查看: 4391|回复: 19
【維修DIY】點煙座改裝
发表于 2009-4-3 00:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主旨:在FZR儀表加裝提供12V電流點煙座
補述:車隊行進時如有無線電可用真是方便很多,但無線電掛在身上使用充電電池有可能會用到沒電的現象,
         所以加上點煙座的插孔來提供源源不絕的電力,不用擔心沒電~
         也可以給GPS使用,真是方便~
可能很多車友有這方面的需求,所以將我土砲的作法提供給各位參考~
電源直接從電瓶接上,但正線要加上保險絲盒喔!
另外此種不適用真的點煙器,電線很有可能受不了高熱而融化,危險!!!
以下請看圖說故事吧~
準備好所需的物品-
有防塵蓋的點煙座*2
黃光指示燈*1
單切push on,off開關*1
正負極線組
板架*1
點煙座-中間圓形插頭是正極,L形插板是負極.
單切開關和亮光指示燈
單切為按一下為開,再按一下為關.
指示燈是在提醒電流是否有導通.
正負極使用的電線組,將各單位連結起來.
特別繪圖訂作的點煙器支架,304不鏽鋼髮絲紋表面,還蠻漂亮的,但忘了畫圓角了~
所以角邊都蠻尖銳的.
將各單位扣上板件上的正面圖.
將各單位扣上後的背面圖.
將線組接上後的後視圖,下側黑色負極線用錯成紅線了~
儀表上利用插綿片的孔位做固定,再將儀表支架鑽一小孔讓螺絲穿過.
背面圖.
將組裝好的板件放上儀表合看看是否密合.
合上板件後的上視圖.
使用加長的內六角白鐵螺絲固定板件.
背面處使用兩個螺帽,一個(加上平墊片)扣鎖儀表背部,一個(有橡膠的止滑螺帽)為頂住儀表支架.
將儀表上的綿片切除螺絲孔位.
板件固定好後,接上快速接頭進行測試,按下開關通電後,指示燈亮起,功能正常.
插上無線電的車充電源線(有變壓穩壓功能),無線電操作正常~成功~
本來無線電的電力供應是放在後車箱裡,使用三孔點煙器座改裝,但無線電手扒機也放置在內,要開關機或是調整
都很不方便,所以把天線插頭及電力供應都整合到車頭處,這樣子也不需要再接耳麥的延長線了,因為此延長線路的
接頭常因震動而造成脫落而無法通話~
以上,如各位先進們有任何建議也請不吝提出喔,這樣讓大家都有方向喔~
謝謝收看!
[ 文章最後由 duck0307 於 2009-4-3 00:50 編輯 ]
发表于 2009-4-3 00:14:50 | 显示全部楼层
回應 1# duck0307 的文章
推,有創意的改裝!(我還以為那個東西是要用在你汽車上的勒):P
发表于 2009-4-3 00:48:15 | 显示全部楼层
這東西做得好精緻唷,有意願做成套件嗎??
我好有興趣的說^^
发表于 2009-4-3 01:09:33 | 显示全部楼层
精緻的DIY 不推不行
发表于 2009-4-3 01:13:39 | 显示全部楼层
回應 3# av630 的文章
做得真漂亮!!!
发表于 2009-4-3 08:55:48 | 显示全部楼层
GOOD!!
經典之"座"
不推一下對不起自己良心
发表于 2009-4-3 10:48:50 | 显示全部楼层
回應 1# duck0307 的文章
有意願+1
很實用很好用的東西=.= +
发表于 2009-4-3 10:49:54 | 显示全部楼层
莫名其妙的就連發兩篇 ie7好難用阿
[ 文章最後由 demonnien 於 2009-4-3 10:50 編輯 ]
发表于 2009-4-3 11:20:57 | 显示全部楼层
精緻~推
发表于 2009-4-3 11:37:15 | 显示全部楼层
很實用唷 可以裝個衛星導航 不怕迷路;P ;P
圖文並茂 就是喜歡這樣子的分享
发表于 2009-4-3 16:31:33 | 显示全部楼层
回應 1# duck0307 的文章
老大!!我靠你分享的【維修DIY】更換機油及機油濾蕊
我剛買的FZ自己換好油了!自己DIY後的成就感真爽!!
老大有新的教學也不吝給大家分享,真的是佛心的啦!!:D
发表于 2009-4-3 17:40:56 | 显示全部楼层
套件+1
好精緻的改裝,超動心
发表于 2009-4-3 18:30:49 | 显示全部楼层
改的好呀...有車的話我也來搞搞...
发表于 2009-4-3 18:37:03 | 显示全部楼层
這是太有巧思了 不過我用不到
发表于 2009-4-3 21:42:19 | 显示全部楼层
今天去你那邊看到實品害我偷偷流口水...
本來想趁你去"姦"fz6n的時候偷偷拔走的
发表于 2009-4-4 00:24:10 | 显示全部楼层
可以請教一下...左上方那顆大顆的開關..是做什麼功能用的?..跟你這次製作的有關聯嗎?..另外這次點煙器是從那裡的接頭供電的?..還是有自行再多製作一組供電的接頭出來?.....謝謝..^^
另外..你真的很厲害.佩服..^^...很棒的DIY...^^
发表于 2009-4-4 00:35:39 | 显示全部楼层
如圖說所示...那個是顯示有沒有通電吧...
 楼主| 发表于 2009-4-4 01:16:05 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2009-4-3 21:42 發表
哈哈哈~
那個不好拆下來喔~
改天裝上頭罩時再拍實際圖片上來給各位參考,
另外就是~防水和絕緣的部份也要做喔!!
 楼主| 发表于 2009-4-4 01:22:28 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-4-4 00:24 發表
另外..你真的很厲害.佩服..^^... ...
左邊紅蓋開關是雙黃燈的開關,和這次的沒有關係~
點煙座的供電是從電瓶直接提供的,也算是獨立的電源.\
應該是這樣子吧,謝謝~
 楼主| 发表于 2009-4-5 01:11:36 | 显示全部楼层
今天將頭罩合上去的圖片,感覺還不錯~
GMT+8, 2025-2-27 21:36 , Processed in 0.078475 second(s), 23 queries .
