查看: 8152|回复: 26
[問題] 洩油孔崩牙了怎麼辦?
发表于 2009-3-22 11:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前兩天心情很不爽的再換齒輪油,一不小心轉得很用力,結果就崩牙了 怎麼辦!?!?
送去修理大概怎麼算呢?
发表于 2009-3-22 12:44:24 | 显示全部楼层
先不用那麼緊張~~
費用因該1~200元以內解決!!!
发表于 2009-3-22 13:31:47 | 显示全部楼层
重新攻牙吧!
但是或許會出現卸油孔些許漏油的情事...
小弟先前座騎,卸油孔滑牙重新攻過,之後機油就以每小時1cc的速度流失...
幸好吃兩罐可以撐比較久...只是地上油漬真的很煩!
发表于 2009-3-22 22:31:02 | 显示全部楼层
回應 3# alanjian 的文章
fzr嗎??
在螺絲上纏上"貼布係嚕"試試
我最近也重新攻牙過螺絲孔車大一號
這樣子就也不會漏油了!!
試一試吧!!
发表于 2009-3-22 23:48:08 | 显示全部楼层
原文由 d9238014 於 2009-3-22 22:31 發表
fzr嗎??
在螺絲上纏上"貼布係嚕"試試
我最近也重新攻牙過螺絲孔車大一號
這樣子就也不會漏油了!!
試一試吧!!
謝謝啦!小弟先前座騎士FZ,也試過您的方法,只是每次都要再纏...很煩!
不過現在已經不是小弟的問題了...因為車賣了!
发表于 2009-3-23 00:59:23 | 显示全部楼层
這樣說來...我的小n好像也會耶...之前也是重新攻牙...結果都會漏油...不過沒攻牙前好像也會說...
发表于 2009-3-25 23:28:13 | 显示全部楼层
這個問題常發生,外面有這個服務,只要10分鐘:
我引擎送搪缸時有看過,這是另一種服務,只需使用大一號牙攻重新攻牙,
完成後他會附上一隻大一號了螺絲就ok了,只要10鐘真快
如果不知道在哪裡可以問問機車行,他們應該有配合的廠商給你處理,費用就如上
发表于 2009-3-26 02:52:03 | 显示全部楼层
回應 1# oso679058 的文章
打牙套也不錯,價錢貴一點,
攻牙也可以,但我的螺絲,
已經被我攻到超大一號,
結果卸油螺絲墊片掛掉時,
整整找了螺絲行2天才找到,
所以攻牙時,要考慮墊片是否取得容易,
我是幸運找到一片,但以後可能找不到,
所以下次應該是打牙套,打牙套不需落引擎或CASE。
補充:
通常只要螺絲沒有滑牙,鎖的緊,
救活的可能性很高,可能只是墊片掛掉而已,
換個墊片就沒事了,我剛剛好就是墊片掛掉,
偏偏我的螺絲已經到達汽車的SIZE了,
墊片超難找的  XD
[ 文章最後由 685259 於 2009-3-26 03:09 編輯 ]
发表于 2009-3-26 20:39:39 | 显示全部楼层
原文由 following 於 2009-3-23 00:59 發表
        你可以用一個方法.....就是找相同尺寸比原本長半公分長的螺絲...鎖進去會比較深牙...就不會漏油...這方法是機車行教我的...
发表于 2009-3-26 20:58:05 | 显示全部楼层
很感謝你...不過...別台車我不知道..但是..小n的洩油螺絲...超級長耶...所以要比它長可不是容易的事情...再說 ,我已經攻過牙也換過螺絲了...還是會漏..目前先纏一種膠布試試看...會漏再說吧...感謝你喔...
发表于 2009-3-27 10:41:33 | 显示全部楼层
=.=原來大家都有類似的問題啊..
我還以為只有我中簽王...
发表于 2009-3-27 21:46:10 | 显示全部楼层
我是攻大一號的牙再用車床車一個合適的鋁華絲
我牙攻的滿深的
用了有半年以上的時間了
沒看到有漏的情形
這是我個人的情況
給你參考參考
我的車是nsr
发表于 2009-3-27 21:51:21 | 显示全部楼层
攻牙器具「他布」有加長型的
要攻個十公分也沒問題喔:P
但要對得正
不然很容易斷
如果給它斷在裡面的話
大概就完蛋了
很難救得活:(
[ 文章最後由 tan86143 於 2009-3-27 21:56 編輯 ]
发表于 2009-3-30 17:52:27 | 显示全部楼层
我也中標,換機油換這麼多次了,第一次崩牙,傻眼。
現在換完都要纏”貼布司路”感覺好差呀。
那個,如何判定"華司"(螺絲墊片?)掛掉了呀?
