查看: 8112|回复: 1
[教學] FIGHTER ZR 懶人法全手工化換前叉油分享
发表于 2009-3-29 08:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把前叉油換了原本以為很困難的但是卻只花了一點點的時間,不過因為我是全面手工加上
我的相機沒電無法拍照,所以只能以口述來做表達啦
等下次有空在把它拆下來
所準備工具:1.T10的板手
                       2.十字螺絲起子
                       3.扳杆(拆輪胎用比較好施力)
                 4.10號套桶(拆前殼六角,左馬錶線固定座.右卡鉗油管固定座
                       5.12號套桶(卡鉗固定螺絲.前叉固定螺絲)
                 6.14號套桶(輪軸螺絲)
                 7.19號套桶(輪軸固定螺帽)
                 8.四分或三分17MM外六角套桶(開啟前叉上蓋螺絲)
                 9.棘輪板手(咖哩咖哩)-可有可無
                      10.水管鉗(趴補練幾)拆上蓋螺絲時固定內管用最好買無鋸齒狀以免傷到內管
                      11.阻尼固定器
                      12.六角板手
施工方法:
1先將前斜板固定螺絲用十字起拆卸龍頭底下前置物箱上方左右各3顆(黑鐵色x6)
2.拿一隻小隻的一字起將大盾小心拔開後拿下
  3.大盾打開後會看見兩顆六角,請把下方六角螺絲用T10拆起來(黑鐵色x1)
  4.拆起來後用一字起小心從旁邊慢慢的將前斜板撬開
  5.前斜板拿起後把大燈線組接頭拔起來
6.把前斜板拿下並放好
7.在來把內擋泥板蓋的兩顆十號螺絲拆下ZR版在CBS旁邊即可看到(金黃色x2)
  8.在把內擋泥板左右下方兩顆螺絲用十字拆下.(金黃x2)
9.再上方有兩個卡榫用一字起撬開
10.取下內擋泥板前端並放置定位
11.先把左右兩側左馬錶線固定座.右卡鉗油管固定座以及輪胎上方的土除拆下(T10金黃x2)
12.把左馬錶線固定座.右卡鉗油管固定座抽離,也把土除一並抽離
13.在來把馬錶線用鉗子夾住向右卡鉗的方向旋轉打開並抽離
14.在來把卡鉗固定螺絲打開(12MMX2 銀色)
15.把卡鉗抽離(抽離的期間盡量避免按到煞車拉桿以免咬死
16.拿板凳或千斤頂把車身頂高固定以免造成前叉取下後因重心不穩倒車)
17.拿扳杆裝十二號套桶把左方螺絲固定,卡鉗端則用19號固定
18.以面對車前方向左方扳杆向後方推動,右方反之
19.車軸螺絲以及螺帽拆下並放置
  20.將車輪往前拉出,注意左方碼表齒輪右方固定套桶不可遺失
  21.將3角台上的前叉固定螺絲拆下,(12mm金黃X2)
22.將前叉拔下(若不好拔可噴點油品潤滑)
23.拔下後將前叉頂蓋防塵套及內管防塵套取下)
24.拿管鉗固定內管並用17mm外六角套桶拆開頂蓋螺絲(管鉗部份夾頭方向朝左)
25.打開頂蓋後拉出彈簧並到出前叉油(原廠測量為100CC)
26.倒入揮發性高的清洗劑將內管上下抽動清洗內部(懶人法所以不繼續做細部分解)
27.把清洗劑倒出後等乾淨時候再以少許前叉油清洗內部
28.清洗完後把彈簧放回並倒入新的油品後鎖回頂蓋螺絲
29.將前叉裝回並把固定螺絲鎖上
30.再把輪胎裝回(注意碼表總成內部凹槽要對上輪框凸起物,外部凹槽要對上左前叉凸起物,左邊固定套桶直徑較小
                       塞入輪框凹槽
31.鎖上車軸螺絲及螺帽(扳杆左方向前右方向後)請務必鎖緊,騎到一半飛掉不要找我
32.將卡鉗塞回並鎖上固定螺絲
33.把馬錶線先穿入固定座後插入碼表齒輪後鎖緊
34.拿起土除在螺絲洞口旁看到有開口的往前塞入後依序在放上馬錶線固定座及卡鉗油管固定座後所上螺絲
35.把內擋泥板拿起後先裝兩邊卡榫,再把上方兩側10MM螺絲及下方兩側十字螺絲鎖回
36.裝好內檔板後就可將前斜板裝回(不要忘記把大燈插回去)
37.把斜版前方固定螺絲鎖回
38.把大盾裝回去
39.把置物箱上方左右兩邊螺絲鎖回
40.檢查是否有遺漏,沒有就可收工測試
发表于 2009-3-31 13:52:44 | 显示全部楼层
我也來分享一下...
話說我迪爵改新高手125的前叉31mm那型...通常細部分解是用氣動...但是我很窮又沒車行資源
我都是用前輪軸分開阻尼棒的...因為阻尼棒是要用12號內六角去開啟...
而前輪軸剛好就是12號外六角..先把前叉油洩光..彈簧取出.然後我用暴力鉗夾緊前輪軸用來固定阻尼棒
然後T桿插在輪軸穿入前叉的那個孔用來防止前叉滾動...
最後用內六角板手去轉開前叉底部的縲絲...這樣內管就可以跟外管分開了
這是大約四年前高手的前叉不知道三陽有沒有再改過阻尼管的規格就不知道了
我沒有圖..所以..那裡不懂的再問吧....
再來如果不幸電腦壞掉..很想換前叉油..又查不到油量...
可以用以下方法...油先完全倒光...然後放入彈簧預載等要放入內管的零件...
然後內管插到底(不用連彈簧都要壓)再來倒入油..倒到你頂蓋蓋起來的位置不能滿過它不然你前叉壓到底時有機率會破油封...
然後內管開始不停的抽插..這時油會減少..表示它填滿前叉內部的空間..這時再補上油..
再抽插直到油量不會再減少這即前叉標準油量..只要記得前叉零件 一定要全部放入..
而且油平面不能加超過頂蓋蓋起來的位置...不然那時候重煞車前叉觸底會爆油封...
而且兩管油平面要大約一樣即可..檢查油量時一定要處於內管完全插到底的狀態才準
這是我以前跟別人學來的方法啦..我覺得還滿好用的
[ 文章最後由 pl021132 於 2009-3-31 13:55 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-10 09:49 , Processed in 0.063250 second(s), 19 queries .
