查看: 7527|回复: 62
[閒聊] S15上燈日記
发表于 2009-3-25 23:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
.090323
買了S15的殼才發現這殼沒有LED燈座。甩尾車沒有燈怎麼行?於是剛入手的新殼就這樣被我給鑽了。
▲拔掉燈殼,把燈座鑽出方向燈、大燈、和中間方燈的洞。
但因為這車燈實在太扁,頂多鑽出直徑2mm多一些的圓洞,還是沒法把一般那種3mm的LED放進去。
.090324
玉米說可以把LED裝到電鑽上磨,真是個好主意。於是就把LED的頭給磨了到2mm,順便拿挫刀把LED的頭打霧。我想方向燈打霧的效果應該不錯,大燈的話就還是保持透明比較好。
把燈座內側也磨大,不然LED屁股進不去。磨完拿黑筆塗一塗比較好看。
LED裝上去還蠻有實車魚眼頭燈的感覺。
中間的方燈就..黏SMD的LED好了。
(有沒看到左右保桿上都各有兩條傷痕?那就是直接用電鑽打孔的下場...用手鑽可能會好些...)
再來換煩惱尾燈,原本的尾燈是一整片塑膠封起來的。原本想說先挖個洞來看看,結果順手就把尾燈、方向燈和倒車燈的孔都給挖出來了。
裝上燈殼,洞好像還開的不錯。
現在是打算用熱融膠作成導光條來弄尾燈...雖然不太確定這樣弄行不行,不過既然洞都挖下去了...那就試試看再說吧。
更新
.090325
熱融膠導光實驗
熱融膠可愛的地方就是他有點透明又不會太透明...這樣的材料拿來用在尾燈導光應該不錯,只是不知導光範圍大不大就是。
故意把熱融膠折彎180度來試試,把紅光LED放在一邊....
歐耶~紅光跟著轉彎跑到另一邊了。
更新
.090326
今天唯一的進度就是把電路板的圖畫好
我習慣把LED的電阻配在電路板上
所以還是得先把板子作一作才行
MCU的程式就先隨便寫一下,先讓燈會亮就好
更新
.090401
▼改來改去的IC板,結果最後作出來也不是這樣子
▼這次實在弄太多燈了,光電阻就一大排,用SMD電阻來作比較省空間。
▼大燈內部
方向燈和大燈用3mm LED磨小,內側的方燈用SMD LED。
方向燈打霧,大燈維持透明。
▼尾燈
方向燈和剎車燈填入熱融膠導光,倒車燈一樣用SMD LED。
▼尾燈裝上燈殼
本來擔心SMD LED會有點醜,罩上燈殼後看起來倒還蠻像樣的。
▼側面的方向燈
原本只是個塗橘色漆的塑膠塊,把他整個挖掉,改埋LED進去。
▼排氣管也把他挖洞貫穿,裏面放一顆高亮紅LED。
▼內部配線。
之後還要再拆一次,線就隨便整一整而已。
▼大燈和方燈。方燈現在是作成爆閃的。
▼方向燈。MINI-Z要真的去拉方向訊號出來有點麻煩,暫時就先讓他會閃而已。
▼側面的方向燈。本來只是試著作作看,沒想到看起來還蠻爽的。
▼剎車燈
熱融膠導光效果真不賴。
▼排氣管
LED快速閃動,作噴火效果。
▼方向燈,和剎車燈之間用鋁箔膠帶作出分隔。
▼倒車燈,因為還沒接馬達訊號,現在只有爆閃功能。
▼全車照
更新
.090404
幫S15拍了點影片,可以看出那些燈是怎麼動作的 ^^
頭燈
尾燈
在跑道上的樣子
发表于 2009-3-25 23:50:59 | 显示全部楼层
好帥大丙
這個殼要拿來跑嗎
還是放好看的
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:56:33 | 显示全部楼层
回應 2# chen6554 的文章
要拿來跑的~
就是聽你講一講覺得還是弄個甩尾殼比較正點啦
Mini cooper甩尾的動作真的是怪怪的
不過我怕弄一弄被我搞砸了...這燈好像不太好裝:Q
 楼主| 发表于 2009-3-26 00:04:40 | 显示全部楼层
.090325
熱融膠導光實驗
歐耶~紅光跟著轉彎跑到另一邊了。
发表于 2009-3-26 00:08:19 | 显示全部楼层
大丙你是要玩大包嗎?   s15 加裝 發光 防撞桿嗎
发表于 2009-3-26 00:08:21 | 显示全部楼层
原文由 dabinn 於 2009/3/26 12:04 AM 發表
.090325
熱融膠導光實驗
http://farm4.stati ...
