查看: 1068|回复: 11
車子漏油 今天還冒煙..
发表于 2009-4-2 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位NSR的阿尼基,車子買來到現在只要油箱開關打開就會一直漏油還會低到滿地都是,前車主跟我說那是正常的關掉就不會了,可是有時候停車時候就發現地上一堆油看了就很擔心,今天看了又嚇一跳...回家時候油滴到排氣管然後冒一堆煙看了就很恐怖...
漏油正常的?(不是吧..)
我有去檢查管線也換過可是還是會漏油?
最快最好的方式就是換化油器?(我的是PWK28)
不然我每天騎車都很擔心。
发表于 2009-4-2 09:42:03 | 显示全部楼层
最可能的是浮筒角度太高或是三角油針檔不住油
不過碰過更喇賽的是油管接化油器那邊老化,一動就會漏油
檢查看看吧,不會太難搞定啦
发表于 2009-4-2 09:44:16 | 显示全部楼层
一一
這句
前車主跟我說那是正常的關掉就不會了
還真"蝦"阿
可是
你自己既然知道是油箱開關
怎不拆油箱開關?
先別騎了吧
把油箱的油卸下
拆下油箱開關看看
該換就換
那跟化油器無關
(或許會需要清化油器 但是漏油和它無關 又不是從化油器漏)
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:51:48 | 显示全部楼层
我不知道是不是從油箱漏只看到下面一直低油滴很多...左邊右邊都會..超恐怖的
发表于 2009-4-2 09:58:42 | 显示全部楼层
欸鬥...如果油箱關掉就不會漏我覺得應該比較可能是化油器的問題耶
油箱有破或油箱開關會漏應該不管開或關都像阿婆漏尿一樣滴滴滴...
反正拆一次就一併檢查一下吧
发表于 2009-4-2 10:00:12 | 显示全部楼层
擦乾淨之後
打開油箱開關
看從哪開始漏
順著滴的地方往上找
找到後
從哪裡漏就是哪裡壞
我是遇過油管小裂
給我漏整桶油
剛好是接油箱開關
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-4-2 10:02 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:07:01 | 显示全部楼层
剛去看好像是從化油器那邊漏出來的......嚇:Q
不就是要換一顆了....又要花錢了
发表于 2009-4-2 10:18:47 | 显示全部楼层
清一清三角油針那個孔,然後三角油針換掉,問題大半能解決,也花不了多少錢
GUNK一罐6~70,夠你清好幾次了
三角油針頂多一百塊,買CV、CVK或PE用的都可以
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:25:38 | 显示全部楼层
油箱開關打開一直不關,健康的車一樣會漏油嗎?
发表于 2009-4-2 10:49:44 | 显示全部楼层
正常的車車是不會漏油地。(我的就不會)
化油器漏油先檢查是從通氣管還是油管漏,反正油管很便宜,材料行買來剪一剪接上就好。
從通氣孔漏的話,就把化油器拆下來,三角油針和那個孔清一清(用化油器清洗劑)去除膠質,然後把浮筒向下凹一點點(千萬不要凹很大),讓三角油針能更往上一點,醬子再裝回去測,直到不會漏為止。
如果是下端油杯接縫漏,就拆下來換油封或是直接上墊片膠。
PS:老車油管大部分都老化了,建議全換了吧,順便中間再接一個過濾器,可以防止吃到油箱中的雜質。
車車早日康復
发表于 2009-4-2 12:25:04 | 显示全部楼层
我前幾個月牽一台小N回家整理,小N在山上餐風露宿一年多,我的情況是化油器一直溢出汽油(漏油是從旁邊漏出來,溢油是從特定的孔洞跑出來),幾乎可以把主油箱的油漏光,主因是三角油針擋不住進油,我是買了3M清化油器的回來泡(橡膠類請另外處理),三角油針用很小很小的工具把它刮乾淨,用指甲試看看三角油針上面的橡膠有沒有彈性,若無--->請更新,若有---->清乾淨裝回去。即可
发表于 2009-4-2 22:49:06 | 显示全部楼层
如果有另外的代步車~  請先暫時不要騎N ...  趕緊處理漏油的部份   別忘了還有電系   是否有擠壓到線路...等等
小弟有沉痛的經驗
GMT+8, 2025-5-10 11:03 , Processed in 0.072151 second(s), 19 queries .
