查看: 17145|回复: 20
[問題] 該怎麼有效的去掉塑膠殼上的漆?
发表于 2009-3-25 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次用的便宜漆太爛了...
現在都有裂痕了,現在想用掉重噴~
但是能用去漆水嗎?  還是香蕉水?  這兩樣能用在塑膠殼上嗎??
還是只能認命的用砂紙慢慢磨(我沒有工具)?
謝謝~
[ 文章最後由 ataidx 於 2009-3-25 22:29 編輯 ]
发表于 2009-3-25 23:39:11 | 显示全部楼层
回應 1# ataidx 的文章
就我所常用的去漆水來說的話~用在金屬物體上較多~如油箱~車檯~鋁圈等等
橡膠~PU ~ABS  這一類的物品~倒是沒用去漆水處理過~ 因為 怕會溶掉{個人觀感}
改天有機會我會實驗一下~ 最近有人送我一台風雲~ 不要的色殼我會拿來做做看~
但這又是另一種內心掙扎了~ 調太薄咬不乾淨~ 調太濃怕會傷到~  這該如何是好阿~
其實砂摩用手工就很強了~ 用粗面紗紙跑一遍~再用細面紗紙跑一遍~上完底漆乾固後
再用水砂紙磨光~ 即可上色漆與金油~
砂磨有散打機只是方便~ 手工才能出現細緻~    以上
发表于 2009-3-25 23:58:21 | 显示全部楼层
話說.....
我曾經用去漆劑溶掉一組前土除XD
那時候去漆劑用太爽了XD
先是三角檯~前剎~接著就以為塑膠殼也可以.....
後來就是兩百個囧也不足以形容我的心情XD
发表于 2009-3-26 00:08:40 | 显示全部楼层
我的土除也融過一次XD
 楼主| 发表于 2009-3-26 00:20:45 | 显示全部楼层
那看來我也只能用手慢慢磨了....   :Q
发表于 2009-3-26 00:43:56 | 显示全部楼层
去漆水的侵蝕性真的很強..
前些日子懶得戴手套就直接施工..
噴濺了兩滴到手上...當下刺痛到不行...趕緊用大量水沖洗..
膠殼建議還是手工+水砂紙慢慢磨....先用400..
再用800...後1200或1600以上的細細的處理一次...
表面的細緻度會優一點..
供您參考~
发表于 2009-3-26 02:34:11 | 显示全部楼层
是我手太粗嗎
我直接泡在裡面洗零件耶...
发表于 2009-3-26 03:16:23 | 显示全部楼层
拿手提砂布機......
一整個超快!!!;P
发表于 2009-3-27 05:37:31 | 显示全部楼层
回應 8# zxcvbnm230 的文章
我有這樣試過耶
不過會有那種燒焦的味道~
不是很好聞@@
发表于 2009-3-28 03:53:09 | 显示全部楼层
有一種像菜瓜布的東西~
那個也很好用~
之前在公司都看人拿那個在磨阿魯米
发表于 2009-3-28 09:22:30 | 显示全部楼层
噴漆在塑膠上面.記得有弄軟化劑..要不然一定會有裂痕..^^....不過我只知道要加..怎樣各加法我就不清楚.....因為目前只學這這一部分的知識....
发表于 2009-5-17 22:48:17 | 显示全部楼层
回應 1# ataidx 的文章
松香水會不會好一點?
我朋友上次拿去擦拭被噴漆的燈殼 ..
只是透明燈殼有點霧化..
用多會不會溶我就不知道了 ..:Q
发表于 2009-5-17 22:52:44 | 显示全部楼层
原文由 bravehugh 於 2009-5-17 22:48 發表
松香水會不會好一點?
我朋友上次拿去擦拭被噴漆的燈殼 ..
只是透明燈殼有點霧化..
用多會不會溶我就不知道了 ..:Q
我的大燈碗公.......用了那個之後也霧化了
本來可以當鏡子照,現在是朦朧美
发表于 2009-5-17 23:03:58 | 显示全部楼层
回應 1# ataidx 的文章
可以用去漆水,但是要用香蕉水稀釋!
不然太強了會溶掉喔!
发表于 2009-5-18 12:34:02 | 显示全部楼层
脫衣凡立水.?
发表于 2009-5-18 17:44:06 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-3-28 09:22 發表
軟化劑?
不是加硬化劑來增加漆面的硬度達到較有光澤的效果嗎?
而且加硬化劑會增加漆表面抗張的力量.會裂應該是加過量吧?
发表于 2009-5-18 18:46:45 | 显示全部楼层
不一樣...在塑膠的部分.是需要加軟化劑....因為塑膠部份是有彈性的..太硬的話..反而會龜裂.....不過這各不是我的領域..可能要請噴漆專家來回答會更好...
发表于 2009-5-18 18:50:22 | 显示全部楼层
你確定?
烤漆除了金粉類的幾乎都加硬化劑耶...
雖然說塑膠是軟的..但又不像F1可變擾流一樣會凹來凹去
他是固定住的東西.怎麼會跟彈性有關.要加軟化劑這真的是我第一次聽到
不過如果照你這樣說.也許在膠型素材上應該會有不錯的表現
不然太軟Q的確實漆很難咬住
发表于 2009-5-18 22:43:44 | 显示全部楼层
立可白~~XD我承認我是來亂的~
不過我都聽說用3彩水臘慢慢的推~~~~~
发表于 2009-5-19 12:37:25 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-5-18 18:46 發表
不一樣...在塑膠的部分.是需要加軟化劑....因為塑膠部份是有彈性的..太硬的話..反而會龜裂.....不過這各不是我的領域..可能要請噴漆專家來回答會更好... ...
軟化劑所呈現出來的效果是不同的
大都和金油一起使用
會在外殼形成像是包膜的效果喔!
一般是沒有人一開始就跟色漆加在一起的:D
GMT+8, 2025-4-1 20:11 , Processed in 0.088270 second(s), 20 queries .