不用華司會怎樣嗎?
順帶一提
車行跟我說,我用的磁石洩油螺絲的牙,比原廠的牙較細一點,鎖(逼)久了容易崩。
所以有用磁石的車友,小心點鎖吧,別太緊,有緊就好。
都是磁石害的~
发表于 2009-3-30 19:26:09 | 显示全部楼层
用加長的螺絲去鎖~要注意長度.
太長如果打到齒輪就玩完了.朋友的追風就遇過一次.
发表于 2009-3-30 19:31:07 | 显示全部楼层
不是磁石害的
而是因為螺絲的硬度不同的關係
越硬的螺絲對上KC這鋁質的軟金屬時
越容易掛掉
你注意看汽門蓋的地方
若是汽門蓋螺絲改用非鋁質的
不就掛了
每拆個幾次就得換缸頭
磁石螺絲好可憐;P
明明不是他殺死KC的
記住
兩個硬金屬要接合中間要有軟介質
一軟一硬的金屬要接合一樣要有軟介質之外
得要特別注意硬金屬的破壞力
軟金屬接合.......上膠慢慢鎖吧一一
发表于 2009-3-30 22:06:06 | 显示全部楼层
原文由 following 於 2009-3-26 20:58 發表
很感謝你...不過...別台車我不知道..但是..小n的洩油螺絲...超級長耶...所以要比它長可不是容易的事情...再說 ,我已經攻過牙也換過螺絲了...還是會漏..目前先纏一種膠布試試看...會漏再說吧...感謝你喔... ...
我知道NSR洩油螺絲...很長...你可以去螺絲行比對一下.找長的螺絲不難......長個0.5公分就可以了...用膠布不是長久之計...:(
发表于 2009-3-31 00:24:47 | 显示全部楼层
原文由 sarsar 於 2009-3-30 17:52 發表
現在換完都要纏”貼布司路”感覺好差呀。
不用華司會怎樣嗎?
順帶一提
車行跟我說,我用的磁石洩油螺絲的牙,比原廠的牙較細一點, ...
教你如何判斷,發現洩油螺絲漏油時,
先判斷是否有滑牙或可以鎖很緊嗎?
如果可以,代表可能只是華司掛掉,
因為華司有點像油封的功能,止油用的,
如果洩油螺絲不裝華司,我猜明天早上騎車時,
發現地上一灘油,我只是華司掛掉,
就一灘油了,不裝,大大可以試試看吧!
至於換華司也要注意,外圈直徑別太大,
太大就失去油封的功能了,繼續漏油  XD
发表于 2009-3-31 11:15:20 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2009-3-31 00:24 發表
教你如何判斷,發現洩油螺絲漏油時,
先判斷是否有滑牙或可以鎖很緊嗎?
如果可以,代表可能只是華司掛掉,
因為華司有點像油封的功能,止油用的,
發現地上一灘油,我只是華司掛掉,
我的就是可以鎖緊耶...
而且也有裝墊片(華司...是墊片嗎?@@?)
所以...換個墊片或許可以解決?
发表于 2009-3-31 14:26:26 | 显示全部楼层
原文由 following 於 2009-3-31 11:15 發表
我的就是可以鎖緊耶...
所以...換個墊片或許可以解決?
洩油螺絲的墊片(華司)只能用鋁製及銅製的墊片..(這應該是常識吧!!)
鋁製或銅製墊片的功用就是密緊止漏...
很多人不明就裡的使用一般鐵製墊片...這只會有一種狀況發生...漏油....
很多人以為鎖緊一點就可以了...
鐵比鋁或銅硬..使用鐵製墊片不僅無法達到密合功效..更會使得卸油孔擴大變形...
而引擎的每一顆螺絲都有磅數或公斤米的極限..最好使用扭力板手鎖...卸油螺絲亦然....
越鎖越緊的後果就是導致卸油孔滑牙及裂開這兩種狀況發生....
原廠卸油螺絲...改裝磁石卸油螺絲都不是原罪...卸油孔也沒那麼不堪....
所有的重點在於右手施力...那才是滑牙.卸油孔裂開漏油的主要因素.....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-3-31 14:29 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-12 06:34 , Processed in 0.073774 second(s), 19 queries .
