查看: 2983|回复: 19
[問題] 排氣管噴煙的問題
发表于 2009-3-30 02:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我的愛將已經是12年老車
前一陣子化油氣掛掉 本來想整理看看的
結果螺絲都轉不下來 還崩牙2顆
所以我就去買了便宜好用的王化來玩看看
裝好後 跑起來的感覺就是不一樣...很輕快 很有趣
後來又裝了排氣管..工廠定製的
於是那幾天都很興奮 常常一下了班就跑去人煙稀少的大直路試試
表現讓我很滿意  (當然是與化油氣掛掉的時候相比啦)
有一次油門拉比較久 大概拉到"緊繃"2分多鐘吧
當下是沒有什麼詭異狀況發生
結果隔天跟朋友出遊..  因為有我載著限速器
所以只有 有時候跟丟了...才稍微騎快一點 追上隊伍.. 所以就是大概偶爾騎到8-90這樣
回程時..停紅綠燈 我朋友停我後面...突然對我大喊說道: 喂喂喂  你排氣管冒煙冒好大啦
我轉頭一看...哇 煙大到跟火燒車快差不多
那時候我很緊張...結果綠燈時停我們後面的車子 按拉喇叭催我們
我們就先騎到前面在停路邊  煙卻又沒有了 後來一路上也都沒有煙
帶著忐忑不安的心騎回家後
我檢查了一些地方 發現 火星塞呈現焦黑狀(本來是比較深的鐵銹色)
排氣管尾端出口也積了一層很後的碳(排氣管僅使用第二天)
拉Q紐會噴煙~~ 冷熱車皆會 沒拉則不會噴煙
排出的氣很刺鼻 而且很醺眼睛
機油洩下來 剩650CC左右 (使用200KM)   嚇死我了 係數是10W/40的
我每次換機油都大概剩700~750CC 但是我的車會漏油..所以我就沒太在意
只是這次太誇張了點
我就又拆了一灌新的機油下去 是阿吉普的TEC
後來的幾天  排出來的廢氣 比較沒有那麼刺鼻 跟朋友的新車比較起來  味道算是比較重一點
但是冷車發車會噴液體出來 透明的 略帶點黃 不知道是什麼 摸起來很像是水 一點點而已
目前我是沒有再把機油在洩出來看看  但是機油視窗是滿的狀態
喔對了...我本來油針是上面屬下來第二格 油氣較淡
後來發生這些詭異狀況後騎起來很不順(心理因素居多)  我又換到第三格 我之前用第三格火星塞是焦黑的 現在換回第三格卻又很正常的深鐵銹色
我這個狀況到底是??
发表于 2009-3-30 03:10:51 | 显示全部楼层
吃機油??
发表于 2009-3-30 04:02:12 | 显示全部楼层
老車的汽門卡了積碳
然後又因為原PO常拉轉,把積碳清掉了,於是產生了間隙 (?
最後發生上機油的現象
---------以上完全是不負責發言(死)----------------
吃機油+2
阿門.......(合掌)
发表于 2009-3-30 04:18:06 | 显示全部楼层
如果那個煙讓你連5秒鐘都站不下去,那建議直接去缸頭重作與打缸套。
化油器油針插比較進去是供油少,比較出來是供油多。
王化要會調校才是好化,不然常造成不必要的困擾。
发表于 2009-3-30 09:11:23 | 显示全部楼层
我冷車的時候會噴煙?
熱了就不會~
這又是哪昭?
发表于 2009-3-30 10:33:34 | 显示全部楼层
還是要看煙會不會嗆人
溫度低的時候
正常的車也會冒煙
但是不會嗆
可若是不正常的煙
就是令人作噁
假設會臭
冷車會有煙
那表示已經磨損了
但因為熱脹冷縮的原因
所以車熱了之後就沒了
哪裡磨損?
沒人敢說
汽門?有可能
汽門油封?有可能
活塞環?有可能
发表于 2009-3-30 14:53:23 | 显示全部楼层
嗆喔!  一整個就是機油啊!!
好想哭~~~
應該是活塞環~因為吃機油的量不小
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:57:49 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
是不至於臭到讓人站不住 但是滿嗆鼻的
朋友跟車在我後面 有向我反應 味道很重
對了 冷車時會噴出不明液體...那個是汽油嗎? (不黏稠..透明略帶黃色)
拉Q紐噴車的煙很髒  眼睛看是白煙  但是我好奇用衛生紙去過濾看看那個煙...衛生紙會變黑的
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:01:40 | 显示全部楼层
回應 6# bbclin 的文章
印象中第一次噴煙時..很臭
而且那時已經騎了約10KM才突然出現
現在的煙味道就像是油氣很濃 又帶點酸味..有點嗆鼻 但是不算是很臭
发表于 2009-3-30 17:01:14 | 显示全部楼层
回應 7# bsas 的文章
BS
你那台是 N-SR150 啊!
