查看: 276|回复: 15
哈哈~~我可以問個電腦問題嗎??
发表于 2003-6-1 02:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD上所謂的"DVI"是什麼呢?有這個有比較好嗎?? ^^|||歹勢啦~~很想知道但是找不到人問~ 而且最近剛開始玩LCD~所以.....先說聲SORRY~跟車無關!請海涵囉^^
发表于 2003-6-1 08:41:10 | 显示全部楼层
DVI (Digital Visual Interface)
電腦處理的是數位信號
處理完之後送出來的也是數位信號
傳統的CRT monitor使用的是類比信號
為了與CRT溝通送到CRT的信號必須先轉換成類比的才能使用
因此一般顯示卡的輸出(D-sub, 就是有15 pin的那個小插槽)送的
是類比信號
LCD monitor使用的是數位信號
但是為了與一般顯示卡相容
所以會設計成可以接收D-sub接頭送出來的類比信號
然後再把這個類比信號轉換成數位信號去處理與顯示
這裡就產生一個問題了
不論是數位轉類比或類比轉數位一定都會有信號的遺失
為了與一般的顯示卡相容,LCD monitor也就根著有兩次本來不必要
的信號損失造成的結果就是看到的畫面會有一點點模糊
其實LCD原本的能力可以顯示得更清楚
由於這兩年液晶顯示器開始熱賣,顯示卡廠商也開始推出
可以直接輸出數位視訊的顯示卡,也就是多了一個叫作DVI的插槽
如果你買一個有DVI插槽的顯示卡
再買一個有DVI插槽的LCD monitor
這時LCD
monitor所顯示的清晰程度才是該LCD原本所設計出來的能力
上面是找到的資料給你參考一下。
簡單的說。除LCD上有DVI插孔外,還要你的顯示卡也有DVI輸出埠
來搭配才有辦法真的發揮DVI的影響優點。
不過應該還不便宜就是了。
发表于 2003-6-1 08:43:21 | 显示全部楼层
LCD上有很多種輸入介面
DVI (Digital Visual Interface) 數位影像介面,是由世界電腦大廠,HP 、IBM、Intel、Silicon Image及 NEC 、FujiTsu所製定的一個數位傳輸協定,是未來數位傳輸的標準介面。
DVI 能夠消除不穩定的影像訊號,並且還原真實影像而以全數位方式傳輸,在傳輸過程,不像傳統類比方式會造成訊號衰減。
前提下,你的顯示卡要有DVI輸出介面
发表于 2003-6-1 08:43:52 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
你也早起喔.....早安 建安兄
发表于 2003-6-1 10:22:38 | 显示全部楼层
回覆給:Vickal
通常跟機車無關到也還好..就怕別人po一些無關緊要卻又不實際ㄉ東西......
发表于 2003-6-1 15:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
回顧學電子工程以來,現在幾乎所有的資訊產品都講求"數位"化,數位這種東西真的比類比好嗎?數位,只是把0與1切割的更多更細,就像微積分一樣,但還是追不上100%的完美,但類比就可愛多了,它永遠就是告訴你,我能做到的就是這麼多,回過頭想想,人類的眼睛真的要看的這麼仔細,耳朵一定要聽的這麼靈敏嗎?
 楼主| 发表于 2003-6-1 23:18:01 | 显示全部楼层
喔喔!!了解囉~~
so...我的沒有DVI......
我的LCD...亮點一年保固...其他三年全保....買來剛通電......
COW.....亮點ㄟ~~真是......@$%$%!@.....
是LUCKY嗎??...哎哎~~~V牌的ㄋㄟ....
現在還在適應LCD的亮度....嘿嘿.....
謝謝各位長老級的哥哥們唷~~~
发表于 2003-6-1 23:27:39 | 显示全部楼层
回覆給:Vickal
V牌?三鳥牌嗎?
我實在不怎麼喜歡...XD....
是有亮點就可換嗎......
LCD還是EIZO的讚啊................
 楼主| 发表于 2003-6-2 00:19:20 | 显示全部楼层
回覆給:混王
嘿呀~可以換~他們會免費收送!!三年內!
本來想買三星的~但是是台制面板...所以....^^"
派優的還不錯啦~~因為我是買17"的~所以選擇不是很多!
非利浦的很讚~但是..很貴^^
发表于 2003-6-18 18:22:43 | 显示全部楼层
DVI有2種規格喔...DVI- 跟DVI+...買時要注意喔
(還在等待數前後出LECD的小郭.........編按:LECD目前好像暫定是這樣稱呼...就是用超微小LED做成的螢幕..利用紅綠藍電壓的分配可做成各種顏色...壽命極長...成本比LED低廉超多..材料成本拉...技術成本只便宜一些....比LCD更薄更省電......所以我才不買LCD繼續用CRT..直到LECD出來且降價後......)
发表于 2003-6-18 19:04:33 | 显示全部楼层
回覆給:小郭
等LECD普及後我想電漿螢幕已經降到一般消費的價格了(國產電漿已經掉到五位數低價了,雖然性能差但是卻是一種價格指標)
我現在也是用22"CRT先撐著,下次升級就是直接換電漿了
不過要等到能支援電腦RGB 2048X1536以上接析度的電漿,我看還有得等
发表于 2003-6-18 19:48:29 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
沒錯電漿液晶真的還是再說吧。
這陣子老爸換新電視四處挑四處比較。哇靠電漿螢幕的電視真的還碰不得,畫質覺得還是沒WEGA HS 好不過重量是非常輕就是,不過那價格至少貴了三、四倍...@@
後來還是乖乖的挑了同是WEGA系列的新機種 KV-DR34N93~~~~
下午送到家了除了真的好重(89公斤)外品質到是蠻不錯的!!~~~~
发表于 2003-6-18 19:53:45 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
不過再等一兩年我想電漿的畫質以及價格會慢慢的找到平衡點的
以國產那種電漿畫質到不如不要
偏偏高畫質的電漿價錢又不低於五十萬
電漿螢幕做不小
傳統電視和液晶螢幕又作不大
真是xxxx
发表于 2003-6-18 21:05:21 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
嗯。我也這麼覺得。電漿畢竟還沒成為主流產品,雖然已經是後繼機型的發展但是這樣的定位還是無法切入一般民生必需品的行列。再過幾年看看吧。看技術更成熟、成本更低後會不會有機會取代現在的傳統映應管的電視。
不過話說我看34吋左右的就很滿足啦.....cc
而且我的房間裡的電視櫃最大只擺得下29吋的。老爸換了34吋的新WEGA,沒拗到他舊的那部29吋的WEGA真的亂嘔的!!!!!
发表于 2003-6-18 21:10:05 | 显示全部楼层
沒凹到......難道老爸一次使用兩台電視作雙螢幕..XD
发表于 2003-6-19 00:18:35 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
T_T...........同感
當我看著真空管音響流口水的時候...全部人罵我白痴
真有種世人皆醉我獨醒的感慨阿...
GMT+8, 2025-5-15 11:18 , Processed in 0.067067 second(s), 19 queries .
