不是頂尖,但是電池的品質通常都比較好,久放也不太容易壞。至於三號電池(遙控器用)就看你的用量,玩的少的話乾電池就行了,玩的多的話就用選個低自放電池來用吧。我是用Sanyo eneloop,兩組交替使用,遙控器經常都是一整個月才需要換一次電池(每週使用約8小時)。
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:24:31 | 显示全部楼层
謝謝大丙哥的回覆!因為我是一個菜鳥,所以有很多不懂得地方,日後有問題再請教大丙兄!謝謝!!
发表于 2009-4-12 22:49:02 | 显示全部楼层
回應 10# chao4007 的文章
別這麼說~大家互相研究啦
我也只是以前看了點電池的文章而已 ^^"
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:54:52 | 显示全部楼层
無論如何,還是感謝你的分析與分享啦!我從小就一直對遙控車就很有高度的興趣,只是礙於環境及工作的關係,無法持續!現在也有經濟方面的壓力,所以選擇在家可以玩的mini z解解癮!很需要大家的幫忙與建議!謝謝!!日後有問題再請教!
发表于 2009-4-14 21:10:06 | 显示全部楼层
真是怪怪  今天在充4號電池  有使用過atm放電器後  兩組都在一個小時多就充飽了
真的有比較好嗎?  還是....      我用的是一般家用充電器         繼續測試中
发表于 2009-9-22 00:31:21 | 显示全部楼层
不好意思...
新手又來發問了
原本是想找Much More(還得搭配電源供應器、電池座)這個充電器來充電
可是後來在搜尋的時候
發現了可以一次衝八顆的充電器..
跟一次衝4顆卻可以在短時間充飽
那麼我想買的是三洋 的低放電的電池..
這樣子的話比較適合哪一種充電器呢?
充電器相關的文章我也有看過
可是...我卻無法吸收內容..
望請各位見諒
发表于 2009-9-23 19:50:26 | 显示全部楼层
La Crosse BC-900  <--
他所附的電池適合嗎?
新手有必要一次購買兩台嗎?
发表于 2009-9-23 19:53:10 | 显示全部楼层
回應 15# monkeyghost 的文章
我覺得載網拍搜尋二手 much more是不錯選擇
发表于 2009-9-23 20:14:15 | 显示全部楼层
原文由 KK2007 於 2009-9-23 19:53 發表
much more阿
我是比較愚笨一點...放電那個我完全不懂
就連電槍的電池我也都是不管有沒有電...
隔天要用我前一天就充=ˇ=...
发表于 2009-9-24 10:17:01 | 显示全部楼层
請問各位
TLP 3-4號電池 充放電座
這個東西
現在市面上還有在販售嗎?
GMT+8, 2025-5-10 19:14 , Processed in 0.081859 second(s), 21 queries .
