查看: 2055|回复: 5
正不正的問題??
发表于 2009-4-10 13:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
總覺得我的小N歪歪的
不知道是前輪歪?
還是車台歪?
還是前岔歪?
因為車子有犁田過
可是不是我犁的
不知道嚴重的程度到哪??
請問要怎麼檢查???
发表于 2009-4-11 15:17:34 | 显示全部楼层
問題太朧統,請再型容更具體一點
而不是『覺得歪歪的』就發問
檢查龍頭總成:試著放手騎看看它會不會轉彎(無防甩頭狀態)
檢查副車台、搖避、後輪(調鍊):中柱架起來從車後看,鎖頭對到油箱蓋為直線
檢查前後輪框:車輪懸空用手空轉它,看會不會左右搖
主車台不太容易歪,大多是L型折起來,拆缸會被橫柱檔
左右歪的話你的油箱應該拿不下來,也不好裝回去
都不是……你心裡有鬼吧
練車、繞八噴掉,也沒那麼容易歪掉,除非是撞到
以上
[ 文章最後由 nsr149rr 於 2009-4-11 15:18 編輯 ]
发表于 2009-4-11 15:27:35 | 显示全部楼层
有時候會感覺歪
前叉也有關係
其中一支軟腳時
也會有歪的感覺
以及三角台歪的時候
可能肉眼無法直接辨識時
些微的一前一後也會有歪的感覺
以上是補足樓上的回答
发表于 2009-4-11 15:42:50 | 显示全部楼层
三角台中間那顆大螺帽綁一條線(要用想像的也行啦XD)
然後尾殼拔掉,線往後拉,經過油箱坐墊,車尾
在往下拉到後輪,這些基本上都要一直線
後輪可能會有一點小誤差,原廠有個容許值,印象中好像5mm的樣子
至於前叉三角台等等...就像樓上大大講的,騎騎看比較準了
有時候有一點小歪其實用看的真的看不太出來...
 楼主| 发表于 2009-4-11 22:06:54 | 显示全部楼层
我會覺得歪
主要是車子跟龍頭都扶正
從正前方看
車頭的整流罩跟車輪沒成一直線
不知是整流罩歪??還是前輪歪??
今天下午騎著小N
跑到大埔去看阿婆
在途中遇到直線
有小呸一下
再急煞車
發現煞車時
前輪會吃孤邊
不知道是前輪歪掉??
還是像上面牛大說的
前差一邊軟掉??
至於中柱立起來
轉動前後輪觀察
應該沒辦法做到
因為我車的中柱拆了~囧
[ 文章最後由 momo5415 於 2009-4-11 22:09 編輯 ]
发表于 2009-4-11 23:44:03 | 显示全部楼层
前叉是不是有軟一支
可以用個束帶來輔助查看看
兩支都綁
切記不要裝手銬
騎一段時間後再看是不是有平均被推上
還是一邊高一邊低
(以上是懶人法)
至於前輪有無歪
可到各地輪胎店或是有再為修檔車的地方去
請計師查看看
只要用駐車架把車撐起來
很快就可得知輪胎有沒有歪
在不
先確定調鍊器有對正
再來就是側架架起後
由把手小心的往側柱輕推把前輪撐起後
就可以轉動還看
有歪的話
碟盤在某一角度時會卡卡的(碟盤歪也會)
後輪的部分也是一樣
可用這種方式來撐起
但看輪胎時
是由坐墊往下看(利用土除來看  或是自己抓個車上的基準點)
有空可以多學學機車行的側柱掉頭
很好用的
以側柱為圓心
身體為支撐點
很多時候會用到
GMT+8, 2025-4-23 18:37 , Processed in 0.119883 second(s), 19 queries .