噴煙正常啦~
[ 文章最後由 sigma701225 於 2009-3-30 17:02 編輯 ]
发表于 2009-3-30 17:22:25 | 显示全部楼层
好像也是
我又要拆缸了!!:小朋友
发表于 2009-3-30 22:55:53 | 显示全部楼层
拆缸拆到變家常便飯的時候,吃機油感覺都是小問題了XD
发表于 2009-3-31 08:22:31 | 显示全部楼层
回應 12# azincc 的文章
吃太大就很麻煩
真的說~~拆缸已經是家常便飯
問題是...給人家搪缸+換氣門很貴啊!
发表于 2009-3-31 08:33:41 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2009-3-31 08:22 發表
吃太大就很麻煩
真的說~~拆缸已經是家常便飯
問題是...給人家搪缸+換氣門很貴啊!
說的也是拉,尤其是62更貴Orz...你現在是吃多大押?
发表于 2009-3-31 12:01:58 | 显示全部楼层
原文由 nice578 於 2009-3-30 14:57 發表
是不至於臭到讓人站不住 但是滿嗆鼻的
朋友跟車在我後面 有向我反應 味道很重
拉Q紐噴車的煙很髒  眼睛看是白煙  但是我好奇用衛生紙去過濾看 ...
吃機油的問題,會造成很大的困擾。山葉SR150在國內代工後的品質,大約也只有在牽新車時能符合要求而已,很快就會因為某些品質不夠耐用,所以才會有以上的建議。
新機油後,污染會循環,若是有環保裝置,則會同時污染空濾盒、AIS、排氣管之類的,你若以為單單去將汽缸頭重作,換掉汽門油封,再搪個缸,就不會有問題,那可能會是花下一筆錢的開始。細部不多說,打的人累,看得人累。重點在告訴你,剛吃機油就要快點處理,不然等污染擴散後,要花更多的時間與金錢才能恢復原有性能。
活塞環須能維持活塞與汽缸壁之間的距離,如果支撐力不足或不平衡,歪一下,那活塞會直接刮上汽缸壁。大扭力的車通常連桿長、連桿隨曲軸旋轉半徑大,這樣的力矩關係才能行成大扭力,但曲軸、連桿、活塞不在一直線上出力,一定會歪,這會是原廠車的一個罩門。大型重機為良好固定活塞,其活塞環相當的多層,防止刮汽缸壁。當然活塞環的阻力又會是另一個問題...所以還是要取平衡的配法。  零件的品質更顯重要。
发表于 2009-3-31 14:51:52 | 显示全部楼层
回應 13# bsas 的文章
逼A死~
有沒有看到樓上狐大用紅色標明那行?
俗話說,自婊沒藥醫啊~
发表于 2009-3-31 17:30:14 | 显示全部楼层
回應 15# fox 的文章
報告是!!
馬上在唐一缸+換氣門!!
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:32:16 | 显示全部楼层
回應 15# fox 的文章
謝了  我大概知道從哪個方向著手了~~
感謝
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:39:07 | 显示全部楼层
順帶一問~
如果是加到劣質的機油會造成這種現象嗎
因為噴煙之前 我跟朋友去買機油
我們三個在試  說好要買一樣的  如果大家覺得好用 要買整箱
朋友A騎不到10公里就換掉...他說感覺沒很好
然後我是騎100多公里  就開始出現噴煙現象
當天我就覺得怪怪的..馬上跟朋友B說你先不要用那灌機油
朋友B說..沒關係 我加另外一台代步車看看
結果朋友B騎一天就噴煙了...
應該不會那麼巧...兩台本來活的好好的車  同一時間點噴煙
所以我想問看看機油的優劣會不會影響那麼大
去的那家機車精品店  很大一間  可是生意很差
東西幾乎都長灰塵.......
发表于 2009-4-2 17:04:33 | 显示全部楼层
回應 19# nice578 的文章
是那一隻機油??參考一下
機油也有保存期限~含水量太多也會導致機油劣化
GMT+8, 2025-5-14 03:48 , Processed in 0.072387 second(s), 20 queries .
