查看: 1594|回复: 5
GTR改58.5油耗問題
发表于 2009-4-1 23:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GTR改58.5汽缸+上先鋒高凸 缸壓12.5,混合比3圈,MTRT傳動8Gx6
笙輪排氣管,化油器皆原場(進排氣無加大拋光) 原場空濾
油耗高的嚇人請問這是正常嗎? 1公升約跑20公里 請問是哪邊出了問題?
发表于 2009-4-2 04:27:46 | 显示全部楼层
我原場車配傳動右手比較不乖點也都是20出頭而已
你的車應該是沒什麼問題
不然就是你大小彈簧用太硬的配的轉速太高
空燃比可以請店家在幫你調一下
发表于 2009-4-2 12:42:33 | 显示全部楼层
你油嘴有無更改?
傳動配置 ?
吃油不夠,所以右手摧的更用力,
加上珠子有點輕,轉數較高
发表于 2009-4-2 19:45:57 | 显示全部楼层
是缸壓還是壓縮比阿??
12.5缸壓~有點低說!!最終轉多少轉呢??
 楼主| 发表于 2009-4-3 05:21:28 | 显示全部楼层
缸壓12.5 壓所比11.5 油嘴無加大 大彈簧約1500轉
傳動只有動普立盤跟飛盤
GTR沒轉速表.....  現在換回原場管油耗好像變回正常,管子會引響油耗嗎?
发表于 2009-4-3 21:24:15 | 显示全部楼层
我GTR也改58半而且化油器CVK30,前後12吋油耗也有24~26...可以考慮在調整吧!!感覺你轉速應該蠻高的吧~
GMT+8, 2025-4-26 12:23 , Processed in 0.077410 second(s), 20 queries .
