查看: 2443|回复: 14
[問題] XV 248降壓縮比的活塞選擇
发表于 2009-4-7 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的49mm汽缸吃機油了,想要拿去搪缸
另外想要靠活塞來降壓縮比,請問有哪些活塞可以拿來用的呢? :o :o
(汽缸頭使用FZR原廠缸頭)
PS:希望的壓縮比為 9 ~ 10.5 之間,越接近9越好
感謝指教.....:) :) :)
[ 文章最後由 tod1115 於 2009-4-8 18:11 編輯 ]
发表于 2009-4-7 19:54:39 | 显示全部楼层
原文由 tod1115 於 2009-4-7 19:34 發表
目前的配置是XV的49mm汽缸,汽缸頭使用FZR原廠缸頭,JCC49mm活塞,
缸頭墊片約6mm厚,也就是一般常見的改法
過一陣子想把49mm汽缸再搪大,順便降壓縮比,
如果想要靠活塞來降壓縮比,請問有哪些活塞可以拿來用的呢?:D
PS:希望的 ...
問你的加工店家~ 比較直接~ 52MM與54MM以上的選擇口味不同~
6MM墊片~ 不就是"漢堡肉了~  還是0.6MM阿~
繼續加油吧~ 真希望我的車還能跟到你的車尾燈~
從嶺東一起出發的話~ 到遊園路麥當勞~請你先幫我點份一號餐薯條加大~
大概出餐時我就抵達了~  恩 ~
 楼主| 发表于 2009-4-7 23:02:56 | 显示全部楼层
回應 2# lv4566 的文章
是0.6mm啦,我手殘了打錯Orz
我是要拿49mm的汽缸直接搪,印象中極限好像在50~51mm之間?
我記得之前好像有人拿RS100還是迅光的活塞來流用?
遊園路喔... 如果我是騎JOG過去的話,
恐怕你都啃光漢堡,飲完可樂,我都還沒到呢,
因為我在神學院那邊就會顧路了= =
发表于 2009-4-7 23:20:36 | 显示全部楼层
回應 3# tod1115 的文章
~~ 噗~~ 一面之緣~ 交你各朋友吧
~~恩~~是JCC50OR52MM白迅活塞沒錯~
      手邊剛好有一組~ 編號是~ Jcc Piston
                                                     4cw陽極
                                            size 0.50FQ-02
             極限還有許多可能~~
             改天 M 餐敘吧~
其實我想表達一件事實很久了~ 以往對於套件與效能的--~
圈子裡逛久了~~發現~~有些特案只是奇蹟~~
有一台不一定有第二台相同實力的車出現~ 即便工法相同
然而設定值不在黃金比例的車~{第二階等}~確有著堅強的耐用度與馬力輸出~
車子隨著信念而改變~~~
 楼主| 发表于 2009-4-7 23:29:10 | 显示全部楼层
不過這活塞不知能降多少壓縮比,高橋大您有試過嗎
我只信我建立在理論數據公式上所做出來的東西,
如果效果不如預期,就是再檢討而已:P
发表于 2009-4-7 23:34:39 | 显示全部楼层
回應 5# tod1115 的文章
恩~~  我的寶藏~~挖出來了~~ 箱子裡沒寶了
哇~~ 哇~~ 哇~~期待你的成果~~
不單是 活塞選搭與處理~ 其實最大的空間~還是在底部
[ 文章最後由 lv4566 於 2009-4-7 23:45 編輯 ]
发表于 2009-4-8 17:07:42 | 显示全部楼层
回應 1# tod1115 的文章
台北精x 那邊有一組進口53mm的鍛造活塞(排氣量大約293)..耐用度高..你可以去問看看....
ps 排氣量大不等於馬力大,千萬不要有這樣的 迷 思
[ 文章最後由 93a1040 於 2009-4-8 18:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:04:55 | 显示全部楼层
闇風兄... 我搪缸是因為原本的汽缸吃機油了... 並不是為了大馬力..
我要直接拿原本的汽缸來搪,所以活塞只有49~51的選擇,
因為49mm汽缸的缸壁厚度有限
[ 文章最後由 tod1115 於 2009-4-8 18:17 編輯 ]
发表于 2009-4-8 18:06:37 | 显示全部楼层
排氣量就我的觀念
排氣量大=扭力角較大(我認為排氣量跟扭力是正比的)
壓縮比或是汽缸行程或是燃燒效率=馬力
作動效率高=較高馬力(我認為壓縮比跟馬力是正比的)
......不知道有沒有錯
发表于 2009-4-8 19:25:05 | 显示全部楼层
回應 8# tod1115 的文章
TOD兄 我不是闇風兄啦...叫我闇風弟就可以了..我知道有給kiwi  用的50mm 平頂活塞...你可以參考看看
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:38:17 | 显示全部楼层
回應 10# 93a1040 的文章
謝囉~~!!!
KIWI...它的PIN一樣嗎
(話說FZR這種小圈子不就是要稱兄道弟,好來好去才混得住嗎XDDDDDD)
发表于 2009-4-8 21:21:22 | 显示全部楼层
回應 11# tod1115 的文章
恩..他是13pin..
发表于 2009-4-8 21:53:53 | 显示全部楼层
回應 8# tod1115 的文章
~~ 沒事~~沒事
[ 文章最後由 lv4566 於 2009-4-8 23:21 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:36:44 | 显示全部楼层
高橋大怎麼了:o :o
发表于 2009-4-9 17:03:05 | 显示全部楼层
原文由 minatsuki 於 2009-4-8 18:06 發表
排氣量就我的觀念
壓縮比或是汽缸行程或是燃燒效率=馬力
壓縮比同時影響馬力與扭力
汽缸行程是指...?
如果是說行程長短的影響
那就是扭力呈現在轉數域範圍的部份會不盡相同
燃燒效率會同時影響馬力跟扭力
這個部份可以在馬力測試機的空燃比曲線觀察得知
接近理想空燃比又保持上升出力就是不錯的燃燒效率
馬力就是一種功率單位
如同你所說的效率
壓縮比是跟馬力有關係
但是也要週邊跟著配合
過高的壓縮比只會發生悲劇喔
......不知道有沒有錯 ...
你的觀念不錯
知之為知之
不知為不知
是知也
GMT+8, 2025-5-14 17:09 , Processed in 0.073144 second(s), 23 queries .
