查看: 1977|回复: 13
[問題] 想請問保養車用油
发表于 2009-3-30 22:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問一下 一台車  要用幾種油來保養呢?   上次賽門有跟我說 不過我有些忘了  ;P
請大家說明一下 車的部份各別要上什麼油比較好?  有分牌子嗎?     謝謝囉
发表于 2009-3-30 22:45:28 | 显示全部楼层
最基本的有培林油.滾差油
awd需要較濃的矽油(10000.15000.30000番)<----也可拿來當後驅的大王銷用油
後驅需要較稀的矽油(300~3000)看個人習慣及場地不同
狗骨十字節可用TAMIYA  A.W抗磨耗  AE的黑色油也不錯
馬達不夠快可用銅頭油  洗培林要去漬油
发表于 2009-3-30 23:07:38 | 显示全部楼层
原文由 最速小豪 於 2009-3-30 22:45 發表
最基本的有培林油.滾差油
剛好偶也有這問題 小豪解答的粉詳細 剛溫喔!!
:o 需要那麼多的油 鐵皮屋都購買的到嗎??
星期六來去購齊 呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:09:15 | 显示全部楼层
喔!!   如果以awd  那就是  培林x1  滾差x1  15000或30000番矽油(輪座用?)    狗骨用的x1
那齒輪之間呢?    轉向裡面的也要上嗎?
发表于 2009-3-30 23:15:46 | 显示全部楼层
齒輪之間. 轉向裡面千萬別上油~是大忌
一開始買
培林油X1   各牌都不錯
AWD輪座上方塗的矽油  先買30000的就好
狗骨可用 TAMIYA  A.W抗磨耗油膏 或去買二硫化鉬也可以
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:30:58 | 显示全部楼层
嗯嗯  謝謝告知  還有想問一下 鐵皮屋網站    HIRO SEIKO 差速器矽油#30000   ←這種就夠用拉?
這週來去訂一下
发表于 2009-3-30 23:58:02 | 显示全部楼层
原文由 最速小豪 於 2009-3-30 23:15 發表
齒輪之間. 轉向裡面千萬別上油~是大忌
一開始買
培林油X1   各牌都不錯
狗骨可用 TAMIYA  A.W抗磨耗油膏 或去買二硫化鉬也可以 ...
還好小豪有告知 要不然還真的會想再齒輪上 上油
不能上原因是什麼??
发表于 2009-3-31 13:11:34 | 显示全部楼层
回應 6# d831u3 的文章
目前為止用過最好的是kyosho 30000(藍色的)鐵皮屋不曉得現場還有沒有貨.優點是持久力好一些.缺點是容量少又貴:Q
除非特別要求
這個夠用了~便宜又超大瓶
发表于 2009-3-31 21:21:24 | 显示全部楼层
回應 7# chihhsien 的文章
傳動齒不上油是怕沾染灰塵雜物,讓齒輪加速耗損
如果是密閉性非常好的車種就可上少許潤滑油,例如某些1/10軸傳電車就可以
轉向的齒輪上油很容易讓轉向VR(可變電阻)感應異常,車子抓不到中立點,這是我以往的維修經驗
发表于 2009-4-1 18:24:02 | 显示全部楼层
原文由 最速小豪 於 2009-3-31 21:21 發表
轉向的齒輪上油很容易讓轉向VR(可變電阻)感應異常,車子抓不到中立點,這是我以往的維修經驗 ...
吸收完畢 原來如此 感謝小豪大的指導喔^^
還好偶還沒枸油上去 呵呵~~~
发表于 2009-5-8 16:58:16 | 显示全部楼层
請問小豪:
有關提及“AWD輪座上方塗的矽油“,是那個地方呢?新手不是很瞭解,可不可以提供照片參考
发表于 2009-5-8 22:38:04 | 显示全部楼层
車子真是油油油阿
還好我都有嚕
发表于 2009-5-11 12:10:50 | 显示全部楼层
圖來了~前上蓋圈起來的地方:P
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-5-12 01:02:34 | 显示全部楼层
感謝小豪了~~
GMT+8, 2025-5-19 06:08 , Processed in 0.157384 second(s), 22 queries .