等你車殼弄好
要拿來甩一下
我會小心不撞到你的殼
 楼主| 发表于 2009-3-26 00:12:36 | 显示全部楼层
回應 5# d831u3 的文章
是要弄尾燈啦..哈哈
回應 6# chen6554 的文章
希望能趕快作好~衝啊
发表于 2009-3-26 01:04:53 | 显示全部楼层
好正點啊~~~~~
看到你買S15 害我也心癢癢的:Q
倫家也很喜歡180 跟 S 13 14 15
熱融膠導光超讚的一個想法喲
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:06:20 | 显示全部楼层
回應 8# chihhsien 的文章
simon也說要買,魷魚也買了一個
會不會整場都是S15啊 XD
发表于 2009-3-26 11:43:46 | 显示全部楼层
怎沒人想用壓克力條....
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:57:44 | 显示全部楼层
回應 10# corn 的文章
壓克力條會比較像光纖那種情況
因為太透明了...側面不會發亮
光會直接被導到另一頭
不過如果在裏面作雷射雕割的話..效果就超讚的
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:50:48 | 显示全部楼层
回應 8# chihhsien 的文章
熱融膠導光這招是從小林的blog偷學來的,我之前也沒用過
作了試驗覺得還蠻有效的
我想試試看從側面打光,看看效果怎樣
 楼主| 发表于 2009-3-26 13:11:53 | 显示全部楼层
回應 10# corn 的文章
剛去拍賣偷了些圖....
壓克力導光的效果大概是這樣
他只有在邊角的地方會發亮,內部不會發亮
所以配合雷雕可以作出內部圖型發亮的效果
還可以作成立體的
如果用雷雕作尾燈的話,應該可以作出汽車那種LED尾燈的感覺,很讚~
不過壓克力麻煩的地方是形狀比較難變化啦
熱融膠要拿來灌尾燈就蠻容易的,加熱給他灌下去就好
拿壓克力來雕個發光車牌應該也蠻酷的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-3-26 18:13:44 | 显示全部楼层
呵呵~~
  原廠車殼沒有預留燈座的車種,就是這樣DIY開孔地,其實上燈好像沒什麼!玩起來可能得2~3天才完得了工呢(講究的話)!
  至於熱熔膠在上的過程需注意左右兩邊的量是否”平均”,還有”厚度”,這都有可能形成左右燈光不同亮度的風險!不過~~現在發現:如果不小心有一些小誤差又不想挖掉重打膠的話,可以用熱風槍來”間歇性”的烤軟熱熔膠,讓熱熔膠更服貼的”吻合”開的孔與燈座,甚至控制厚度哦。
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:28:46 | 显示全部楼层
回應 14# lws0322 的文章
熱風槍...用吹風機可以嗎?
发表于 2009-3-26 18:40:26 | 显示全部楼层
小林 出現嚕^^
車殼DIY高手 終於出聲了~~~~:o
拿壓克力來雕個發光車牌應該也蠻酷的  這個好這個好
大丙用吹風機 應該不夠熱喔:P
拿去瓦斯爐考一下 不錯喔;P
哇來亂的
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:17:09 | 显示全部楼层
回應 16# chihhsien 的文章
拿去瓦斯爐烤....那我應該會得到一團塑膠吧
发表于 2009-3-26 19:31:36 | 显示全部楼层
呵呵~~
  因為我用的烙鐵是瓦斯型的,本身就有附熱風頭段,換裝後就變成小小熱風槍!有時候熱熔膠自然硬化後表面也是白霧狀地,用它烤一下還可以讓它變得晶瑩剔透呢!呵呵~~只是一定要”間歇”的控制,不然車殼會變形地!這得小心再小心。
  就是下圖偏右那支藍色的瓦斯烙鐵,個人覺得~方便又好用。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-3-27 00:17:33 | 显示全部楼层
完成了嗎?
我也想試試說!
 楼主| 发表于 2009-3-27 02:40:56 | 显示全部楼层
回應 18# lws0322 的文章
用烤的這招真是不賴
原本我還蠻擔心打熱融膠的速度太慢會凝固的不好看
有這招可用施工就方便多了
我剛拿吹風機試了一下...會融耶~
那我就先用吹風機來弄了 :D
回應 19# puppet_0506 的文章
還沒哩~~
我弄東西都很慢啦...因為邊弄邊會想好多有的沒的;P
GMT+8, 2025-5-10 13:20 , Processed in 0.078988 second(s), 21 queries .
