查看: 1883|回复: 11
[問題] 拉轉時,,,車子會頓,,,=.=被掐住的feel
发表于 2009-3-28 01:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼天柱葛屁後漏油後....
今天騎車,拉轉,轉速沒拉到極限,車子突然頓了一下,不順暢,然後突然又加速,,,,應該是不是離合器關係,,因為我才換新的不到三個月..
二三四五檔都會頓,車子變的有點沒力
噸的時候,車子有點放屁的聲音
是油氣太濃嗎?
更蝦的是我牽去車行,老闆發了車催了幾下
說感覺不出來哪裡有問題,當下我也沒意思要他試騎
他意思是我太敏感
我每天都會從他店面經過,他認為我的車子聽起來很正常:o
但是我才是車主阿
有沒有問題當然我是最清楚了
老闆也沒幫我解答
所以煩請個位前輩們指教一下
是不是油氣過濃阿?
還是有更嚴重的問題:Q
[ 文章最後由 sospp20295 於 2009-3-28 01:23 編輯 ]
发表于 2009-3-28 01:45:06 | 显示全部楼层
個人感覺是化油器的問題
因為我跟你一樣
拉轉的時候
會有頓頓的感覺
會感覺吸不到油的樣子
有時好 有時壞
問題是 我的化油器清過了
平衡調過了
火星塞換過了 雙缸也有點火
之後換了新的化油器之後
問題解決了
但是我不知道你是否跟我一樣的狀況
[ 文章最後由 a0986898662 於 2009-3-28 01:47 編輯 ]
发表于 2009-3-28 03:37:44 | 显示全部楼层
化油器+1....
先清一清試看看吧
发表于 2009-3-28 09:31:40 | 显示全部楼层
可能是油氣較重,擦乾靜排氣管管口騎一陣子再看看
換新空濾時,新空濾含油量較多,空氣流量較不順,當某個轉速下負壓又不夠大時,會有混合比異常的問題,但拉過那個轉速後,負壓隨之增加,就不會頓了。你看看是不是這個樣子?每個檔位在那個轉速時會發生,一、二檔可能較不明顯,但三至六檔可以測。
油氣過重時若造成積碳增加,則點火效果變差,這樣又更會積碳,是一個不良的循環,所以剛換某些東西時沒感覺,騎了一陣子才會發生。這點你也可以參考一下。
猜不透車行到底是真的可以原地拉幾下轉找問題,或者是拉好玩讓車主緊張一下用。:o
除非車況已是很糟,不然原地拉轉,應該抓不出什麼問題。
发表于 2009-3-28 11:02:48 | 显示全部楼层
回應 1# sospp20295 的文章
首要的問題就是...
換一個店家.....
发表于 2009-3-28 15:12:56 | 显示全部楼层
電系也是有可能的
前鎮子我就因為鎖頭被震壞
也是這種情形
不過可以明顯感覺是點火而不是油路
至於你的狀況
就都檢查一下吧
電系.油路.化油器  一次檢查比較好
建議還是找專業的店家
发表于 2009-3-28 15:20:07 | 显示全部楼层
你是天柱沒修好就在拉  還是修好了才拉
自己拿板手轉天柱看看
发表于 2009-3-28 20:09:36 | 显示全部楼层
查點火系統吧
先看看高壓線跟火星塞蓋檢查看看是不是佈滿銅綠了.. 有銅綠的話是一定會加速lag的阿
至於CDI的話要用CDI檢測器來檢查喔
解決問題的話務必上來告知大家喔~~
一點經驗分享:D
发表于 2009-3-28 20:18:17 | 显示全部楼层
推~~~換一間店家 = =
发表于 2009-3-28 20:31:35 | 显示全部楼层
個人感覺是化油器問題居多
柱塞可能有些遲滯喔
发表于 2009-3-28 20:44:23 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
狐老弟~~  我笑了~~ 呵呵~~這次挺優滴喔~~
 楼主| 发表于 2009-3-29 10:29:45 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-3-28 09:31 發表
換新空濾時,新空濾含油量較多,空氣流量較不順,當某個轉速下負壓又不夠大時,會有混合比異常的問題,但拉過那個轉速後,負壓隨之增加,就不會頓了。你看看是不是這個樣子?每個檔位 ...
恩,好的
我先檢查點火系統 不行在換間車行弄吧
謝囉 各位前輩
GMT+8, 2025-5-16 03:20 , Processed in 0.076335 second(s), 20 queries .
