查看: 3947|回复: 13
[問題] 後避震襯套?
发表于 2009-3-31 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,我在日前發現我的後避震的襯套的孔變大,導致後避震會有點鬆動
那個放在後避震魚眼裡的襯套規格都一樣嗎?如果要買要去那裡買?
发表于 2009-3-31 10:14:29 | 显示全部楼层
就叫叫看瞜
去看看較不叫的到中間的避震項套
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:45:09 | 显示全部楼层
了解~~可是我是用RC的避震器,那它的襯套跟愛將的一樣嗎?
如果不一樣要怎麼修改?
发表于 2009-3-31 12:34:03 | 显示全部楼层
那種金屬襯套我其實也有去很多家大間或是小間老店的材料行尋問過!
只是他們都給的答案差不多!都說那種東西是和後避震一組的!沒有在單賣.....
我是覺得可以給你一個建議,去機車行,看有沒有不要報廢的後避震然後跟店家要幾個!
一般都會給你,反正那種小東西也不值錢........
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:50:47 | 显示全部楼层
原文由 superboyyoshi 於 2009-3-31 12:34 發表
我是覺得可以給你一個建議,去機車行,看有沒有不要報廢的後避震然後跟店家要幾 ...
那可以用愛將的襯套下去修改嗎?因為rc的襯套好像不太好找
发表于 2009-3-31 13:29:09 | 显示全部楼层
回應 5# 飛天小白 的文章
如果真的在不行
建議到太原街的膠材行或者環河南路上面的膠業
找環狀的橡皮
中間挖大塞進去吧
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:01:31 | 显示全部楼层
喔~~看來要找到它的襯套希望渺茫啦
如果這樣不理它,讓它鬆在那裡,會不會有什麼問題?
发表于 2009-3-31 17:24:01 | 显示全部楼层
原文由 飛天小白 於 2009-3-31 15:01 發表
喔~~看來要找到它的襯套希望渺茫啦
其實也不會怎樣,
你坐下去的時候它就會往下壓到定位讓間隙消失...
或者你可以隨便塞個東西把它填滿(厚紙片之類可以捲成一圈塞進去的東西)
 楼主| 发表于 2009-3-31 18:38:34 | 显示全部楼层
原文由 lysandria 於 2009-3-31 17:24 發表
其實也不會怎樣,
原來還有這種方法可以用,謝謝啦!!
找時間來試試看!!
发表于 2009-3-31 21:22:48 | 显示全部楼层
這樣說好了!愛將的後避震鎖點位置的內徑大概14MM(約1.4CM)!
所以說,你只要找到的金屬襯套內徑是約14MM的就應該可以使用!
但是要記住因為我記得後避震的金屬襯套有另外的一種規格是12MM的!
別用錯了........
发表于 2009-3-31 21:33:29 | 显示全部楼层
車上裝的cb400雙槍就是亂塞一堆橡膠,橡膠不夠大還用電火布纏一纏,結果高速跟遇坑動都很不穩定,換了kyb雙槍後就跑去車襯套...雖然避震很硬,但一整個就是"穩"
避震器筒套材質頗重要,有一些車床店有專門給吉普車臂震器用的強化塑膠,車個四顆也不過百來塊,精度跟強度都夠,但材質太硬會有斷鎖點的疑慮...
切勿拿過軟的東西亂塞,間隙太大又是雙槍,作動不良很危險...
以上是個人經驗
发表于 2009-3-31 22:25:30 | 显示全部楼层
沒辦法用中空的優力膠條塞嗎 ~
感覺這東西是個好物~~
量出你避震鎖孔禷套的直徑和鎖進去螺絲的直徑~
再去買一直合適的來剪裁吧~
我是沒用過啦= =但感覺應該可行啦!~哈~
发表于 2009-3-31 23:27:15 | 显示全部楼层
我也缺那個金屬的東西 找好久找不到 電火布繞一繞就給她下去了.... 不知道有沒有大大有換原廠避震多出來可以割愛一下的呢?  :P
发表于 2009-4-1 00:07:27 | 显示全部楼层
我記得...愛將原廠就沒金屬
建議用中空優利膠再去挖吧!
那是個好東西
GMT+8, 2025-4-29 19:36 , Processed in 0.139935 second(s), 19 queries .
