查看: 2192|回复: 11
[問題] 天柱的問題.....無止盡灑錢
发表于 2009-3-27 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不久前,才去把缸頭跟氣缸本體接合處的墊片給換掉,因為當時會漏油
老闆說這有很多種可能,最有可能的就是天柱(氣缸周圍那四根長柱)搖晃
因為被拆了很多次引擎拆到後來天柱搖晃導致墊片破掉,,,
但小弟還是換新的墊片上去了,牽車時候老闆確定是我天柱葛屁,他說有兩隻天柱不算完全鎖緊
騎了一個月墊片又破了,車缸壓又跑掉,車變挺震的,拉轉感覺比以前差很多
請問修天柱是否會很麻煩?
老闆還有說分輕重,有的只是稍微,有的好像要重做之類的
懇請各位大哥們,教我該怎麼辦?
我光是入門修車 花了不少錢
少說快一萬了
要等待大改?還是繼續修啊
前剎也漏油...
如果要自己更換前剎油封
需要哪些工具
油封會很貴嗎?
大致上要怎麼換
謝謝=@=
快吐血了
一下這掛一下那掛
問號一堆~.~
发表于 2009-3-27 17:50:39 | 显示全部楼层
前插的問題 搜尋的話會有滿多資料的...
先做功課吧
发表于 2009-3-27 18:11:11 | 显示全部楼层
幹嗎修天柱??鎖不緊..就重新攻牙嚕..但是要拆汽缸> <
前叉油封不貴..但是要換挺麻煩的..建議一次兩支都換
加油嚕^^
发表于 2009-3-27 18:22:18 | 显示全部楼层
該修還是要修阿 如果你是油道的天柱滑牙
想不修都不行阿
前剎油封可找外徑45mm厚度8mm內徑31mm 這是車友叫的料
(內徑原廠規格式多大呀誰知道嗎)
[ 文章最後由 0982856513 於 2009-3-27 18:23 編輯 ]
发表于 2009-3-27 18:34:30 | 显示全部楼层
油封 6418 TCL 33 45 8 10.5
土封 6417 Y 33 45.5 5/12 7
发表于 2009-3-27 18:43:04 | 显示全部楼层
回應 1# sospp20295 的文章
扯~~ 我聽過最扯的事情~~
        缸頭墊片會破掉~ 原廠三片式~有本事這樣就破掉~
        鎖不緊才會漏~ 不可能是破掉~
       你到底找對了店家師父沒 ?       有問題敲我 ~
发表于 2009-3-27 23:31:44 | 显示全部楼层
重新攻牙打牙套,然後改成雙頭螺栓吧,可以鎖比較深且不怕拆..
之前在搪缸店有看到一支尺寸剛剛好而且是量產型的雙頭螺栓,
可惜我沒問老闆那是哪一種車(速可達)用的,不然就可以流用了:P
 楼主| 发表于 2009-3-28 01:14:37 | 显示全部楼层
原文由 lv4566 於 2009-3-27 18:43 發表
扯~~ 我聽過最扯的事情~~
        鎖不緊才會漏~ 不可能是破掉~
       你到底找對了店家師父沒 ?       有問題敲我 ~  ...
老闆當時是說鎖不緊~"~
痾,,,,拆引擎又要灑錢
=ˇ=:Q
发表于 2009-3-28 01:33:21 | 显示全部楼层
原文由 sospp20295 於 2009-3-28 01:14 發表
老闆當時是說鎖不緊~"~
痾,,,,拆引擎又要灑錢
=ˇ=:Q
鎖不緊就是滑牙了....
重新攻牙或打牙套就解決了....
問題是這店家也太扯了吧.....
大部分店家正常的做法是~
當店家發覺天柱螺絲有問題時本來就需拆下重新攻牙或打牙套....
那有組裝完成交車時再告訴你說天柱滑牙鎖不緊的道理....
分明是不負責任的做法....擺明了就是要坑你....
 楼主| 发表于 2009-3-28 01:38:29 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2009-3-28 01:33 發表
鎖不緊就是滑牙了....
重新攻牙或打牙套就解決了....
問題是這店家也太扯了吧.....
大部分店家正常的做法是~
那有組裝完成交車時再告訴你說天柱 ...
男人哭吧哭吧不是罪........
是該哭了
好吧 是該換店家了:\'(
发表于 2009-3-28 09:42:22 | 显示全部楼层
通常會發生兩種事
1.鎖太緊
2.因為上次鎖太緊崩掉,然後這次變鎖不緊
無論是車子上那一種螺絲、螺栓
天柱貫穿汽缸頭、汽缸至曲軸箱上,而汽缸頭與汽缸兩者之間還有螺栓用來結合用,施工程序上多注意一下。
汽缸頭與汽缸的平面需要時可以檢查一下,必要時可以拿去搪缸店整平,整太多時可多加一片墊片,維持壓縮比。
找對好車友,請好車友介紹店家,較保險。是要找真的會修的,不是嘴上會修的嘿。
還有心是黑的也不要。
发表于 2009-3-28 20:37:11 | 显示全部楼层
天柱問題一般搪缸店都可以解決
前插或前煞油封不難換
不過手邊要有些工具倒是
真覺得麻煩可以找我
放心---我不是店家
GMT+8, 2025-5-16 02:14 , Processed in 0.109310 second(s), 20 queries .
