查看: 1348|回复: 9
[分享] Porsche 934 RSR
发表于 2009-4-8 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
這台Porsche 934 RSR 入手有一段時間了
一直沒有上燈計畫
上星期六
終於入手A4 DTM 2005 Rel bull版
又看到大丙兄的s15
手又開始癢了
那就拿這台開刀好了
首先拆下分解頭燈
這組頭燈有內反射鏡
加燈下去
應該會有不錯的效果
再將反射鏡單獨裝回
用電鑽鑽出1.5mm的小洞
注意要直通到車殼上
不然車殼與反射鏡上的兩個洞會對不起來
在加大到3mm
這是我手上的簡易電鑽
很好用
現在換led了
手邊的3mm led都是有個底圈
要改到這車上需要把底圈磨掉
車殼的洞才不需要開太大
接下來
把led塞入反射鏡中
但是不能塞到底
要退一點點
因為反射鏡的深度不夠容納led
最外面的燈殼會裝不上
最後依序裝回就完成了
不喜歡有透光的話
要在led底部上個漆
防止漏光
現在前頭燈裝好了
輪到尾燈了
這車殼適用mr-015 rm
這倒是與實車很像
都是RR的設計
就是因為是用RM的馬達座
使得屁股的空間不足
那就需要用SMD的led扁平的特性
才能完成啦
一樣也是先分解燈罩
有鑑於原廠沒在這車裝上排氣管
當然要選一組漂亮的尾管裝上
這就是smd led
我用的是稍大一點的
市面上有另一種的1mm的led
那種太小了
也不好焊上電線
之前用過一次
後來再也不敢用了
失敗率太高了
先把電線焊上led
我喜歡用顏色分辨正負極
接下來要接線 才不會接錯條
再在車殼上用1mm的鑽頭
慢慢磨出尾燈四四方方的孔
塞入剛焊好的led
可是有間係黏不住怎麼辦
沒關係
用小林大的絕招
衛生紙加三秒膠
在背面黏上就好
這組車殼有點薄
後燈全亮時
車殼會透光
解決方法一樣也是上漆
在車殼挖洞處
上一點銀漆
背面也上一點
點亮尾燈時
看起來就不會透光那麼嚴重
這就完成了上燈的工程
接下來
想在這車裝上方向燈
這可以利用轉向馬達的線路來控制左右方向燈
而方向燈可以找尋本身就是閃爍型的黃色led
不然就要用閃爍ic控制方向燈的閃爍
這就是下一步的工作了
[ 文章最後由 jeansg60 於 2009-4-15 21:28 編輯 ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-4-8 09:42:47 | 显示全部楼层
Yahoo的圖出不來
发表于 2009-4-8 10:08:58 | 显示全部楼层
回應 1# jeansg60 的文章
個人認為
由於Mini Z 車速快~~~
轉向動作可能在0.5 秒內就完成~~~
做方向燈的效用不大~~~
倒是煞車燈  我絕得倒是挺實用的~~~
據玉米的說法~~~好像2.4G機版可以單獨抓出 煞車訊號
看他的車 有煞車燈真的很正~~;P
发表于 2009-4-8 13:37:48 | 显示全部楼层
回應 1# jeansg60 的文章
先幫你處理一下圖片...yahoo blog的我不太熟...我試試看
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:35:31 | 显示全部楼层
回應 4# dabinn 的文章
謝謝大丙兄
幫我整理這篇文章
有空 會再把我blog內有關mini-z的文章轉到這邊
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:41:15 | 显示全部楼层
回應 3# 馬力安 的文章
煞車燈利用馬達的電源就可以做出來了
在我的blog中
時光車就有改煞車燈了
想做方向燈只是想更像真一點啦
发表于 2009-4-8 20:32:10 | 显示全部楼层
原文由 jeansg60 於 2009-4-8 19:35 發表
謝謝大丙兄
幫我整理這篇文章
這真是太好了!
原文由 jeansg60 於 2009-4-8 19:41 發表
煞車燈利用馬達的電源就可以做出來了
在我的blog中
時光車就有改煞車燈了
想做方向燈只是想更像真一點啦
我的時光車都還沒上燈
前面冷光條也要來處理一下 :D
发表于 2009-4-10 18:26:04 | 显示全部楼层
咚...圖不見了
看來真的沒法外連啊
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:30:09 | 显示全部楼层
回應 8# dabinn 的文章
改好了
可是不知道這樣會不會佔用網站資源呀
发表于 2009-4-15 23:04:15 | 显示全部楼层
回應 9# jeansg60 的文章
麻煩你了~
佔資源...沒關係啦,沒在怕的
爆了再想辦法就是 :P
GMT+8, 2025-5-2 11:49 , Processed in 0.071259 second(s), 21 queries .
